Anleitung Drosselklappe reinigen!!!
moin moin,
da hier im forum schon so oft über das problem mit der verstopften drosselklappe gesprochen wurde habe ich mir gedacht dass ich mal eine kleine anleitung online stelle wie ich es gemacht habe.
habe das alles bei dem 1.4 liter motor mit EPC gemacht. ob es bei anderen motoren genau so klappt kann ich leider nicht sagen.
Phänomäne:
-motor geht während der fahrt beim kupplung treten aus
-ruckeln beim schalten
-ruckeln beim abtouren
-drehzahlschwankungen (klima an bzw aus)
-standgasdrehzahl nicht bei 780 U/min
nach dem säubern:
-kein ausgehen
-standgasdrehzal bei klima an/aus größtenteils konstant
-kein ruckeln beim schalten bzw abtouren
-der motor fällt schön leicht ins standgas von 780 hält diese auch wunderbar
-nimmt gut gas an ab standgas
damit ihr wißt wo die klappe überhaupt sitzt habe ich mal ein foto vom kompletten motorraum gemacht:
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_6465643031636630.jpg
so nun gehts los:
1. zum entfernen der motorabdeckung müssen vier innensechskantschrauben (inbusschrauben) gelöst werden
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_6632663637373736.jpg
2. um den deckel vom luftfilterkasten abnehmen zu können müsst ihr die sieben kreuzschrauben und den schlauch vom deckel lösen
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_3331343333643631.jpg
3. wenn ihr nun den luftfilter rausnehmt könnt ihr rechts schon die drosselklappe sehen. löst nun die drei markierten schrauben ( 2x torxschrauben ). danach kann man dann den lufikasten zur seite schieben um an die drosselklappe zu gelangen
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_3964393035323063.jpg
4. um die drosselklappe zu demontieren müssen nun die vier inbusschrauben, der stecker und der schlauch von der drosselklappe abgemacht werden.die schlauchschelle mit einem schraubenzieher aufdrehen.
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_6439633235643465.jpg
5. so... die klappe ist draussen und ihr könnt losschrubben. der einbau erfolgt dann logischerweise in umgekehrter reihenfolge.die schlauchschelle dann mit einer "nagel rausziehzang" zuclipsen damit geht es am einfachsten ohne arbeitsspuren!
nachdem ich alles wieder zusammengeschraubt hatte, habe ich für ca. 5-10 minuten die batterie abgeklemmt damit das steuergerät die lernwerte verliert. das steuergerät ist nun gezwungen die werte komplett neu anzulernen. nach dem anklemmen der batterie muss dann für ca. 5 minuten die zündung angeschaltet werden ohne den motor laufen zu lassen. man kann jetzt auch schon hören wie sich die drosselklappe neu einstellt. nach den fünf minuten muss man nochmal für 5 minuten den motor laufen lassen....ganz wichtig... OHNE GAS GEBEN!!!! den wagen dann noch 5 minuten im standgas laufen lassen.nach ca. 50 kilometern sollte der lernvorgang dann abgeschlossen sein.
moin moin,
Phänomäne:
nach dem säubern:
-kein ausgehen
so nun gehts los:
1028 Antworten
Ich hätt da n bissel Angst da einfach Reiniger reinzukippen... wobei bei mir das auch nich einfach durch Reiniger und abwischen sauber ging. Da musste ich schon mehr dran schrubben.
bei mir hat´s gereicht. mußte beim ersten mal
allerdings mehrfach aufsprühen bis der ganze
gammel wech war.
gruß
Original geschrieben von 4Shizzle
@tc579
Warum steht bei dir in der sig das du nen 1.8 er hast und auf deiner motorabdeckung 1,4 16 v ???
Du schummler :-)
Sorry hab deinen Post jetzt erst gesehn.
Die Bilder sind nicht von mir sondern vom Thread Ersteller.
Original geschrieben von chewzen
Morgen!
Hab eben noch mal versucht die D-Klappe anzulernen. Was etwas bizarr ist: Wenn ich das Auto nach dem Abklemmen neu starte (ohne Gas etc.) ist die Drehzahl recht ruhig bei ca 850 1/min. Tippe ich nach ca. 5 min dann das Gaspedal an, so geht die Drehzahl auf ca 1200 1/min und bleibt auch dort. Jemand noch eine Idee?
Kann es sein, dass der Motor einfach kalt ist? Dann ist die Drehzahl immer für ein Weilchen so hoch...
deswegen anfangs ist die drehzahl immer bei 1200 weil dort der motor mit auf arbeitstemepratur gebracht wird ! also alle die nach dem starten 1200 haben ist völlig normal !!! es sollte aber bei erreichen der optimalen motortemperatur sinken!
So war das gemeint 😉
Ich such beim 1,6 sr die drosseklappe. hat einer vielleicht ein bild oder kann beschreiben, wo die sitzt? hab bis jetzt im forum leider nix dazu gefunden
http://www.motor-talk.de/t735662/f147/s/thread.html
Hat jemand Ahnung wie man die Schelle und das Kabel löst?
toni
schelle bekommst du mit einer rohrzange ab.
kabel? einfach abziehen?
Mahlzeit,
kann man beim Batterie abklemmen irgendwas kaputt machen? Muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge ab- und anklemmen, oder ist das Jacke wie Hose?
Da kann nichts schiefgehen.
Einfach das Masseband der Batterie abklemmen.
mfG
Masseband? Ich dacht ich klemm einfach + und - ab 😁
Ne, Du brauchst nur die Masse abzuklemmen, + kannst Du getrost dran lassen.
Masse = -? Sorry, hab mich da noch nie wirklich mit befasst, ich kann nur überbrücken 😁
