Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
VW Passat B8
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
591 weitere Antworten
591 Antworten
4x 3B0 973 115 A Stecker für die Leisten.
8x N 907 647 01 Pins für die Stecker.
4x Leisten für die Tür mit Ambientebeleuchtung 1
Kabel
Sei froh das ich Krank bin und langeweile hab.
Erst einmal danke und gute Besserung! Das wäre jetzt für die Türen (gehe ich von aus) für vorne die BestellNr. vom Anfang nehmen?
Sorry für die Umstände
Ja richtig, Fußraumbeleuchtung hast du?
ja habe ich.
Hast du zufällig die Teilenummer von den LED Leisten an der Tür?
Nein hab ich nicht.
Es ist zu überlegen ob du mit den Leisten in der Mittelkonsole auch an die allgemeine Beleuchtung gehst damit die Leisten nicht unterschiedlich geschaltet werden.(Tür und Mittelkonsole)
Das hatte ich vor, da die jetzige Beleuchtung auch so angeschlossen ist.
Falls einer in der Runde die TeileNummern für die LED Leisten an den Türen hat, wäre schön wenn er die zur Verfügung stellen würde.
Danke nochmal für die Hilfe
Dann kannst du dir die Teile für den Adapter sparen.
Mit der Teilenummern für die Türleisten ist es schwer, es gibt viele Varianten. Mit Dynaudio und ohne viele verschiedene Dekore usw.
Das du eh alle Leisten tauschen willst kannst du dir ja ein Dekor aussuchen.
@monstermolt schrieb am 7. März 2018 um 13:19:02 Uhr:
Kabel
Ich auch. 😉 Hast du Tante Etgar oder Zuhause?
Ich such es mir immer im Internet raus.
Ok, dann habe ich es jetzt glaube ich verstanden, ich muss zwingend die Dekorleiste komplett wechsel? Ist es dann nicht preiswerter sich die Teile von Ebay zu bestellen? Ansonsten liege ich ja pro Leiste schon bei ca 160€
Genau die kompletten Dekorleisten, man kann zwar auch nur die Lichtleiterleisten tauschen, aber die gibt es nicht einzeln.
Würde nur Sinn machen wenn du ein Dekor kaufen würdest was dir nicht gefällt oder deine Leisten schöner aussehen als die gebrauchten. Vorraussetzungen deine Leisten haben im Dekor die Chromleiste.
Ebay ist natürlich günstiger, bin ich auch von ausgegangen.
Heute kamen meine an in Oliveschee matt, ein Traum.
Sehr schön, wenn man fragen darf, was hast du bezahlt für beide und wo bestellt?
@Drean1904 schrieb am 9. März 2018 um 11:50:50 Uhr:
Beide 85€ mit Versand, in ebay Kleinanzeigen.
Ach krass... top Preis
