aerotwin
hallo. habe das prob, dass meine wischerblätter kaputt sind und stehe nun vor der frage, ob ich mir normale wischerblätter draufmach oder Aerotwin. Nun die FRage, ob die schon jemand hat? Ansonsten hab ich gesehen gibts bei Ebay nen Umrüstsatz und einen Komplettkit inkl. neuer Wischerarme. macht das Kit Sinn oder reicht, der Satz? Sollte man sonst noch was tauschen. Hab durch googlen gesehn, dass die bei nem Passat auch eine Abdeckung getauscht haben zw. Motorhaube u. Motorraum, da wo die Wischerarme durchstecken..
besten dank
chris
35 Antworten
Wie bei allen technischen Neuerungen gibt es auch bei den Aerotwins nicht nur Vorteile. Die Wischleistung ist sicher sehr gut, aber mich stört es, dass sie im Winter rattern und auch beim ersten Wichvorgsang, auf noch trockener Scheibe, ziemlich laute Geräusche machen. Ist dann mal genügend Wasser auf der Scheibe, dann passt es.
Hinten kann ich den Aerotwin nur voll empfehlen - bessere Wischleistung und grösseres Wischfeld - kein Rattern gegenüber dem Serienwischer.
Mein Auto: A6 Avant 2,5 TDI Quattro EZ 20.9.04
Aertotwin
Fahre einen A6 Avant 2.8 4/2001. Habe bei mir ebenfalls die neuen Aerotwin Wischer eingebaut, weil meine Alten verschliessen waren. Du brauchst die Wischerarme und die Wischerblätter. Ich bin mit dem Umstieg voll zufrieden. Die Wischleistung ist super. Die Wischer sind leiser und haben auch bei hohen Geschwindigkeiten einen guten Kontakt zur Scheibe. Hatte keine Probleme mit Rattern oder Ähnlichem. Hinten steht noch an.
hallo Brunello, kann ich ein bild von den wischern sehen. binn auch am überlegen ob ich nachrüste, wollte nur wisssen wie der abschluss zur motorhaube ist. m.f.g.
@swirak
habe hinten keinen Wischer, weil limo *g*
@brunello:
brauchen tut man die Wischerarme nicht unbedingt, es gibt da von Bosch auch ein Set, wo die aerotwins mit ner aufnahme für standard hakenarme ausgestattet sind:
http://aa.bosch.de/.../Product.jsp?...
es gibts aber auch ein set mit neuen armen:
macht halt auf alle fälle optisch den unterschied, dass bei den neuen armen der arm versetzt zum wischerbaltt verläuft und nicht direkt darüber wie bei den alten, was bei dem umrüstset ohne armen erhalten bleibt. bin halt noch am überlegen, was besser aussieht, bzw. was besser funktioniert .
mfg chtis
Ich persönlich würde sie mir nicht nachrüsten.
Habe die Scheibenwischer schon mehrfach tauschen lassen und einstellen(Werkstatt hat angeblich eingestellt). Bei Geschwindigkeiten über 180 km/h ist ein rattern auf der Scheibe fest zu stellen. Je nachdem wie heftig es regnet und wie oft sie wischen.
Einen Vorteil sehe ich nicht.
gruß
maku
gruß
maku
Stimmt. Wobei ein Nachteil durch die Aeros entsteht, nämlich für den Geldbeutel beim Tausch :-).
Die Wischer an meinem Audi 80 sind genau so gut oder schlecht. Das Einzige was an den Aeros gut ist, ist die Optik. Sonst nix.
@ makuuu / Fünfpack
habt ihr nur die Wischerblätter nachgerüstet, oder den kompletten arm. wie ist denn die Wischleistung sonst im Allgemeinen?
moin!
hab vor einem jahr auch komplett umgerüstet und bin begeistert!mir fällt nix neg. auf.
zum einstellen von aerotwins:kann und sollte man nicht!auf keinen fall die arme verdrehen oder ähnliches!dann fangen die nämlich an zu schubbern!!!
mfg aus hh
Ein Bekannter von mir fährt auch die Aerotwins. Die Schubbern bei hohen Geschwindigkeiten ( abhängig vom Regen) genau so wie die
normalen. Optisch schaut das schon pfiffiger aus, das war es aber auch schon.
Im übrigen sind die Preise völlig daneben - Bosch & Co sparen bis zu 30% in der Produktion da das gesamte Federgestell entfällt.
Was da als Innovation verkauft wird ist nichts anderes als ein - zugegegen optisch Gefälliges - "Sparwischerblatt"
Original geschrieben von eXc|SNIPERG22
UIH da haste aber einen Alten ausgegraben 😰
Hmmm, war mir beim Stöbern im Form gar nicht aufgefallen, aber der ist ja wirklich schon angestaubt.
