AMI Nachrüstung / nachrüsten und Codierung AMI
Hallo zusammen, der Titel ist für die Suchfunktion gestaltet.
Leider konnte meine Umbestellung von MMI Navi auf MMI Navi+ mit Touch nicht mehr berücksichtigt werden, da der Wagen schon in Produktion war.
Daher möchte ich nun das AMI nachrüsten inkl. Ipod Adapter Plus, damit ich auch Videos sehen kann (mit voller Integration und Steuerung im MMI).
Teilenummern sind mir soweit bekannt. D.h. es gibt ein Nachrüstset von Audi, welches im Grunde nur ein Kabel vom MMI Rechner zur Mittelkonsole ist. Dann benötige ich noch ein anderes Ablagefach mit Ausschnitt für den AMI Stecker.
Meine Frage:
Wie sieht es mit der Codierung aus?
Was muss ich genau codieren? VCDS vorausgesetzt natürlich.
Vielen Dank & Gruß
Daniel
Folgende Infos noch aus dem A1 Talk Forum:
Einsatz Adapterkabelset plus für Audi music interface
Die neue iPod-/iPhone-Adapterleitung 4F0 051 510 R ist an der dunkelroten Knickschutzhülle
zu erkennen und ermöglicht neue Wiedergabefunktionen
Mit dem Modelljahr 2012 ist für viele Audi Modellreihen eine neue Adapterleitung mit Apple Lizenzchip erhältlich. Sie ist an der dunkelroten Knickschutzhülle zu erkennen und lässt sich nur in Verbindung mit Audi music inteface und der neuesten Infotainmentgeneration RMC (Radio Media Center) sowie MMI 3G+ nutzen. Der integrierte Lizenzchip (Authenticationchip) ermöglicht im Vergleich zu den bisherigen Adapterleitungen eine Reihe neuer Funktionen:
· CoverArt: Im Tooltip und in Funktionen (nur bei MMI Navigation plus) wird das CoverArt des jeweiligen aktiven Titels angezeigt
· Browsing in den Videoinhalten: Die Authentication (Lizenzchip ) ermöglicht die Freigabe des erweiterten iPod-Protokolls und somit das Browsen der Videoebene
· Wiedergabe von Videos, Filmen, Video-Podcasts, Musikvideos: Die Insassen können unterschiedliche Videodateien bei Fahrzeug-Stillstand oder am Rear Seat Entertainment ansehen (Fahrzeug- und iPod/iPhone-abhängig)
Die neue iPod-/iPhone-Adapterleitung mit Authenticationchip ist Bestandteil des neuen Adapterkabelset plus (YJB) und enthält weiterhin auch das bekannte Adapterkabel für USB-Typ A. Das bisherige Adapterkabelset YJA bleibt im Angebot und ist auch weiterhin für alle Modelle mit Audi music interface einsetzbar.
Folgende Modelle und Ausstattungen unterstützen die neuen Funktionen des Adapterkabels 4F0 051 510 R und sind daher auch für das Adapterkabelset plus (YJB) geeignet:
· Audi A1, Audi Q3 ab Radio concert
· Audi A6, Audi A7 ab MMI Radio plus
· Audi A8 ab MMI
· Audi Q5 hybrid quattro, Audi Q7 in Verbindung mit MMI Navigation plus
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass erst ab Modelljahr 2012 die neuen Funktionalitäten unterstützt werden. Für vorher gebaute Modelle mit den o.g. Ausstattungen und Audi music interface kann das neue Adapterkabel nicht genutzt werden.
Unterstützte/nicht unterstütze iPods, iPhones und iPads:
Unterstützte iPods, iPhones und iPads mit Videofunktion
· iPod Nano 5G mit der FW 1.0.2 oder höher
· iPod Nano 6G mit der FW 1.0.0 oder höher (keine Videounterstützung)
· iPod Touch 1G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 2G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 3G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 4G mit der FW 4.0.0 oder höher
· iPhone 1G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 3G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 3GS mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 4G mit der FW 4.0.0 oder höher
· iPad mit der FW 4.2.1 oder höher
Nicht unterstützte iPods, iPhones und iPads:
· iPod Nano 1G bis 4G
· Alle iPod Classic/Video/Photo Generationen
· Alle iPod Mini Generationen
· Alle iPod Touch Generationen mit der FW 2.2.1 oder kleiner
· Alle iPhone Generationen mit der FW 2.2.1 oder kleiner
· iPad mit der FW 3.2.2 oder kleiner
· iPod shuffle wird wegen fehlendem Dock Connector generell von keiner iPod-Adapterleitung unterstützt
Hinweis: Eine Auflistung der von Audi geprüften und empfohlenen Player finden Sie und Ihre Kunden in unserer Datenbank für mobile Endgeräte unter: http://www.audi.de/.../infotainment_und_kommunikation.html
Weitere wichtige Informationen zur iPod-Adapterleitung "plus" mit Authentication:
· Es gibt keinen LastMode in der "Video" Ebene:
- iPod/iPhone unterstützen den LastMode in der "Video" Hierarchie nicht
- Die Pfadangaben lassen sich nicht speichern
· Der iPod nano 6G hat keine Videounterstützung
· Die bekannte iPod-Adapterleitung bleibt weiterhin nutzbar (nötig für die nicht unterstützten iPod-Modelle)
Für ältere Apple-Geräte bzw. andere Infotainmentsysteme sollte weiterhin das bekannte Adapterkabelset (YJA) mit dem darin enthaltenen iPod-/iPhone-Kabel 4F0 051 510 K (blaue Tülle) geordert werden.
210 Antworten
Ich zieh die HU gleich mal raus.
Gibt's da nen Trick? Das Klimabedienteil hatte ich schon draußen. Aber bin da auf Anhieb nicht weitergekommen.
wenn das Klimabedienteil draussen ist, sollte mittig unterm Navirechner eine Schraube zu sehen sein...
Ja, danke...bei Helligkeit hatte ich es dann auch gefunden 😁
Ok... so sieht es aus:
Blau ist wohl GPS-Anschluss
*edit* Das RMC ist wohl ein Nikolaus-Geschenk 😛
Original geschrieben von Daniel Audifan
Ja, danke...bei Helligkeit hatte ich es dann auch gefunden 😁Zitat:
wenn das Klimabedienteil draussen ist, sollte mittig unterm Navirechner eine Schraube zu sehen sein...Ok... so sieht es aus:
genau! In den beigen Anschluss kommt das AMI KAbel dran. Im grünen Stecker sollte noch Platz sein bzw hast du AUX Buchse?
Ich hab dir ein email geschickt, hoffentlich war die Adresse richtig.. ;-)
Ja, grün ist AUX - da sind nur 4 belegt.
eMail habe ich bekommen! Vielen Dank!!!
Ich denke, da werde ich mal zum VAG-Teile-Mann fahren....
Bleibt nur noch die Codierung....
Ja, grün ist AUX - da sind nur 4 belegt.eMail habe ich bekommen! Vielen Dank!!!
Ich denke, da werde ich mal zum VAG-Teile-Mann fahren....Bleibt nur noch die Codierung....
dann ziehst den alten grünen Stecker ab und den neuen vom Kabelsatz dann ein. Ich vermute schwer dass das dann sofort erkannt wird. Ansonsten VORHER deine Codierung aufschreiben, dann zum 😁 und codieren lassen und dann die geänderte Codierung hier posten. ;-)
dann ziehst den alten grünen Stecker ab und den neuen vom Kabelsatz dann ein. Ich vermute schwer dass das dann sofort erkannt wird. Ansonsten VORHER deine Codierung aufschreiben, dann zum 😁 und codieren lassen und dann die geänderte Codierung hier posten. ;-)Zitat:
Naja... zum Freundlichen, dass kann ich vergessen.
Die haben schon vor 1 Jahr vergeblich versucht mir das AMI nachzurüsten.....
Mit irgendwelchen Codierungen brauch ich denen gar nicht zu kommen. Die reagieren allergisch auf sowas.
dann hast nen doofen 😁.... Grundsätzlich sollte der die Möglichkeiten im VAS Tester besser nutzen können (doku mäßig) wie was zu codieren ist...
Versuchs doch mal bei einer VW Werke mit Audi Service..
Ich hoffe, es geht ohne Codierung... sonst weine ich. 😉
176 Takken + 40 Takken für das Video-Adapterkabel.
Bestellt!
Morgen früh kann ich die Leitung und das Video-Adapterkabel abholen.
*edit*
Aufruf an alle mit RMC/RMC-Navi mit AMI und VCDS!
Bitte schickt mir einen Scan!!!
leider geht es nicht ohne Codierung, das AMI Kabel wird nicht automatisch erkannt, weder beim Delphi noch bei HB Geräten. VAS hat bei den 5F STG überhaupt keine Codiermöglichkeit, das geht nur noch per SVM online
Fu*k.. ja, habe es gerade selber herausgefunden.
http://audiforum.us/threads/enable-vim-audi-rmc.15625/
200 Euro in die Tonne gekloppt..
Kann mir jemand helfen? Scotty oder die anderen Experten?
Fu*k.. ja, habe es gerade selber herausgefunden.http://audiforum.us/threads/enable-vim-audi-rmc.15625/
dann halt den SVM Code vom Navi Touch?
Das geht nur online gar nicht... außerdem geht auch kein VIM. Die Seriennummer vom RMC wird unterdrückt.
D.h. dafür braucht es auch noch ein Dongle... wie für die AMI-Freischaltung auch ein Dongle benötigt wird.
*Huahauhhhhaaa* 🙁
wir haben an einer korea unit einen anderen weg fürs vim gewählt.
die korea unit hat nur buchstaben keine zahlen als seriennummer.
als mussten wir es anderst machen.geht aber nicht per vcds.
vor ort kann ich es am auto probieren.
passieren kann nix.geht oder geht net.
Ja, aber das AMI kann ich ohne Dongle auch nicht nachrüsten.
Habe jetzt ein wenig im US Forum gelesen.
Es gibt für das RMC auch kein SVM Code... der geht nur beim großen Navi+
Eine Seriennummer wird einfach im VCDS nicht angezeigt... VIM ist ja nur Nebenkriegsschauplatz.
Erstmal muss das AMI laufen.
Ich wusste schon, warum ich seit einem Jahr nicht weiterkomme.
