Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
591 Antworten
@Drean1904 schrieb am 9. März 2018 um 11:57:23 Uhr:
Ach krass... top Preis
Ja suche jetzt noch die Oliveschee Türleisten. Ich habe Pina Carolina (Tropenholz) mit Ambiente Beleuchtung 1verbaut, möchte auf Oliveschee tauschen gleich beim Umbau der Amaturenbrettleisten.
Aber das ist jz die dreifarbige leiste für das Armaturenbrett, oder?
Oder bestimmt man die Farben selbst durch eine LED, die rein kommt? So ganz Blicke ich das nicht, da es ja für die Armatur eig nur das dreifarbige gibt (außer beim gte, da gibt es auch nur blau). Irgendwo hier stand ja was von einer einfarbigen led. Aber auf deinem Bild sehe ich n lichtband. Oder ist das n Glasfaser Leiter, der die Farbe von der LED durch zieht?
@Timmota schrieb am 9. März 2018 um 13:18:26 Uhr:
Ist es immer, gibt's ja nicht anders zu kaufen.
Nur nur nachträglichen Led Umbau...
@monstermolt schrieb am 7. März 2018 um 14:33:19 Uhr:
Ich such es mir immer im Internet raus.
Wo suchst du die im Internet? PN?
Da ich noch ein paar PN bekommen habe, hier noch mal eine kleine Erläuterung.
Die Leisten in der Mittelkonsole gibt es nicht mit einfarbigen LEDs, nur mit den LEDs mit fahrbwechsel.
Diese LEDs wurden von mir und mittlerweile von ein paar anderen in einfarbige getauscht, in blau oder weiß.
ich habe ein Umbauprojekt vor mir bin aber am verzweifeln mit der Teilenummer der RGB LED in der Türtafel.
Kann mir vielleicht hier einer behilflich sein?
Wenn du den Umbau machen willst wie hier in der Anleitung beschrieben ist, brauchst du keine RGB LEDs, es müssen einfarbige verbaut werden. Teilenummer steht auf der ersten Seite.
@monstermolt schrieb am 12. April 2018 um 07:41:27 Uhr:
Nene, ich will schon auf die Ambientebeleuchtung 2 umrüsten. Mir fehlen aber noch immer die Teilenummern der RGB LED-Module.
Dann bist du hier im falschen Thread...
Zu den RGB LEDs in der Mittelkonsole.
Fahrerseite 3G0927103D VW1
Beifahrerseite 3G0927103D VW2
@monstermolt schrieb am 7. März 2018 um 12:23:34 Uhr:
Das die Ambientebeleuchtung 1 über das Türsteuergerät geht ist mir klar, deswegen hab ich ja geschrieben das es mehr Sinn macht an die Leisten zu gehen.Er meint wahrscheinlich den Türgriff zum zu ziehen(der auch an den Leisten hängt), ich hatte den Türgriff zum öffnen im Kopf.
Hab die Leisten jetzt mit an der linken Ambienteleiste angeschlossen. Jetzt kann ich alle Leisten gemeinsam und von der Fußraumbeleuchtung separat dimmen. Hab den Eindruck, dass sie einen mü heller sind, liegt vielleicht daran, dass ich an der Fußraumbeleuchtung (FB) Fahrerseite auch die FB hinten angeschlossen habe.
Mein Fazit: schön das man die Beleuchtung separat trennen kann, vom Aufwand her lohnt es sich eher nicht. Nochmal würde ich es nicht machen. Anschließen an Fußraumbeleuchtung und gut.
@repins schrieb am 22. Mai 2018 um 11:06:19 Uhr:
Ich muss das Thema nochmals aufgreifen.
Wenn ich die passenden Türsteuergeräte habe, dann müssen diese ja auch die entsprechenden Pins haben welche die Beleuchtung steuern oder sehe ich das falsch? Wenn die Pins vorhanden sind muss man ja nicht an die Fußraumbeleuchtung oder Fensterheberschalter ran. Hat denn jemand die Pinbelegung vom Türsteuergerät?
Pinbelgung Türsteuergerät:
Vorn
T32/Pin 5 Masse (auch für Türgriffbeleuchtung)
T32/Pin 8 Plus
Hinten
T16a/Pin 13 Masse (auch für Türgriffbeleuchtung)
T16a/Pin 3 Plus
Hast du zufällig die komplette Belegung? Wenn man dort alles richtig anschließt sollte ja auch das Leuchten beim aufsperren funktionieren.
Wenn es richtig codiert ist sollte das gehen.
Ein Problem ist auch noch im Teilekatalog ist der Türkabelbaum auch anders bei Ambiente 1
Es müsste also da auch noch was gemacht werden.
Komplette Belegung hab ich nicht vom Türsteuergeräte.
Ich habe bei mir die Ambiente nachgerüstet und bin einfach an die Lichtversorhung (Fensterheber) gegangen.
Hätte ich nicht auch ans Türsteuergerät gehen können,
da mein Türsteuergerät (mit VCDS ausgelesen) Ambiente unterstützt,
bzw. ist den Punkt auf aktiv setzen könnte?
Danke Euch!
