Ansatz Wagenheber
wo setze ich hinten den Hubwagenheber an, ohne dass ich die Kunststoffverkleidung beschädige?
Am Türschweller ist ein Pfeil für den Ansatz-Bereich.
So wie ich das sehe muss ich direkt am Falz ansetzen, da habe ich aber meine Bedenken, dass sich dieser verformt.
Vorne sehe ich kein Problem. Ich habe keinen originalen Heber, nur Notfallset.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Ciao medion
73 Antworten
Original geschrieben von Boe_Boe
Den Gummi sollte man halt nicht vergessen 😉
Besser ist das!😁
Mit Gummi wäre nix passiert.😁
Bis jetzt hat sich gar nichts verbogen 😉
Der Werkstatt setzt an der selben stelle an und in der Anleitung steht das selbe.
Nur dass du nur an einer Ecke anhebst und die Werkstatt an 4 Punkten.
Ich bin gut gefahrten mit meiner "Holzleiste" und werde sie weiter einsetzen.
Der Franke
Hy Zusammen,
ich habe gestern meine Sommerreifen aufgesteckt. Habe einen Rangierwagenheber benutzt den ich neulich geschenkt bekam. Habe an den Ansatzpunkten wie im Handbuch beschrieben angesetzt, also direkt unter der Falz.
Es ist alles gut gegangen, Falz hat sich nicht verbogen, aber ein paar Metallspäne sind schon abgegangen. Sollte ich vielleicht etwas Kupferpaste oder Unterbodenschutz dranpinseln.
Bis dann
Andy
Ich benutze seit Jahren mit Rangierwagenhebern einen Eishockeypuck, der genau in die Rundung des Wagenhebers oben reinpasst, bzw übersteht. Man jann den auch drauflegen oder passend machen, wenn der Puck zu groß ist. Funktioniert bei Autos, die nur diese Falze unten haben bestens.. 🙂 Rutscht nicht ubd beschädigt nix.
Pucks gibts in der Bucht fürn paar Euro.
ich habe in meinem auch keinen Wagenheber, dafür einen Rangierwagenheber. Dieser hat allerdings keine zusätzliche Gummiauflage. Ich will dies jetzt bestellen, habe in der Bucht einen Gummiteller mit Nut gefunden, ist sowas sinnvoll, also mit einer Nut, oder reicht auch ein flacher Gummiteller ohne Nut?
Hier der mit Nut:
http://www.ebay.de/.../272056302597?...
http://www.ebay.de/.../191998619164?...
VG
A
Aber unbedingt die Bauhöhe und min. Hubhöhe vom Wagenheber beachten.
Meist passt mit Gummiteller nur noch ein Wagenheber für flache Fahrzeuge. Teilweise muss auch die Nut in der Breite nachgearbeitet werden, wegen der Schwellerverkleidung aus Kunststoff.
Am besten vorher messen was geht. Bei mir waren es glaube ich gerade mal 15-16cm, da komme ich mit dem Standardheber+Gummiteller dann nicht mehr drunter.
Ich setze garnicht am Schweller an wegen der auftretenden Schäden,selbst die Gummiunterlagen arbeiten die Kante auf,also den Lack und UBS.
Gehe mit dem Rangierheber immer an den hintere innere Verschraubung des vorderen Dreieckslenkers, da bekomme ich ihn sogar hinten mit hoch,funzt seit 10 Jahren völlig problemlos.
Hat einer mal nen Bild von dem Ansetzpunk am Querlenker? Will bald bremsättel lackieren und so wenigstens 2 Reifen auf ein mal machen.
Oder kann ich auch mit 2 Hebern anheben, schadet das?
Hab leider nur einen rh. Aber danke.
Dann werde ich ihn erst mal nur vorne beidseitig anheben. Sollte ja auch gehen.
