APS nachrüsten
Moin zusammen,
hat von Euch schon mal jemand das original Audi Parking System nachgerüstet? Wird des dann so eingebaut, wie wenns von Werk aus schon dabei gewesen wäre und was kostet es?
Gibts im Zubehörhandel Alternativen?
Fragen über Fragen......
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Felix
88 Antworten
Re: APS
Original geschrieben von Robert_montfroo
Bist zu zufrieden mit dem APS von Bi-automotive 4000?
Ich will diese auch nachrusten.
Das DPS 4000 lohnt sich auf jedenfall! Bin immernoch sehr zufrieden damit.
Justin
aps
Ok das ist sehr guht. I mochte auch diese systeme kaufen. Abe im Holland is ser keine shop fur diese marke...
in Holland gibt es die Systeme bei PeBe&R BV in Weert.
Frag gezielt nach DPS400, am besten bei Herrn Rob Knaapen mit nem schönen Gruß von mir...
Götz
Ich hab jetzt alles hier was ich brauchte für die nachrüstung der ab werk Lösung von Audi...
Sensoren sind verbaut, Kabel zum APS Steuergerät hinten rechts ist angeschlossen.
Jetzt hab ich von Kufatec das Kabel erhalten, da ist auch das Kabel zum Tongeber, welches mit noch gefehtl hat mit dabei!
Jetzt muss ich nur wissen wo ich dieses Kabel anschliessen muss??? Im Motorraum kann ja nicht sein, dafür ist es zu kurz...
Bitte um Eure Hilfe😉
Gr33tz
Jürgen🙂
Habs jetzt doch noch selbst in Erfahrung bringen können😉
Am Sicherungskasten vorn links am Armaturenbrett wird Dauerplus und Zündungsplus angeschlossen.
Masse wird vorn links an der A-Säule angeschlossen.
Der Can Bus wird am Can Gateway (rechts unterhalb vom Lenkrad) angeschlossen. Die Belegung steht auf den Leitungen drauf. Zitat Ende
Gr33tz
Audi Parking System 340 EUR ab Werk
Braucht man das beim A3? Also ich kann sehr gut rückwärts einparken mit den beiden Auspiegeln. Die sind ja Gott sei Dank Serie :-)
Mich hats bis jetzt insgesamt 50€ gekostet...da kann man nicht meckern denke ich😉
Hallo ich interessiere für denn DPS-4000. "einfachgutdrauf" haben sie vielleicht ein Angebot für mich ? mfg
Frage an alle, die die PDC/APS nachgerüstet haben:
Welche Stoßstange hattet ihr verbaut? Diejenige MIT oder OHNE den Aussparungen für die Sensoren? Wurde bei euch dann gebohrt?
habe bei meinem Sportback MJ08 die Sensoren beim Kauf
nachrüsten lassen, d.h. die Nachrüstung gehörte zum Rabatt
beim Kauf.
Die Stoßstange blieb die gleiche und ich meine, dass der Mechaniker
von einer Schablone zum Bohren gesprochen hat.
Es wurde aber definitiv gebohrt.
Gibt es von Audi nicht eine Datenbank in der Anleitungen
zum Nachrüsten stehen?
Stefan
Original geschrieben von _stefan_
Hallo,habe bei meinem Sportback MJ08 die Sensoren beim Kauf
beim Kauf.Die Stoßstange blieb die gleiche und ich meine, dass der Mechaniker
zum Nachrüsten stehen?Gruß
Stefan
hast du dann die originale PDC von Audi verbaut? haste mal Bilder?
Grüße und danke
Audi Parking System 340 EUR ab WerkBraucht man das beim A3? Also ich kann sehr gut rückwärts einparken mit den beiden Auspiegeln. Die sind ja Gott sei Dank Serie :-)
Also ich finde zumindest beim A3 SB die Einparkhilfe hilfreich.
(Der hat auch 2 Außen-Spiegel)
