ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Ambientebeleuchtung
Ambientebeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 28. Oktober 2004 um 18:49
Hi all,
ich habe mir heute die Innenleuchte MIT Leseleuchten in meinen 8P eingebaut, da mich das doch ein bisschen angenervt hat dass man immer volle Festbeleuchtung hat wenn der Beifahrer in der Karte liest (richtig, ich hab KEIN Navi *g*).
Da die ganze Einheit ja ausgewechselt werden muss, und die Ambientebeleuchtung ja dann dabei ist, dachte dass das bestimmt gut aussieht, wenn die Mittelkonsole und die Schaltung so rötlich angestrahlt wird, aber da sieht man ja NIX, das ist sowas von schwach das Licht, dass man nur in dem glänzenden "Deckel" von der Schaltung sehen kann dass da irgendwas draufscheint, aber ansonsten ist das ja voll die Verarsche, oder?
Oder ist das etwa nur bei mir so schwach dieses "Ambiente" Licht?
Gruss, Timo
Ambiente
Meiner kommt erst in 1-2 Wochen...dann weis ich mehr ;)
Aber vielleicht musst du ne Zigarette rauchen, im "Nebel" sieht das rote Led sicher gut aus???
"teufel aber auch" *lol*
Bin sicher da gibts auch ein Tuning.... oder nicht?
Stärkere Led mit passendem Widerstand???
Vielleicht ne Blaue sogar??
Nur ne Idee ;)
Hatte mal so ne starke im Motorrad das der Digitale Tacho nicht mehr lesbar war, aber sie sah verdammt stark BLAU aus ;)
lg
Mark
207 weitere Antworten
207 Antworten
Noch ein Bild von der Oberfläche.
Original geschrieben von Businessman
So, hab gestern auch meine Ambientebeleuchtung eingebaut. Sieht schon fein aus.
BITTE nicht so anschließen wie auf dem Foto bei mir. Ich hab gedacht, die Kupferleitung wäre Masse. Habs leider nicht im Auto gemessen.
Hi Businessman,
darf ich fragen, was für einen Durchmesser dein Bohrer gehabt hat.
Danke.
Hans aus MUC
Original geschrieben von ek051
Hi Businessman,
Danke.
Hans aus MUC
Mit 2mm vorgebohrt, dann mit 5mm und anschließend mit 5,5mm. Aber 5 hätten gereicht. Wenn das Loch zu klein ist, strahlen die LED´s nicht ihrem Winkel, da sie schräg angeordnet sind.
Habe keine Leseleuchten und einfach die Blende abgemacht: Die Innereien haben bei meinem (09/2006) alle Halterungen und Anschlüsse für Leseleuchten und Ambiente LEDs.
Habe die LEDs gekauft und angeschlossen. Mit Knetmasse die Position für die Löcher übertragen und Löcher gebohrt – Fertig.
Kann mir einer die Teilenummer und Preise für die Blende mit Leseleuchte (also nicht die ganze Lampe) und für die Einsätze der Leseleuchte geben.
wiseshi
Die Idee mit der Knete ist eine großartige ! Da muss man erst mal drauf kommen !
Danke für den Tip und viele Grüße
g-j:)
Danke!!
Hans aus MUC
Hi, ich hab bei meinem Sportback auch gerade die Innenleuchte getauscht. War wirklich easy. Ich hab den Schraubenzieher vor dem Raushebeln der Abdeckung ein Wenig mit einem Stück Klopapier umwickelt, damit nichts zerkratzt oder der Himmel dreckig wird... Dann klipp-klipp und die Abdeckung war ab.
Anschließend noch die zwei Kreuzschlitz Schrauben raus. Danach dann den Stecker für den Strom und das BOSE Mikrofon(?), das ist vorne in der Mitte unter einen zustätzlichen Abdeckung noch eingeklipst.
Die Teilenummer der neuen Leuchte lautet: 8E0 947 135 D 9NQ
Ich hab den silbernen/grauen Dachhimmel und kein Schiebedach. Der Wagen hatte seine Erstzulassung im September 2004.
Viele Grüße und viel Spaß beim Umbau,
Alex
p.s. was mach ich denn jetzt mit der alten Leuchte?
Und so sieht das von mir aus...
Gruß smhb
In den Müll werfen, Mutti zu Weihnachten schenken oder bei ebay verkaufen. :)
Saubere Arbeit, smbh.. ich freu mich drauf. ;)
Gruß, Rainer
Ich will bei meinen 8 PA von 12/04 auch die Ambientenbeleuchtung mit Leseleuchten nachrüsten.
Stimmt die Nummer ?
8E0947135E 9NQ
Hab nen hellen Dachhimmel.
Grüße Mysterikum
Ich habe irgendwo auf den letzten Seiten gelesen, dass es mit eingebauter FSE / BNS 5.0 Probleme beim Wechsel auf die Ambientebeleuchtung wegen des integrierten Mikrofons gibt.
Bedeutet dies ich kann nicht auf die Ambientebeleuchtung wechseln oder muss ich nur dieses Mikro auf die neue Einheit umstöpseln (nur stecken kein löten, oder) ... ?
am 26. Januar 2007 um 14:44
das micro kannst du aus der alten leuchte abklemmen und in die neu so wieder einstecken. kein problem.
Habe mir jetzt auch den LED Block für die Ambientebeleuchtung geholt und eingesetzt! Muß nur noch zwei Löcher bohren. :)
Jetzt ist eure Meinung mal gefragt:
Würde das wohl aussehen, wenn ich in die beiden Löcher eine Alu-Öse stecken würde?? Ich kann es mir einerseits passig zum Aludekor vorstellen aber andererseits??
Mein Gedanke ist auch dabei, die selbstgebohrten Löcher etwas zu "verschönern"?? Loch halt etwas größer bohren und Öse rein??
am 1. März 2007 um 14:33
Tach zusammen!
Habe mir eben auch "nur" die LED-Einheit nachgerüstet - sieht echt klasse aus und ist super leicht zu montieren. Man sollte allerdings etwas aufpassen, nicht zu viel Knete (vielen Dank für den Tipp!) zu nehmen... *g* - Die verstopften Halterungen kann man übrigens gut mit pfeifenputzern reinigen. :) :) :)
