Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
VW Passat B8
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
591 weitere Antworten
591 Antworten
@Golfi30 schrieb am 22. September 2018 um 09:18:05 Uhr:
3G0947105C ist die Grundnummer und dazu kommt noch der Farbindex
82V schwarz
NX 1 weiß
3HS gibt es auch noch, ich glaube Mistel grau oder so ähnlich
So habe auch mal 2 Fragen zu dem Thema .
Können alle leuchten mit der TN 3G0947105C die ambientebeleuchtung?
Ich habe in meinem Passat bis jetzt nur die Fußraumbeleuchtung ,kann man die Leuchte trotzdem nachrüsten ohne Tausch vom BCM ?
mfg frank
@monstermolt schrieb am 22. September 2018 um 11:03:32 Uhr:
der Rahmen muss dann noch angepasst werden.
Was muß denn da noch bearbeitet werden?
Es kommt drauf an was für ein MJ du hast....ab mj16 und bcm index AK geht's.
Alle 3G0947105C haben Ambientebeleuchtung.
Wenn man den Rahmen von der alten leuchten benutzt muss der bearbeitet werden. Wenn man eine leuchte mit Rahmen kauft entfällt das.
hallo erstmal danke für die info ,schätze es wird bei mir nichts laut TN und MJ 18
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 034 0242
Revision: -------- Seriennummer: 865809081700KS
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 065466A948A0D8D7A41-8052
Doch, dass passt.
Ab mj16 und AK da bist du ja deutlich drüber.
Danke ,na dann möge der spaß beginnen 🙂
Hallo, ich habe auch gerade versucht bei meinem Passat B8 MJ 2016 das Flächenlicht nachzurüsten.
Elektrischer Anschluss kein Problem, Lampe funktioniert fast komplett, Einstellung im Radio ist vorhanden. Jedoch geht das Ambientelicht nicht. Sprich die Dimmung übers Radio ist nicht vorhanden. Sie bleibt immer Dunkel. Haben auch schon 2 Lampen probiert. Bei beiden das selbe Ergebnis.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 86581611152862
Codierung: 00011E46C2C102FF4BE44004001C07083880000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 52646 111 07212
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 034652638A676D57BB-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150925 042 0607
Seriennummer: 151026222708
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S3Y15M11D19H16M12S59
Codierung: 90A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 26 07 2015 10000074
Steuergerät für Dachelektronik:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3G0 947 105 C HW: 3G0 947 105 C
Bauteil: J528 Dachelek H08 0008
Seriennummer: 17022200010030C
Codierung: F38380
Auch die ganzen APKs sind passend gesetzt und sogar mit mehreren Autos verglichen die das Flächenlicht haben. Jemand eine Idee?
Codierung sieht auf den ersten Blick ok aus.
Lin haste dir wo geholt? DWA hast du ja keine.
Direkt am BCM Stecker A Pin 15. Da würde ich einen Fehler auch ausschließen, sonst würde man die Lampe bestimmt nicht als Sub-System vom BCM erreichen und codieren können oder?
Noch jemand eine Idee?
Was hast du bisher unternommen?
Naja Verkabelung nochmal überprüft. Die Leuchte hat Dauerplus, Masse und Lin von BCM Stecker A Pin 15 und die 6 anderen Kabel gehen zur hinteren Leuchte.
Dann die komplette Codierung nochmal Rückgängig gemacht und nochmal neu eincodiert. Auch das half nichts. Sämtliche Codierungen die hier aufgeführt sind habe ich auch so.
War da nicht was, dass es erst ab 0163 geht... Ist zulange her und hab die 163 original aber meine da war was.
Habe doch 0162...
Dachte hättest auch hoch geflasht.
Sag ja, zu lang her.
