Anhängerkupplung Ford Tourneo Custom
So naja über die Schönheit der Anhängerkupplung muss ich ja nicht viel schreiben....
Aber evtl einen Tipp bei mir war die Anhängerkupplung in den oberen Löchern montiert, was die Folge hatte ich konnte bei angehängten Wohnwagen die Heckklappe nicht öffnen.
Ich hab die Anhängerkupplung ummontiert in die netten Löcher und siehe da die Heckklappe geht auf.
Gruss Marcus
Hi Freunde des fortschrittlichen Hamsterhakens,
es kann ja kein Anhänger-ESP in dem Sinne sein, daß die Bremsen des Anhängers in das ESP einbezogen sind. Vielmehr wird der ESP-Algorithmus mit der Information, daß ein Hänger dran hängt, angepaßt. Ob der schwer oder leicht ist, ist erstmal Wurscht. Das "merkt" der Algorithmus an den stärkeren Auswirkungen.
Ist kein Hänger dran "weiß" er ja auch nicht, ob die Karre leer oder voll beladen ist.
Die Fahrdynamik ist mit Hänger aber potentiell (kann ja auch nur der leere Fahrradtrräger sein) eine andere und da ist es besser, wenn die Steuerung darauf vorbereitet ist.
Also, wenn man wie ich ab und zu mal 'n kleinen Hänger mit Baum- und Strauchschnitt zum Kompost fährt oder nur 'n Fahrradträger draufhat, wird man's nicht brauchen oder merken.
Aber plötzlich hatte ich neulich 'ne 1,5t schwere Hebebüne hinten dran, die och noch länger als der janze Custom war und denn merkste schon an dit Fahrverhalten, detit jut is, det dit Autochen im Ernstfall Bescheid wees 🙂
Und Wohnwagen-Fans werden sicher grundsätzlich nicht darauf verzichten wollen.
MffG
230 Antworten
@adam19e hast du mal geschaut ob deiner KEINE Vorbereitung hat? Habe meine auch nachträglich montiert und deshalb mal beim Händler unter alle am Hof geschaut und alle waren mit dem Kabel für AHK ausgerüstet.
Der Jägersatz muss halt komplett verbaut werden.Bei Vorbereitung Anhängermodul + Verbindungskabel + Dose hinten
Mein custom hat die Anhänger Kupplung Vorbereitung. Habe verbindungskabel mit dose gekauft, angesteckt ,..aber habe keine Funktion an der elektrodose .
Bin zum Händler und wollte die Anhängerfunktion programmieren lassen. Geht aber nicht, es heißt das ein Modul fehlt. Was heißt das????
@TC-OO schrieb am 22. Mai 2018 um 20:21:05 Uhr:
Moin Klaus,schau mal auf das Bild, ich schätze dir fehlen Pos. 1-3
MffG TC-OO
Punkt 3 hat er ja schon eingebaut. Fehlen noch 1 und 2.
Unbedingt nach Fahrgestellnummer Teile besorgen sonst hast du richtig probleme und programmieren lassen
MffG TC-OO
Ich muss das Thema mal wieder aufgreifen. Meine FTC wird im August geliefert. Jetzt wurde mir vom Händler mitgeteilt, dass, anderslautend als im Vertrag, die Anhängervorbereitung nicht mitgeliefert wird, würde sich mit der 220V Steckdose beißen. Er würde mir also die 100 Euro erlassen und eine Abnehmbare für 900 Euro einbauen. Was hat das denn mit dieser Box auf sich, wäre die bei der Vorbereitung schon dabei gewesen oder hätte ich die nachträglich einbauen lassen müssen?
Ich werde jetzt nämlich darauf bestehen, dass der 13 polige Kabelsatz nachträglich verbaut wird. Frage ist nur wäre da diese Box dabei oder nicht. Wenn nicht, wo bekomme ich die her?
Und welche Abnehmbare kann den empfohlen werden? Wird ein FTC Titanium X mit Automatik.
Hallo ,
ich habe mir nachträglich eine abnehmbare ein bauen lassen . Daten und Name kann ich nachreichen
die 220 Volt Steckdose hab ich sereinemäßig drin.
Die Box ist sicher ein Erkenneungsmodul ob der Stecker belegt ist und meldt die Abschaltung der Piepser von hinten.
Bei Anhänger oder Fahrradträger an der Kupplung wird dies mit im Monitor Mitte Konsole aungezeigt beim einlegen des Rückwärtsgngs.
Ich habe bei unserem 2015er eine abnehmbare Brink inkl Jäger Kabelsatz verbaut und nix beim Freundlichen im System ändern lassen.
Funzt einwandfrei...
... und das Piepen mit Anhänger stört mich nicht.
Anhängermodul wird hinterTrittbrett verbaut und wenn ihr das mit Jäger kabelsatz montiert und nicht progrommieren lasst wird das Anhänger ESP nicht funktionieren, schreiben sicher wieder ein paar Sparfüchse das sie das nicht brauchen.
Ich hoffe ich auch nie nur wenn es das Fahrzeug kann oder könnte blöd wenn es duch so einen Eingriff gar nicht funktionieren kann
Woher weiß das Modul dann, ob ich einen 500kg ungebremst oder 1500kg gebremst hinten dran habe?
Oder gar nur einen leeren Fahrradträger auf der AHK spazieren fahre??
