ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Ambientebeleuchtung
Ambientebeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 28. Oktober 2004 um 18:49
Hi all,
ich habe mir heute die Innenleuchte MIT Leseleuchten in meinen 8P eingebaut, da mich das doch ein bisschen angenervt hat dass man immer volle Festbeleuchtung hat wenn der Beifahrer in der Karte liest (richtig, ich hab KEIN Navi *g*).
Da die ganze Einheit ja ausgewechselt werden muss, und die Ambientebeleuchtung ja dann dabei ist, dachte dass das bestimmt gut aussieht, wenn die Mittelkonsole und die Schaltung so rötlich angestrahlt wird, aber da sieht man ja NIX, das ist sowas von schwach das Licht, dass man nur in dem glänzenden "Deckel" von der Schaltung sehen kann dass da irgendwas draufscheint, aber ansonsten ist das ja voll die Verarsche, oder?
Oder ist das etwa nur bei mir so schwach dieses "Ambiente" Licht?
Gruss, Timo
Ambiente
Meiner kommt erst in 1-2 Wochen...dann weis ich mehr ;)
Aber vielleicht musst du ne Zigarette rauchen, im "Nebel" sieht das rote Led sicher gut aus???
"teufel aber auch" *lol*
Bin sicher da gibts auch ein Tuning.... oder nicht?
Stärkere Led mit passendem Widerstand???
Vielleicht ne Blaue sogar??
Nur ne Idee ;)
Hatte mal so ne starke im Motorrad das der Digitale Tacho nicht mehr lesbar war, aber sie sah verdammt stark BLAU aus ;)
lg
Mark
207 weitere Antworten
207 Antworten
--- Ambientebeleuchtung hinten nachrüsten---
Wenn jemand die Teilenummer der hinteren Leseleuchte hat, pflege ich die noch nach....
Gruß smhb
Hab mir nun auch die Ambiente beleuchtung nachgerüstet. Ist das normal, das man die LED´s im Rückspiegel schön leuchten sieht ?
Nein!
Das wollt ich nicht hören :(. Nun morgen mal aufmachen und schauen an was das nu liegt. Komisch komisch....
Ich seh im Rückspiegel nur die rot leuchtende Kopfstütze. :D
Ist die LED-Einheit waagerecht mit der Leuchte verklebt? Sitzt die Leuchte richtig im Himmel?
Also ich meine die Ambiente beleuchtung vorne. Und da hab´s ich einfach nur eingeclipst in der Halterung.
Achso, ich dachte hinten. Im Rückspiegel sehe ich die vorderen aber auch nicht.
am 8. August 2007 um 21:46
hallo,
ich habe mir die ambiente beleuchtung nachgerüstet
vorne und hinten und meine löcher habe ich mit hülsen optisch
verfeinert sieht super aus und passt zum innenraum am besten
noch nen schwarzer himmel einfach nur edel.
heir noch ein foto von den hinteren leuchte
am 8. August 2007 um 21:48
hier noch eins von der vorderen leuchte mit alu hülsen
Original geschrieben von Businessman
Mit 2mm vorgebohrt, dann mit 5mm und anschließend mit 5,5mm. Aber 5 hätten gereicht. Wenn das Loch zu klein ist, strahlen die LED´s nicht ihrem Winkel, da sie schräg angeordnet sind.
hab mir heute auch die Audi LED-Leuchteinheit gekauft.
Ich möchte die Amientebleuchtung hinten nachrüsten (Lichtpaket vorhanden).
Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass die gesamte hintere Leuchteinheit leicht nach hinten geneigt angebracht ist.
Nun befürchte ich, dass nur die Sitzlehnen oder Kopfstützen anstatt Sitzfläche, Boden beleuchtet werden.
Habt ihr das Problem auch?
Ansonsten würde ich die LED´s etwas nach vorne geneigt anbringen.
Vielen Dank & Grüsse
Bei mir wird auch die Kopfstütze angeleuchtet. Kommt aber vom OpenSky, da sitzt die Leuchte noch etwas weiter hinten glaube ich.
Mir kommt es hinten etwas Dunkel vor, gibt es da ein Trick das es etwas heller wird?
Hab jetzt gemäß Abbildung 3 gelötet.
Die Ambiente-Beleuchtung ging für 2Min, nachdem ich allerdings die Leselampe eingeschaltet habe ging die Ambientebeleuchtung nur noch sporadisch und jetzt gar nicht mehr.
Habe dann nochmal neu gelötet aber es geht nix mehr:confused:
Wie kann ich am besten überprüfen ob die LED Einheit noch funktioniert?
Vielen Dank
Update: es funktioniert jetzt, nachdem ich es so angelötet habe wie in Abb. 1 zu sehen ist.
Hat denn jemand die Teilenummer für die LED Einheit.
Also nicht das komplette Innenleuchtending sondern nur die Platine mit den LEDs?
Wenn ich das meinem freundlichen ohne Teilenummer bestellt geht das bestimmt schief ;-)
die diodeneinheit habe ich mir damals auch geholt.
Kostet circa 12€
hier die Teilenummer: 8E0 919 063 A
Thomas
