ACC nicht verfügbar
habe eine Frage zu ACC. Mein Auto hatte einen kleinen Auffahrunfall vorne und die Halterung von dem Sensor ist gebrochen. Halterung wurde ausgetauscht und der Sensor wurde draufgesteckt.
Seit dem habe ich das Problem. Der Sensor sieht gut aus und man sieht keine Schäden. Gestern war ich Fehler auslesen und da steht Distanzregelung Fehler (Sensor verstellt).
Hat das jemand gehabt? Kann man da was einstellen oder ist der Sensor defekt?
samots
Jaein :-)
Zu ja:
Methode 1: Siehe VW (empfohlene Methode)
Methode 2: Besorg dir ein E-Band Spektrumanalysator, stell auf ca. 1,20m den Empfänger des Speki in die ebene Fahrachse sowie Vertikal auf mechanische Verbaupositionsachse, den Sensor via Diagnose (vag-tester) modulieren lassen mit und via Justageschrauben auf max. Pegel drehen (Anzeige Speki) (beste Methode im Bezug auf die eigentliche Justage)
Methode 3: per Wasserwaage ausrichten, ( naja mit glück )
55 Antworten
@TTps schrieb am 20. Mai 2021 um 13:45:54 Uhr:
Ist irgendwer im Raum München dazu befähigt. Habe einen 2009 er Q5 laut VCDS ist der Sensor verstellt. Der Freundliche wollte 750 Euro.
Daniel von Daniel Coding & Design (DCD), bester Mann um München.
Mich nervt das acc und versuche es bei den ganzen Fahrzeugen auszustellen .
Im Stau gut, ab 130 km h nervt das auf der Autobahn .
@Dirtyharry1968 schrieb am 21. Mai 2021 um 10:38:29 Uhr:
Geb ich dir recht nur kann man bei mir ohne ACC auch kein Tempomat benutzen
Beim skoda geht das , meine auch beim tiguan . Bin beide Fahrzeuge mit Tempomat gefahren ohne acc. Das konnte man im Menü ausschalten.
@Dirtyharry1968 schrieb am 21. Mai 2021 um 20:50:28 Uhr:
Geht nicht und ging auch nie. Sogar der alte B7 Passat Vorfacelift mit dem ersten ACC System damals konnte es nicht.
Wenn, dann geht der Speedlimiter ohne ACC, aber nie ein normaler Tempomat.
Ab Werk.... ne, oder? Habe regelmässig die neuesten Modelle als Dienstauto oder mal eben für kleine Runden und es ging noch bei Keinem.
Ja ab Werk, bei anderen mit gleicher Hardware geht's per nachträglichen codieren.
Ich ich aktuell auch dran, durch updaten diverser Steuergeräte.
Nur weil man regelmäßig neue Autos fährt, heißt das noch lange nicht das sie gut ausgestattet sind bzw. Besser als ein besser ausgestatteter älter wagen, habe auch oft neue Modelle als Leihwagen, aber überragend gut ausgestattet oder Motorisiert sind die alle nicht.
https://www.motor-talk.de/.../...8-facelift-ab-mj-20-t6709597.html?...
habe mein altes Radar bei meinem Passat B8 2016 durch dieses unten ersetzt. Nun habe ich denselben Fehler wie du, der sporadisch auftritt und dann das Acc nicht mehr verfügbar ist.
Scheint so als ob der Triebstrangkoordinator vom Abs ein falschen Wert bekommt und dann aussteigt.
Konntest du den Fehler mittlerweile beheben?
Besten Dank im Voraus.
VG
@ChrisPerformance schrieb am 26. Februar 2020 um 22:53:07 Uhr:
Kennst sich jemand mit diesem Fehler aus und weiß woher er kommt bzw was das Problem ist?Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572
Bauteil: ACC BOSCH MQB H10 0654
Codierung: 330067C15DFFC728949C810580400600000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 58518 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 002006
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 3E24C799E0FEF047FBA-806A1 Fehler gefunden:
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 119
Kilometerstand: 43318 km
Datum: 2020.02.21
Zeit: 15:16:44Steuergerätetemperatur: 19 °C
Spannung Klemme 15: 13.2 V
Velocity_vehicle_reference: 20.09 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.76 m/s²
Status_ACC_System: ACC_activ_controlled
@Passerati_B
Ja das Problem konnte durch ein Update des Acc Steuergerät behoben werden. Seit dem gab es keine Fehlermeldungen mehr.
