Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
VW Passat B8
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
591 weitere Antworten
591 Antworten
yes i need the led module and door and dashboard trim and maybe some other items for cabling and connector
Ich hab mir ein Testkabel gebasteld mit eine leitung zur Pin29 von Stecker C von der BCM, die andere 2 Leitingen gehen im Stecker von der LED-leiste, P1 12v, P2 BCM, P3 frei un P4 Masse, P1 und 4 gehen im Zigarettenanschlusch.. leider kein Led der leuchtet...
Hast du den alles codiert und das Menü im Discover?
Was für ein MJ?
ich sowie ich weiss alles codiert, das menu is dabei gekommen, kan der gesamte tür anrufen, armaturenbrett, dachhimmel, mittelconsole und fussraum wählen
Hat jemanden ein admap von einer mit nachgerustete/ab werk ambient leuchte? (habe nu im 09 bei adaption sachen geändert)
Das sollte codiert sein.
PS auf Seite 12 ist eine admap.
Ambiente
IDE09732-ENG126835-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus.......Aktiv
IDE09732-ENG126836-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonen "...........Aktiv
DE09731-ENG125015-Innenlicht 2.Generation-weicher Farbwechsel....Aktiv
IDE11477-ENG128656-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2.......1C
IDE11477-ENG128654-Innenbeleuchtung Parameter-p_farbauswahl_HMI.....1A
IDE11714-ENG126827-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 1. 255
IDE11714-ENG126826-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 1. 150
IDE11714-ENG126825-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 1. 2
IDE11714-ENG126830-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe ....64
IDE11714-ENG126829-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 2....255
IDE11714-ENG126828-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 2....175
IDE11714-ENG126833-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 3.....0
IDE11714-ENG126832-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 3.....198
IDE11714-ENG126831-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 3....255
IDE09731-ENG125024-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 1....2
IDE09731-ENG125025-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 2....4
IDE09731-ENG125026-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 3.....5
IDE09732-ENG115870-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel... Verbaut
Guten Tag
Können Sie mir bitte sagen welche pin
1K0 972 928 Stecker Leuchte vorne
Sie geschrieben welche pin von+hinter,aber diese blauen nicht
6Q0 972 716 Gegenstecker vom originalen blauen Stecker
Vielen Dank
Frage für Monstermolt
Blauer Stecker ist auch mqs
Mqs?
Guten Tag Ich habe das Ambient Light Plus in meinem Passat B8 installiert. alles funktioniert gut, außer dass ich einen Fehler in der Steuereinheit der hinteren Türen habe.
Umgebungslicht wird nicht gefunden.
Einige von Ihnen könnten mir eine Admap der Steuergeräte der Hintertüren übergeben, um sie mit meinen zu vergleichen.
Diese
Das ist der Stecker von der DWA und wie schon gesagt..
Pin 4 DWA 12V+ zu Pin 1
Pin 3 DWA Lin zu Pin 8
Pin 2 DWA GND zu Pin 16
Und vom Blauen nur Pin2 zu Pin 15
hallo und wie sieht die codirun aus wo und was das menu hab ich schon aber nix weiter und auch so ein problem beim stg 09 es unterliegt keiner Kodierung ubersetz von polnisch
Ambiente
Guten Abend,
ich habe aktuell keine Ambiente Beleuchtung und würde gerne eine nachrüsten (die Standard Variante in den Türen würde mir reichen). Aus den ganzen Beiträgen wurde mir aber noch nicht klar wie diese anzuschließen ist. Kann ich die Dekorleisten der Türen mit LED nachkaufen und diese dann am Türsteuergerät anschließen? Ist dies schon so vorgesehen? Und anschließend natürlich die Funktionen nachcodieren. Ich habe einen Variant HL MJ19.
Stefan
Du musst dein Türsteuergerät auslesen ung gucken ob Ambientelicht unterstützt wird bzw das High Steuergerät haben. Wenn das der Fall ist, musst du ein bisschen Basteln, Türpappe ab, Leisten tauschen, Kabel legen und codieren.
