Anleitung Drosselklappe reinigen!!!
VW Golf 4 (1J)
moin moin,
da hier im forum schon so oft über das problem mit der verstopften drosselklappe gesprochen wurde habe ich mir gedacht dass ich mal eine kleine anleitung online stelle wie ich es gemacht habe.
habe das alles bei dem 1.4 liter motor mit EPC gemacht. ob es bei anderen motoren genau so klappt kann ich leider nicht sagen.
Phänomäne:
-motor geht während der fahrt beim kupplung treten aus
-ruckeln beim schalten
-ruckeln beim abtouren
-drehzahlschwankungen (klima an bzw aus)
-standgasdrehzahl nicht bei 780 U/min
nach dem säubern:
-kein ausgehen
-standgasdrehzal bei klima an/aus größtenteils konstant
-kein ruckeln beim schalten bzw abtouren
-der motor fällt schön leicht ins standgas von 780 hält diese auch wunderbar
-nimmt gut gas an ab standgas
damit ihr wißt wo die klappe überhaupt sitzt habe ich mal ein foto vom kompletten motorraum gemacht:
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_6465643031636630.jpg
so nun gehts los:
1. zum entfernen der motorabdeckung müssen vier innensechskantschrauben (inbusschrauben) gelöst werden
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_6632663637373736.jpg
2. um den deckel vom luftfilterkasten abnehmen zu können müsst ihr die sieben kreuzschrauben und den schlauch vom deckel lösen
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_3331343333643631.jpg
3. wenn ihr nun den luftfilter rausnehmt könnt ihr rechts schon die drosselklappe sehen. löst nun die drei markierten schrauben ( 2x torxschrauben ). danach kann man dann den lufikasten zur seite schieben um an die drosselklappe zu gelangen
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_3964393035323063.jpg
4. um die drosselklappe zu demontieren müssen nun die vier inbusschrauben, der stecker und der schlauch von der drosselklappe abgemacht werden.die schlauchschelle mit einem schraubenzieher aufdrehen.
http://www.arcor.de/palb/alben/07/324607/400_6439633235643465.jpg
5. so... die klappe ist draussen und ihr könnt losschrubben. der einbau erfolgt dann logischerweise in umgekehrter reihenfolge.die schlauchschelle dann mit einer "nagel rausziehzang" zuclipsen damit geht es am einfachsten ohne arbeitsspuren!
nachdem ich alles wieder zusammengeschraubt hatte, habe ich für ca. 5-10 minuten die batterie abgeklemmt damit das steuergerät die lernwerte verliert. das steuergerät ist nun gezwungen die werte komplett neu anzulernen. nach dem anklemmen der batterie muss dann für ca. 5 minuten die zündung angeschaltet werden ohne den motor laufen zu lassen. man kann jetzt auch schon hören wie sich die drosselklappe neu einstellt. nach den fünf minuten muss man nochmal für 5 minuten den motor laufen lassen....ganz wichtig... OHNE GAS GEBEN!!!! den wagen dann noch 5 minuten im standgas laufen lassen.nach ca. 50 kilometern sollte der lernvorgang dann abgeschlossen sein.
moin moin,
Phänomäne:
nach dem säubern:
-kein ausgehen
so nun gehts los:
1028 weitere Antworten
1028 Antworten
wie siehts denn beim 1.6er aus ?
der 8v (akl)
trau mich nicht so richtig ran 😉
mfg, thomas
Das wüsste ich auch gerne. Hat jemand ein paar Fotos?
Hat das schonmal jemand beim 1.8T gemacht und ggf. ne Anleitung?
*schieb*
Bitte obenhalten, daß den Thread mal jemand beantworten kann. 😉
noch viel wichtiger ist obs schon mal jemand beim 2.0 115 ps gemacht hat?????
vielleicht löst das mein lichtproblem
obwohl alles oki ist bei mir
es ist kein allheilmittel
man man man
wasn fürn lichtproblem ?=
schau hier mal
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&threadid=418768
euer beitrag kommt leider ein wenig spät
meine wurde vor 2 wochen gesäubert beim freundlichen.
die haben da "Ventielrein" benuzt.
aber das sich irgendwelche fahreigenschaften vernessert haben kann ich nicht sagen, nur
ein fiepen aus dem motor ist weg, u die drehzahl ist niedriger u ruhiger
man sagte mir das es auch an dem öl liegen kann, da es das dünne 0w40 ist u er a bissel was verbraucht von dem zeug wie ja bekannt ist, quasie die verbrennungsrückstände
Ich wollte das heute mal ausprobieren, doch leider habe ich die Imbusschrauben an der Drosselklappe nicht abgekriegt, also hab ich sie von dort aus geputzt, hat trotzdem was gebracht!
Re: Anleitung Drosselklappe reinigen!!!
Original geschrieben von AS-Tuning
moin moin,
Phänomäne:
nach dem säubern:
-kein ausgehen
so nun gehts los:
Die Bilder funktionieren nicht, Ich komme auf eine Arcor.de Login Seite wo Ich Username und Password angeben soll ??
Bei mir gehts, hier hast Du sie nochmal:
Zu 1.
Zu 2.
Zu 3.
Und das Letzte:
