Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
aber hoffentlich nicht stemüll?
@mika85 schrieb am 25. März 2018 um 20:20:07 Uhr:
von hier
https://www.motor-talk.de/.../...he-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
Du redest davon dass die adaptive Spurführung nicht im Menü angezeigt wird?
Dafür gibt es im Stg A5 auch ein Apk, das hieß irgendwie lenkeingriff oder so ähnlich, da gibt es 4 Möglichkeiten
Früh
Spät
Früh(Menü)
Spät (Menü)
Wenn du es auf früh oder spät hast, dann wird der Punkt im Menü nicht angezeigt, musst also früh oder spät mit Menü einstellen, dann sollte das behoben sein
Welche Kamera hast du denn?? Modelljahr des Golf?
@hadez16 schrieb am 25. März 2018 um 20:45:50 Uhr:
der E-Golf 300 ist von Mai 2017.
@detti89, die Spurführung funktioniert auch, nur dass wenn die Option im Menü eingeblendet ist, dann muss ich es nach jedem Fahrzeugneustart neu aktiveren und das nervt.
So, das sollte doch schon die 3Q0 Kamera sein. Da wird der Spurassi nicht mehr in Byte 0 oder 1 codiert sondern in Byte 16. Wie hast du codiert? Stand an dem Bit auch sowas wie Spurhalteassistent?
Gut, da es die neue ist, muss ich mich ausklinken
@hadez16 schrieb am 25. März 2018 um 21:03:55 Uhr:
Ja wurde gemacht, was da genau steht lese ich morgen nochmal aus.
Eine falsche Codierung sperrt nämlich Anpassungskanäle
@hadez16 schrieb am 25. März 2018 um 21:16:29 Uhr:
guter Tip, welche Anleitung sollte ich zur Kontrolle nochmal Punkt für Punkt durchgehen?
Schreibe vom Handy, kann nix verlinken. Einfach mit Sinn und Verstand vorgehen. Wenn die Teilenummer deiner Kamera mit 3Q0 losgeht ist der Lane Assi in Byte 16 Bit 7. dann gibt es auch die HCA Kanäle nicht mehr bspw
@hadez16 schrieb am 25. März 2018 um 21:26:10 Uhr:
das machen leider nicht alle. ich sage nur stemüll...
"es steht doch in der Anleitung..."
Jungs hat einer die flash file Index G für die Kamera ?
Funktioniert das Nachcodieren auch wenn man STG 10 nicht verbaut hat, also keinen Blind Spot?
Hab einen Golf GTI PP FL von 2018 mit der großen Kamera.
Blind Spot ist stg 3c
10 ist pdc
Ja geht
