Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
591 Antworten
Erst mal an der Fußraumbeleuchtung um zu testen. Werde wenn es jetzt wärmer wird noch 4 Pins organisieren und dann an die LED Beleuchtung der Türinnengriffe gehen. So wie es jetzt angeschlossen ist, funktioniert es aber problemlos.
Warum an die Türgriffbeleuchtung?
Die ist doch über die allgemeine Beleuchtung gesteuert, die könntest du dir überall herholen und musst dafür nicht extra in die Tür.
Würde mehr Sinn machen an die Türleisten zu gehen.
Kurze Frage nochmals, kann ich das system auch anschließen wenn ich vorher keine Ambientebeleuchtung hatte? Oder benötige ich dazu steuergeräte?
danke
Nicht unbedingt, du könntest im Prinzip an jede allgemeine Lichtquelle gehen.
Dann kannst du aber nicht separat dimmen, nur über die allgemeine Beleuchtung.
@monstermolt schrieb am 7. März 2018 um 10:53:57 Uhr:
Nein, die Ambiente 1 Version nimmt sich das Signal Beleuchtung vom Türsteuergerät, es ist so geschaltet das es Nachts beim auf sperren die Leisten im Innenraum leuchten.
Wenn du die Beleuchtung an einer anderen Stelle ab nimmst, leuchten dann diese nicht erst bei Zündung an, oder Licht an.
Nochzu kannst du es nicht dimmen über dein DP oder DM...
Das die Ambientebeleuchtung 1 über das Türsteuergerät geht ist mir klar, deswegen hab ich ja geschrieben das es mehr Sinn macht an die Leisten zu gehen.
Er meint wahrscheinlich den Türgriff zum zu ziehen(der auch an den Leisten hängt), ich hatte den Türgriff zum öffnen im Kopf.
würde das gerne erwerben, was benötige ich noch um umzurüsten?
https://www.ebay.de/.../362179210143?...
Ich kann auf den Bildern nicht sehen ob es Ambientebeleuchtung 1 oder 2 ist.
Wenn es orignal sein soll, musst du erstmal gucken ob deine Türsteuergeräte das unterstützen Bzw ob du hinten überhaupt welche hast und der Türkabelbaum ist bei Ambiente 1 wie auch 2 anders, den müsstest du auch neu machen.
Bei dem Aufwand würde ich sofort auf Ambiente 2 umbauen.
soll Amiente 1 sein. Also größerer Aufwand? habe zur zeit keine Ambiente im Fahrzeug verbaut.
Ich würde mir nur die Leisten kaufen weil die Türverkleidung kannst du nicht gebrauchen und den Kabelbaum von der Türverkleitung brauchst du nur wenn du es Original umrüstest.
Damit könntest du an die Allgemeine Beleuchtung gehen, ist dein Türgriff zum öffenen der Tür beleuchtet? (Weiß nicht ob der ohne Ambiente auch beleuchtet ist)
Also die bestellliste von oben nutzen?
Die ist nur für die Mittelkonsole, du kannst zwar die Stecker für die Leiste nehmen aber für den Rest musst du gucken wo du dran gehst und ob du ein Adapter bauen willst.
Sind deine Griffmulden beleuchtet?
Nein, sollte aber Strom von der Fensterheberbeleuchtung bekommen, so habe ich es jetzt in der günstigen version gemacht...(Lichtschlauch) ist auch dimmbar
Dann ist es doch ganz einfach, wenn du schon weißt wo du dran musst. Du wechselst die Leisten, bestellst den Stecker mit den Pins für die Leisten und gehst damit wieder an die Fernsterheberbeleuchtung. Das ganze ist dimmbar aber nur über die allgemeine Beleuchtung.
Hat einer zufällig die Bestellnummer der Teile die benötige um vorne und hinten die Leisten zu wechsel? Wäre ne riesen Hilfe..!
danke
