Android Auto / Apple CarPlay
Kann mir einer schon etwas über Möglichkeiten nennen, ob Ich mein "iphone Display" spiegeln kann. Geht um so Sachen wie ... Netflix auffem Parkplatz starten für die Kidz o.ä. 😉 Danke schonmal im Vorfeld.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gib es Möglichkeiten von Screen Mirror über das Handy in Verbindung mit CarPlay oder Alternativen?' überführt.]
@Fladder
diese Einstellung findest du unter:
"Einstellungen>Verbundene Geräte>Verbindungseinstellungen>Android Auto> unter dem Punkt [System]"
Für die die noch kein Android 11 haben kann man die Option wohl auf eigene Gefahr in den Entwickleroptionen der App freischalten.
Anleitung aus dem Netz:
- Öffnet die Android Auto-App und wechselt zu den Einstellungen.
- Dort mehrfach schnell nacheinander auf die Versionsnummer am Ende der Liste tippen, bis die Entwickleroptionen freigeschaltet werden.
- Im Drei-Punkte-Menü in den Einstellungen nun den Punkt „Entwickleroptionen“ auswählen.
- Dort aktiviert ihr nun den Punkt „Show wireless projection option“ bzw. „Zeige kabellose Displaymöglichkeit“.
- Jetzt das Smartphone neu starten.
Ich konnte es leider bis dato noch nicht testen, denke aber auch das der Golf 8 das perse unterstützen sollte (ggf. mit einem Update)
LG
677 Antworten
Bluetooth rausnehmen
WLAN rausnehmen
Dann im Auto CarPlay starten und den Anweisungen folgen, dabei dabei nicht per Kabel verbunden haben.
Die von dir beschriebenen Fehler treten immer bei Leuten auf, bei denen die Kopplung fehlerhaft erfolgt(e).
Deshalb einmal alles komplett neu wie oben beschrieben.
Ok ich werde es testen
Übrigens habe ich heute von Grund auf das interne Navi verwendet und auch da ging von jetzt auf gleich nichts mehr. Fand keinen Standort mehr und nichts, nach zig mal neue Route suchen hat es sich wieder gefangen und lief wieder, normal ist das doch aber nicht?! Man kann sich ja null drauf verlassen. Ich war jetzt an einer Stelle wo ich wusste wo es lang ging aber wenn ich mich wirklich darauf verlassen müsste.
Vielleicht braucht es nur eine neue Dach-GPS-Antenne, wenn sogar das interne Navi Probleme mit dem GPS-Sat-Fix hat.
Hier im Forum haben manche auch schon diverse Steuergeräte bzw Module getauscht bekommen.
Eine Werkstatt kann vielleicht im Fehlerspeicher etwas finden,oder Diagnosetests durchführen.
Ich glaube auch, dass ich bald in der VW Werkstatt vorstellig werde. Habe noch Garantie dann sollte das kein Problem sein.
Besten Dank
Fehlendes oder falsches GPS-Signal kann auch mit einer defekten OCU-Einheit (Online Connectivity Unit) zu tun haben. Kommt beim G8 öfter vor.
Bei mir hatte der GPS-Empfang Probleme wegen eines verschmutzten Rad-Drehzah-Sensors, nach Reinigung hat alles wieder super funktioniert!
Viele Grüße, Frank
seit Kurzem funktioniert bei mir das Versenden von WhatsApp Nachrichten nicht mehr korrekt auf Android Auto.
Ich öffne WhatsApp auf Android Auto und drücke Neue Nachricht.
Dann öffnet sich aber anscheinend der Google Messenger oder irgend so etwas.
Die Kontakte stimmen nicht mit meinen normalen Kontakten überein und versenden von Nachrichten wird nicht über WhatsApp gemacht.
Hat noch jemand das Problem? Das ist erst seit kurzem so und ich weiß nicht, wie ich das zurück stellen kann.
Ich weiß nicht ob das zusammenhängt bei mir mit dem Google Messages macht er mir auch immer eine Null vor der Rufnummer und dann geht die Nachricht auch nicht raus.
Naja... Ich will nicht eigentlich nicht, dass dieser Messenger meine Nachrichten versendet. Ich will, dass Whatsapp das wieder macht, wie vorher.
Ja das ist ein anderes Problem aber mit dem Messenger wird es ja auch nicht funktionieren die haben alles ziemlich verfrickelt in letzter Zeit. Da kann VW aber wirklich nichts für.
Ja, da mach ich VW auch nicht verantwortlich. Da hat Google irgendwas vermehrt, seit dem neuesten Update.
Android: Startet bei wem das AA automatisch oder müsst ihr auch im Display des Multimediasystems das AA starten manuell?
Da es sich in beiden Fällen um App Connect handelt: Carplay startet bei mir automatisch
Bei mir startet es automatisch. In den AA Einstellung am Telefon habe ich eingestellt:
Android Auto starten, wenn Smartphone gesperrt ist.
Vielleicht gibt es im Fahrzeug auch noch irgendwelche Einstellungen dazu.
im AA habe ich den Autostart drin aber im G8 kann ich dazu nirgends ne Einstellung machen und jedesmal muss ich manuell auf das AndroidAuto Icon im G8 drücken damit es losgeht.
