Anklappbare Spiegel nachrüsten
ich habe nun die letzten zwei Tage damit verbracht das Internet nach genaueren Informationen zu durchsuchen, konnte aber für meinen konkreten fall keine eindeutige Lösung finden.
Ich möchte in meinem E60 LCI anklappbare Spiegel mit Vorfeldbeleuchtung nachrüsten. Da ich technisch versiert bin und Zugang zu Ediabas bzw NCS habe möchte ich es selbst machen.
Mein Auto:
E60 LCI, keine Memorysitze, kein Lichpaket, nix was selbstständig abblendet
Meine Fragen:
Welche Kabel muss ich noch verlegen?
Welche Steuergeräte brauch ich noch?
Sind die Steuergeräte in den neuen Spiegeln gleich mit drin?
Welche FA muss ich noch codieren?
Welche sonstigen Codierarbeiten müssen durchgeführt werden?
Ich dachte mir wenn jemand Ahnung von der Materie hat könnten wir doch gleich ein HowTo erstellen, da es immer wieder Leute gibt die dieses Thema brennend interessiert.
Hi Leute.
Heute habe ich mein Projekt mit Erfolg beendet. Die Spiegel funktionieren wunderbar.
Da ich euch an meiner Arbeit teilhaben lassen möchte habe ich eine Anleitung verfasst die dem Einen oder Anderen wertvolle Tipps bei der Umsetzung dieses Projektes geben kann.
81 Antworten
Warum? Weil du nicht verstanden hast was der FA ist. Der FA beschreibt nur was verbaut ist. Bei Nachrüstungen erweitert man am besten den FA, denn der nächste der an dem Auto codiert, oder auch du hat unter Umständen mal später "Probleme".
Beispiel ohne 100%ige Richtigkeit (vereinfacht):
Umbau von HAlogen auf Xenon
Du codierst im LMA --> Xenon aktiv
Paar Monate später verbaust du LEDs in die Ringe und willst die Kaltabfrage deaktiveren, und schriebst in die MAN KAltabfrage_SL_V nicht_aktiv
Nun ist nach der Codierung Xenon wieder nicht_aktiv weil alles was nicht in der MAN steht dann anhand des FA codiert wird. Hoffe es war verständlich.
In diesem Fall wäre $524 (Xenon Licht) und das bewirkt den Eintrag im LMA Xenon aktiv
BTT:
Welche Pins ist eine gute Frage, ich habe immer Pins bei mir herumliegen, somit hab ich mir einfach die passenden genommen. Ich kann mich aber nicht erinnern etwas umgepinnt zu haben, das ist ev bei Fahrzeugen ohne LIN-Bus.
Hab einfach 2 LEitungen zum KGM gelegt und den FA geändert damit alles sauber ist. Und dann KGM codiert. Entweder leere MAN oder wenn du weisst welche Werte zu ändern sind oder wenn du noch anklappen per FFB codern willst eben per angepasster MAN
Habe nun spiegel mit ec und anklappfunktion montiert hatte vorher srandartspiegel dran und eine ec innenspiegel habe die 2 Leitungen auch schon zum kgm verlegt jetzt müsste ich wissen wie ich in meinem Fall umpinnen muss laut Herr matze Anleitung muss ich von einem kleinen pin auf einem großen umpinnen das irritiert mich etwas es handelt sich um einen e60 lci
Das hört sich doch genau so an wie der Zustand den ich auch vorgefunden hatte. In meiner Anleitung steht doch genau beschrieben welches Kabel wo hin muss. Verstehe jetzt nicht genau was für dich noch unklar ist.
@HerrMatze schrieb am 11. September 2013 um 13:44:11 Uhr:
Ich möchte in meinem E60 LCI anklappbare Spiegel mit Vorfeldbeleuchtung nachrüsten. Da ich technisch versiert bin und Zugang zu Ediabas bzw NCS habe möchte ich es selbst machen.Mein Auto:
E60 LCI, keine Memorysitze, kein Lichpaket, nix was selbstständig abblendetMeine Fragen:
Welche sonstigen Codierarbeiten müssen durchgeführt werden?Ich dachte mir wenn jemand Ahnung von der Materie hat könnten wir doch gleich ein HowTo erstellen, da es immer wieder Leute gibt die dieses Thema brennend interessiert.
Servus,
Habe lange im Netz gesucht leider keine gescheite Anleitung gefunden.
Du hast damals für den E60 Lci meine auch elektrisch anklappbare Spiegel Nachgerüstet.
Ich möchte dies auch machen und würde mich über eine Einbauanleitung sehr freuen.
ich habe eine frage zur Umrüstung. Ich habe jetzt spiegel mit Heizung und Elektrisch Verstellbar also Standard. Jetzt habe ich Spiegel die weder Elektrisch einklappen und auch kein Ec haben, dennoch haben sie Vorfeldbeleuchtung und auch nur 3 Kabel am Spiegel. Muss ich jetzt am KGM nur X16759/ Pin 21 an X16759/ Pin23 und X16760/ Pin45 an X16760/ Pin14 umpinnen und Codieren oder muss ich Trotzdem alle 3 Kabel pro Stecker am KGM umpinnen? Und ist es Richtig beschrieben das X16759/ Pin40 an X16760/ Pin 38 muss? Wäre ja dann von Stecker X16759 an X16760?!
Für eure Hilfe bin ich sehr Dankbar.
Grüße von der Ostsee.
Da deine Spiegel Vorfeldbeleuchtung haben und nur drei Kabel angeschlossen sind, handelt es sich um Spiegel mit LIN-Bus. Das bedeutet, dass sie schon korrekt angeschlossen sind. Du musst nix mehr umpinnen.
Um die automatische Abblendfunktion zu nutzen musst Du 2 Kabel vom Innenspiegel zum KGM führen. Weiter ist nichts Anderes mehr nötig. Nur Codieren und gut.
@leon_raser schrieb am 25. Februar 2020 um 19:22:12 Uhr:
Absolut richtig!
Ich habe auch nur elektrisch verstellbar, und bezeiht. Habe mir M5 Spiegel nachgerüstet. Also vollausstattung mit 3 steckern und vor 09/2005. ds meiner aus 2004 ist. Kann ich die jetzt auch codieren damit die anklappen? Ich dachte da muss ein neues steuergerät dran und kabel ziehen. Abblendfunktion brauche ich nicht
@HerrMatze schrieb am 25. Februar 2020 um 19:20:33 Uhr:
Hey,
Danke für deine Antwort. Aber meine aktuellen Spiegel sind nur beheizt und elektrisch verstellbar also Basic. Die neuen können auch nur beheizt und elektrisch verstellt werden und haben eben Vorfeldbeleuchtung und nix weiter. Aber ich muss sie umpinnen, das habe ich jetzt verstanden.
Laut Tis verstehe ich jetzt auch warum 2 Kabel an X16760/ Pin 38 müssem, wegen Klemme 30, richtig?
Also pinne ich um und codiere $563 (Lichtpaket) ins KGM.
Dann müsste doch alles laufen oder?
@525mPower schrieb am 25. Februar 2020 um 19:28:57 Uhr:
Keiner einen rat? Ich wollte mir Türmodule High besorgen, da ich nur low habe. Möchte nur anklappfunktion mit fernbedienung codieren und beleuchtung. EC brauche ich nicht.
Ausgangssituation: BMW e60 530d Baujahr 2006 keine Memory Funktion kein Lichtpaket Standard Aussenspiegel mit 4 Adern am Stecker.
Ich möchte jetzt Spiegel mit Vorfeldbeleuchtung mit 3 Adern am Stecker Nachrüsten.
Muss ich am KGM etwas um pinnen wenn ja könnt ihr mir bitte die Richtige Pin Belegung sagen.
oder muss ich die Spiegel einfach Montieren und codieren ?
vielen dank für eure Hilfe.
Komme jetzt nicht ganz mit...der Stecker muss doch 4-polig sein wenn ich das noch im Kopf habe. Das wäre mit LIN Bus und passend zu deinem Baujahr. Somit anstecken, codieren.
Mein aktueller Spiegel hat 4 Kabel am Stecker und ist ohne extra für Funktionen absolut Standard und der neue Spiegel hat vorfeldbeleuchtung und hat einen Stecker mit 3 Kabeln am 4er Stecker
