Alu Pedale
Ich möchte in meinen Avant solche Alu Pedalen einbauen lassen.
Der erste Versuch ist jedoch gescheitert. Die Werkstatt ist nach längerem Probieren zum Schluss gekommen, dass
der Pedalensatz mit Fussstütze : 8E1064205 http://www.autoschultz-shop.de/.../start.php?...
für einen Einbau in den 8k nix taugen, da die Kappen leicht verrutschen und so die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei.
Hat vielleicht jemand genau diese Pedalen eingebaut ?
Dann hab ich mich durchs Forum gekämpft und gelesen, dass einige folgende Teile (aus dem noch aktuellen RS4) verbaut hätten:
8E1 721 891 = Kappe GasfußhebeI
8E1 721 647 = Kappe für Kupplungspedal
8E1 721 989 = Kappe für Bremspedal
8E1 864 777 A 4P7 = Auflage für Fußstütze
Sind dies nicht die selben Teile, welche im o.g. Pedalensatz 8E1064205 enthalten sind?
Falls nicht, wie gut passen diese an den 8k? Hat jemand diese Teile durch den 🙂 einbauen lassen?
Es ist mir bekannt, dass an der Fussstütze (ev. mit dem Dremel) etwas improvisiert werden muss. Die Pedalkappen sollten jedoch schon sauber passen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
jamarico
80 Antworten
möchte jetzt auch umsteigen von der RS5 Füßstütze auf die vom S4 Fl. Hat jemand von euch eine Anleitung, wie man diese am einfachsten austauscht?
Möchte nicht wieder zum 🙂 fahren, wenn man es auch alleine hin bekommt.
mfG
Original geschrieben von RMxMichael
Meine Pedale im FL 2012 bestellt beim 🙂 (8K1064205)
Moin...
Welche sind das jetzt genau?
weil im audi Shop gibt es zwei verschiedene zu unterschiedlichen preisen...
Kann mir mal bitte jemand den unterschied zwischen dem Pedalsets erklären?
Ihr habt hier ja viele die Teilenummer 8k1064205 verbaut...
aber was is dann die 8k106420E ???
Bis auf das die 40€ teurer sind 😁
weiß jemand, wo der Unterschied zwischen den beiden Pedalen ist, die hier bei einigen verbaut sind? Was ein Wirrwarr. 😁 Welches ist aus S4 / RS4 oder VFL oder FL oder gar aus dem Audi Zubehör Shop allgemein?
1. http://data.motor-talk.de/.../205720139-w988-h741.jpg
2. http://thumbs4.picclick.com/.../...W-Original-Golf-7-5G-GTI-Pedale.jpg
sollten beide passen...
Link 2 sind die vom FL und sehen meiner Meinung nach besser aus...
die hab ich auch drin 😉
Bezogen auf was? Sind die vom FL S4 oder RS4?
Optik finde ich auch etwas besser. Aber wie sieht das mit der Griffigkeit aus? Außen ist Alu statt Gummi. Könnte bei Schnee / Regen etwas stören. Was sagst du dazu?
Edit: Hier ein Foto vom RS4 B8 und RS5.
http://fotos.autozeitung.de/.../...-2012-Sport-Kombi-Vergleich-007.jpg
http://www.google.de/imgres?...
--> Das sind die aus Link1.
Der aktuelle RS6
http://www.inautonews.com/.../2014-Audi-RS6-Grey-12.jpg
--> Das sind die aus Link2.
Ergo sind für mich Alu-Pedale immer RS Pedale. Wenn man die A4 B8 Modellreinheit wahren möchte, muss man also die aus Link1 nehmen.
ob die nun vom S oder RS sind kann ich Dir leider nicht sagen, so genau hat mich das nicht interessiert, da zum Teil die Bezeichnungen in der Bucht zum Teil sehr abenteuerlich sind/waren 😁
aber wichtiger scheint wohl hier die Griffigkeit...
zumindest ich kann mich nicht beschweren, hatte/habe keine Probleme,
wobei das Schuhwerk dann dabei auch nicht außer Acht gelassen werden sollte 😉
Original geschrieben von croco82
Bezogen auf was? Sind die vom FL S4 oder RS4?Optik finde ich auch etwas besser. Aber wie sieht das mit der Griffigkeit aus? Außen ist Alu statt Gummi. Könnte bei Schnee / Regen etwas stören. Was sagst du dazu?
Ich hatte die aus Link1 in meinem ersten 8K drin. Beim zweiten gab es beide Varianten schon zu kaufen und ich hab mich genau aus dem Grund wieder für die aus Link1 entschieden.
Bewußt die Griffigkeit von Pedalen herabzusetzen - egal wie griffig die eigenen Schuhe sein mögen - das widerstrebte mir.
Zusätzlich ist mein Innenraum ohnehin komplett schwarz - bißchen mehr Alu war da willkommen.
Ich hab die aus Link 2 verbaut, die sind genau so griffig wie die original Pedale, kann keinen Unterschied feststellen.
Hab die ebenfalls... absolut keine Probleme mit Griffigkeit.
Siehe auch Seite davor: http://www.motor-talk.de/.../alu-pedale-t2186837.html?...
ich glaube die Diskussion mit der Griffigkeit können wir als erwiesen und gegeben abschließen. 🙂
Denke da wird Audi schon selber bei der Produktion daran gedacht und drauf geachtet haben,
sonst hätten sie vermutlich ein Nagelbrett im S/RS4 verbaut 😁
Original geschrieben von ONKELTOM7777
ich glaube die Diskussion mit der Griffigkeit können wir als erwiesen und gegeben abschließen. 🙂Denke da wird Audi schon selber bei der Produktion daran gedacht und drauf geachtet haben,
1. Statistik viel zu dünn
2. Extrembeispiele sind als Beweisfestigung ungeeignet
Meine Entscheidung bzgl. Griffigkeit war rein empirisch sozusagen, Variante 1 mit Gummirahmen, Variante 2 mit Edelstahlrahmen. Was im Extremfall dann griffiger wäre - wohlgemerkt im Extremfall, z.B. man trifft das Bremspedal nur knapp - hab ich mir jetzt einfach mal so - empirisch - zusammengereimt.
Aber über Geschmack läßt sich ja bekanntlich nicht streiten - beide Varianten passen und wer S4/RS4 Look will greift zu Variante 1.
Hey Leute,
Kennt jemand ein gutes, qualitatives Alupedalset für den a4 b8 2.0 tfsi s line ??
Finde die Standardmäßigen Pedale irgendwie langweilig 😁
Schade das sowas nicht mit ab Werk kommt bei so einem auto und den Preisen sollte das dabei sein. Naja dafür überzeugt der Rest!
Lg manny
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
warum benutzt die Suchfunktion?
schon gefühlte hundert mal gefragt worden...
z.B hier
Noch was ergänzend: Haben alle größeren Audi Modelle diese art von Gaspedalen? Also ich kenn nur den a4 deswegen. Bin mal Gti gefahren und da waren die besser umgesetzt fand ich.
Sollten beim tt glaube ähnlich sein wie die vom Gti.
Gibt's da eventuell ne Möglichkeit die umzubauen?
Also von freistehende auf eher am Boden fixiert. (Sorry für die Beschreibung hab da wenig Ahnung)
Lg
