Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Audi A5 8T Sportback
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
Link:
https://de.aliexpress.com/item/4000155873384.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wSXX1R-oqjQ
Gerät
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1479 weitere Antworten
1479 Antworten
@m0kum schrieb am 21. Dezember 2020 um 09:49:38 Uhr:
Ich verbinde mein iPhone trotzdem mit dem MMI (über BT), da die Telefonqualität wesentlich besser ist als über die Box.
Ist dir dabei aufgefallen das wenn du von Quelle Media/BT hörst aber das Bild von der Box benutzt du keine Titel weiter schalten kannst mit dem kleinen Lautstärkerad? Das ist so Kacke. Höre auch immer Musik über BT. Wollte die Quelle AUX nur nutzen wenn ich das Navi brauche.
Oder ist das bei dir nicht so? Gruß
Ich höre Musik nur über die Box. Benutze BT übers MMI nur für Telefonie, da funktioniert die Bedienung mit allen Tasten (Lenkrad und kleines Rad) so wie es sein soll.
me2
Wieso auch nicht, wenn der ton über die box besser ist?
Zeitlich befristetes Aliexpress Angebot Andream A4 A5 Q5 S5 mit Coupon.
Ich habe beim Versand Spanien angegeben, das Packet wurde aber aus 42489 Wülfrath/ Deutschland versendet und kam nach 3 Tagen.
https://de.aliexpress.com/.../4000392638817.html?...
Andream-a4-a5-q5-s5
@Prototyp206 schrieb am 11. März 2021 um 12:30:55 Uhr:
me2
Der Ton über die Box ist schlechter. Deshalb ja die Verbindung über BT zum MMI.
Dann läuft bei dir aber was nicht ganz so wie es soll ^^
Für was braucht man wifi Antenne und Mikrofon ?
Funktioniert kabellose Android Auto?
@Bareboneworld schrieb am 11. März 2021 um 21:38:11 Uhr:
me2
Zum Telefonieren ist die Box 'schlechter', bzw. macht öfters Probleme (Echo oder Verzögerungen etc.), in der Tat. Für Musik streamen ist dies allerdings nicht der Fall. Deshalb Telefon übers MMI und alles andere über die Box. Funktioniert einwandfrei!
Na dann will ich mal nochmal testen. Fand die Qualität nicht so prall. Evtl. muss man noch die Eingangspegel im GreenMenü anpassen. Ich werde mal schauen.
Die eingangslautstärke kann man übers mmi auch ändern
Nein, nur über das Grüne Menü
Audiomanagement
Wo kann ich der externe Mikrofon einstecken?
das... wenn du Telefonie über das MMI laufen lässt, benötigst du kein externes Mikrofon.
@Caporeira84 schrieb am 12. März 2021 um 10:16:01 Uhr:
Es gibt kein externes Microfon bei der Andream Box und man kann es auch nicht mit der Andream verbinden, es werden die original Verbauten genutzt.
Du hast 2 Telefonapps. Eins in der Andream Box und eins vom MMI.
Das Modul vom MMI nutzen (vorher mit dem MMI pairen), weil es eine viel bessere Sprachqualität hat. Man sieht zwar nie den Telefonbildschirm vom MMi sondern nur den Telefonbilschirm von der Andream aber im Hintergrund wird dann immer das Bluetooth Modul vom MMI genutzt.
Man kann es auch in der Andream Box so einstellen, auf jeden Fall bei einer neueren Firmware, siehe Bild
Andream Bluetooth
@Caporeira84 schrieb am 11. März 2021 um 22:15:29 Uhr:
Du solltest dich vorher mal ein bisschen schlau machen und die Anleitung und den Thread lesen und nicht ungelesen dauernd fragen.
Wir helfen gerne aber Eigeninitiative ist erst einmal vorausgesetzt!
