A6 2.7T Biturbo S4 2.7 MTM-Chip Turbo-Laderschaden Warnung Ursache Lösung Vermeidung Vorsorge
Ursprüngliche Überschrift dieses Threads war (auf Wunsch geändert, da auf Seite 4 eine nochmals erweiterte Schadensbilanz zum Tragen kam, die eine Vorsorgefrühwarnung von mir beinhaltet):
Fast 10 Jahre 2.7T MTM-Chip. Nun streiche ich die Segel erstmalig mit einer Reparatur (Turboschaden)
Hallo Leute!
Ganz geknickt bin ich heute, denn ich war schon in Vorfreude im Mai einen Beitrag zu verfassen, wo ich dann seit 10 Jahren glücklicher Biturbo Besitzer gewesen wäre, der seinen Wagen liebt und gerne noch weitere Kilometer mit ihm vor hat. Hatte damals fast 5 Jahre auf ihn gespart und dann zugeschlagen mit 3 Jahren Alter und erst 46TKM auf der Uhr. Der MTM-Chip kam sofort danach rein und ich habe dann immer brav die Turboregeln befolgt.
Mittlerweile sind es 199TKM und es sollte jetzt das passieren, was nach den Investitionen der letzten 2-3 Jahre nun hätte nich passieren dürfen. Der linke Turbo ist fest! :-(
Auf dem letzten Skiurlaub passierte das Böse. Erst hörte ich ein Rasseln/Klötern nach der ersten Tankladung um dann nach ein paar 100 Kilometern später, urplötzlich nur noch so ca.100-110PS gefühlte Leistung zu haben. Alles deutete auf einen defekten Vorkat hin, der den Abgasstrom behindert(KEIN Fehler im Motorsteuergerät) und die Rücktour knapp 1000km, verlief mit max 190km/h auf gerader Strecke auch recht ordentlich.
Nun wollte ich den Vorkat ersetzen gegen einen Gebrauchten aber die Werkstatt fand dabei den wahren Fehler, nämlich die Welle vom Turbo ist fest. Das ein ablebender Turbo so unspektakulär sein kann, hätte ich nicht geglaubt!
Tja 3200€ stehen auf dem Plan und das bricht mir das Genick!
Hatte in den letzten 3 Jahren eine Menge Wert erhaltende Investitionen getätigt(Zahnriemen, Heckklappe wegen Rost ersetzt und Wagen bis runter durchlackiert; Zusatzwasserpumpe gewechselt; RS4 Kupplung+Schwungrad eingebaut; Querlenker komplett; neue Sommer- + Wintercontis; doppelverglaste Seitenscheibe getauscht; ein Xenonscheinwerfer nagelneu; frisches CD-Laufwerk vom Navi+; Sensoren Einparkhilfe; Bremsanlage vorne rechts Instand setzen lassen; Pixelfehler Kombiinstrument), die mein Kontingent als Nachtpfleger entgültig haben erschöpfen lassen, für einen solchen Hammer.
Auch wenn ich jetzt eine Werkstatt finden würde die mir das für 500€ weniger machen würde, ist es mir immer noch zuviel.
Nun werde ich tatsächlich erstmalig in meinem Autofahrerleben(18 Jahre immerhin schon) einen Wagen mit schwerem Defekt weiter fahren und darauf hoffen, daß der eigentliche Motor nicht einen Schaden nimmt(höchstwahrscheinlich passiert das laut Werkstattmeister nicht, garantieren würde er das aber nicht). Macht mich richtig traurig irgendwie. Aber noch mehr Tränen kämen mir wohl, den Wagen in seinem guten optischen und sonstigen technischen Zustand zu verscherbeln.
Wollte das einfach mal hier los werden als einer der ganz langjährigen Motor-Talk User, der den 2.7T mit Chip schon so ewig fährt.
Geändert auf Wunsch des TE: Überschrift und Beitrag (AndreeHagen, MT-Moderation)
Original geschrieben von Thomas-Ull
LÖSUNG warum der Turbo wirklich kaputt gegangen ist:Erst einmal will ich sagen, daß nur der linke Turbolader fest war. ABER es war nicht wie gehofft eine feste Welle oder verstopfte Ölzuleitung das Problem. Nein, die Lader hätten wirklich noch deutlich älter werden können, wenn da nicht die beschi... doppenwandigen Abgaskrümmer verbaut worden wären. Die sind dann auch Geräuschursache gewesen.
Ich könnte heulen, da höre ich auf's Forum und gehe die Sache an, anstatt den Wagen einfach kaputt zu fahren und nun steht der Wagen auf der Bühne und der Motor ist ausgebaut etc., viele Arbeitsstunden sind angefallen, der Wagen ist nicht ohne weiteres auf Räder zu stellen und nun die Diagnose auch noch die Abgaskrümmer rechts und links tauschen zu müssen:-(. Die kosten über 400€ pro Stück + Einbau. Dann fielen auch noch leichte Undichtigkeiten von der Nockenwellenverstellerdichtung auf(der Rest im Motor ist wohl soweit top aussehend) was die Gesamtkosten auf wohlwollende 4500€ treibt!!! Falls ich es nicht schon schrieb, es war ja auch noch was im Bereich Klimakompressor/Kondensator nicht OK.
Ganz ehrlich so schön das ist ein praktisch überholltes Auto zu erhalten, so hätte ich niemals wennn ich es vorher gewußt hätte, die Reparatur im Moment so gemacht, weil ich es mir z.Z. nicht leisten konnte.
Jemand zu raten mache es auf jeden Fall ist wirklich gefährlich!!! Eventuell ist kaputt fahren, still legen oder defekt verkaufen manchmal sinnvoller. Für dies Geld gäb es einen gebrauchten Austauschmotor mit Ladern dran und Einbau. Dies soll eine WARNUNG sein an alle, mit nicht dicker Brieftasche eine solche Reparatur leichtfertig in Auftrag zu geben. Ich werde damit irgendwie fertig werden, aber es wird nicht jedem so gehen.Wie könnt ihr euch schützen, nicht auch so zu enden wie ich:
Es gab wenn man so will eine nur sehr kurze Vorwarnung. Als ich nach der ersten Tankladung die Geräusche hörte, war das schon die erste sich lösende Metallschicht im doppelwandigen Abgaskrümmer. Vielleicht 400km weiter kam es zum Blockieren des Laders. Es sind 2 Matallteile aufgefunden worden. Eines hat den Lader blockiert und auch damit bestimmt eine Unwucht dem Teil verpasst, so daß ein Weiterbetrieb nicht in Betracht kommt. Schäden sind an der Turboladerwand erkennbar lt. Werkstatt(Bilder habe ich von all dem noch keine, könnte sich vielleicht ändern).
Also, wenn ihr zum ersten Mal Geräusche die sich klötrig anhören bemerkt, habt ihr vielleicht eine Chance eure vielleicht noch jungen Lader zu retten! Macht die Karre aus, laßt euch in eure Werkstatt bringen und zerlegt den Wagen, wenn ihr merkt es war nicht der Vorkat oder Hauptkat. So klang das Geräusch in meinem Fall nämlich. Ein 1000er ist locker gespart wenn nicht die Lader gewechselt werden müssen, oder ihr Pech haben solltet, daß der Metallspliterkram den Lader zerfetzt, der dann den Vorkat womöglich auch noch zerstört.
Vielleicht ist auch ein grundsätzlicher Vorsorgewechsel der Abgaskrümmer dringend anzuraten nach einem solchen Fahrzeugalter/Laufleistung!?Tja, gute Behandlung eines nun schon seit 150TKM MTM gechippt gefahrenen Motors, könnte sich vom Prinzip lohnen, wenn nicht solches Ungemach über einen herein fällt. Dem Tuning würde ich nur zu sehr geringem Anteil den Defekt anlasten wollen, wenn dann nur, weil noch flotter gefahren werden kann, was eine heißere Verbrennung bedeutet. Ob die aber nun einen nennenswerten Anteil am Defekt trägt?
Hallo erstmal.
Ich muss jetzt hier mal für das Forum sprechen und dir den erhobenen Zeigefinger zeigen. Was stellt ihr Euch alle von einem Forum vor? Die 100%ige Reparaturempfehlung? Das gibt es fast nie. Hier im Forum werden Erfahrungen und Empfehlungen ausgetauscht. Eventuell hatte mal einer den gleichen Schaden oder zumindest die gleichen Symptome, was die Fehlersuche unterstützt. Man kann allerdings nicht diese Erfahrungen 1 zu 1 auf sich selbst ummünzen. Jetzt das Forum verantwortlich zu machen, dass es doch nicht "nur" die Lader sind, finde ich unter aller Sau. Dir wurden viele sinnvolle und hilfreiche Tipps gegeben, sowie Lösungen angeboten. Das es nun die Krümmer sind, kann keiner wissen. Schon deine Fehlerbeschreibung ist dürftig und niemand von uns hat das Auto je gesehen oder gehört, weshalb wir hier noch immer nur Ferndiagnose betreiben. Ich würde eher mal deine Werkstatt fragen, ob die ihr Handwerk wirklich verstehen? 1. Wird nicht mit einem Schraubendreher am Laderrad rumgespielt! 2. Hätte man die Krümmer auch mal abklopfen können, um ggf. lose Teile geräuschlich zu deuten.
Und was bitte verlangst du von einem 13 Jahre alten Auto? Ewige Fahrten ohne Reparaturen? Never... Pflege hin oder her, aber irgendwann geht immer etwas kaputt. Das muss nicht mal deine Schuld sein. Es gibt sogenannte Fertigungstoleranzen, welche bei dem einen gut gehen und beim anderen im Zusammenspiel mit anderen Faktoren halt nicht gut gehen. Das gehört aber dazu. Und ganz ehrlich, wenn kein finanzielles Polster(ich rede hier von weniger als 5000€) da ist, kann man solche Auto's nicht fahren. Das Polster ist nicht nur fürs Auto. Was macht ihr, wenn auf einmal die Waschmaschine kaputt geht und ihr, was ich keinem wünsche, gleichzeitig arbeitslos werdet? Bis die Arge das Arbeitslosengeld zahlt, vergeht auch etwas Zeit. Wie bezahlt ihr Miete oder andere Kosten in der Zeit? Wie bezahlt ihr Euren Urlaub? Immer vom Gehalt im jeweiligen Monat? Nee... Ich habe mal gelernt, was ich nicht unterhalten kann, kann ich nicht kaufen. Das Leben ist hart, aber etwas logischer Sachverstand macht es einfacher. Ich will hier wirklich keine Diskussionen über Gehälter oder Rücklagen führen, aber der eine oder andere sollte drüber nachdenken. Was heute noch viel wichtiger ist als früher, sind Beziehungen. Egal ob Freunde oder Leute in Betrieben(z.B. Werkstätten). Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Auch das ist ein wichtiger Bestandteil des heutigen und zugleich erfolgreichen Leben.
Aber sei es drum. Ich verstehe deine jetzige Lage und deine Sorgen/Nöte. Kopf hoch, Arschbacken zusammenkneifen und weiter machen. Alles geht vorbei und auch diese Hürde wirst du nehmen bzw. nehmen müssen. Schau nach anderen Lösungen! Kannst du den Repauftrag erstmal stoppen? Kannst du deine Teile selber mitbringen? Hast du nicht doch über 38 Ecken einen Schrauber an der Hand? Bist du beim ADAC? Lass dein Auto zum eventuell vorhanden Schrauber abschleppen und mach es in Eigenregie. Repleitfäden kannst du gern bekommen, gutes Werkzeug vorausgesetzt. Sonst versuche mit der Werkstatt zu handeln. Müssen wirklich neue Lader her? Sind die eventuell mit einer Überholung zu retten? Viele Fragen, ich weiß. Geh in dich und ruf deine wahren Freunde an und frage dich durch. Nur so kannst du die Kosten im Rahmen halten und kommst eventuell mit einem blauen Auge davon.
Ich drück dir die Daumen!
97 Antworten
Oben hat jemand geschrieben, beim 2.7 Biturbo würden zwei gleich große Turbos (je einer pro Bank) vom jeweiligen Abgas angetrieben, der Ladedruck aber zusammengeführt.
Weiß zufällig jemand, wie der Ladedruck bzw. Ladedruckungleichheiten zwischen den beiden Ladern ausgeglichen wird? Audi wird kaum davon ausgegangen sein, daß die Massenströme beider Turbinen und Lader auf immer und ewig absolut identisch sein werden.
Schade dass doch wie vermutet die Abgaskrümmer die Ursache waren.
Tust mir leid-jedoch mal ganz klar:
wer ein dickes Auto mit vielen km fährt muss mit sowas rechnen...
10 Jahre aber war er doch treu.
Die Kosten erscheinen mir recht hoch jedoch würde ich insofern der Rest ok ist ein kleiner Kredit die bessere Wahl ist.
Weißt dann woran Du bist.
Hallo erstmal.
Ich denke wenn man 5 Jahre auf solch ein Auto sparen muss dann ist das schon ein Zeichen dafür das man sich dies nicht leisten kann!
Hättest dir früher überlegen müssen..
Das die Turbos vom 2.7T irgendwann kommen war doch eh klar!
was ist denn an Kosten bereits angefallen, um mal was zu hören.
es war bei meinem v8 genauso.über Werkstatt ein Totalschaden, selbst gemacht für Ca 900 Euro, dadurch lebt er noch, läuft gut, und allem voran lernt man brutal viel.
alles wird mit schrauben zusammen gehalten und die kann man lösen, sich alles ansehen und wieder montieren.es muss nicht immer alles neu sein, was ist am Lader wirklich kaputt? ein Kratzer im Gehäuse ist noch nicht sofort ein kapitaler schaden.der Läufer ist entscheidende Einheit.
in den Werkstätten, es gibt nur noch wenige gute, wird man verarscht oder trifft auf stümper mit schraubendrehern im Turbo. selbst beim ölwechsel wird schmu gemacht... ein anderes Thema!
wie geht die Geschichte jetzt für dich aus?
Original geschrieben von Fabikiller
Ich denke wenn man 5 Jahre auf solch ein Auto sparen muss dann ist das schon ein Zeichen dafür das man sich dies nicht leisten kann!Hättest dir früher überlegen müssen..
Solche Kommentare helfen dem TE jetzt aber wenig!
Schadenfreude ist eine sehr schlechte Charaktereigenschaft.
Auch wenn ich den
Wahrheitsgehaltder Aussage nicht bestreite.
Das ist überhaupt keinerlei Schadenfreude aber man muss sich einfach im klaren sein was man kauft und das bei solch einem Auto hohe kosten auf einen zukommen ist auch klar.
Habe ja selbst den 4.2 V8...
Was der Thread generell bringen soll is fragwürdig...entweder man hat die Kohle zum reparieren oder eben nicht,aber bei solchen Autos muss man einfach ein paar Euronen aufm Konto für solche Spielereien übrig haben.
Zum Glück sind ja wenigstens die Kommentare immer zielführend 😉
Falsch! Der Läufer kann günstig ersetzt werden. Wichtig ist das Abgasgehäuse. Dieses darf keinerlei Risse oder andere Beschädigungen haben. Für den Läufer, welcher eher selten kaputt geht, gibt es neue Lagersätze. Diese werden generell bei der Überholung verbaut. Deshalb muss der Lader danach auch neu "feingewuchtet" werden.
Ich denke aber auch, das er an eine wirklich schlechte Werkstatt geraten ist. Finde den Preis von 4500€ echt happig. Dafür kannst du dir locker nen aufgebauten 2.7er BiT-Motor mit RS4-Technik kaufen. Aber egal. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre mal ein Kostenvoranschlag. Den kannst du hier posten bzw. als Vergleich in andere Werkstätten mitnehmen. Eventuell bzw. sicherlich macht dir das ne andere Werkstatt für ne Ecke weniger.
beschädigt ist nicht ok, logisch. ich meine eine übereifrige toterklärung bei einem Kratzer im Gehäuse vom Teil des krümmers. das ganze muss natürlich Hand und fuss haben, versteht sich. seine Kosten sind wohl eher lohnkostenbedingt, weniger vom Material. Da greift der Vorteil mit Werkzeug und Verstand selbst loszulegen.
Mal eine andere Frage: Kann man so etwas irgendwie vorher bemerken, bevor es passiert? Dürfte schwer werden vermute ich mal? An den Krümmer kommt man ja auch nicht so ohne weiteres ran.
Es ist schwer, so zu bemerken, außer das Innenleben klappert extrem. Sonst wird es schwer. Ich kann nur folgenden Rat geben. Wenn das Auto mit einmal andere Geräusche oder ein anderes Laufverhalten als sonst zeigt, gilt es den Wagen umgehend prüfen zu lassen. Es hilft dann als erstes den Fehlerspeicher auszulesen. Steht nichts drin, dann einfach mal die gängigen Fehlerquellen absuchen. Wenn auf den ersten Blick alles ok ist, dann die wichtigen Messwertblöcke auslesen und prüfen. Mehr kann man nicht machen.
Aber wir alle haben mittlerweile ein so feines Popometer, dass wir jede Veränderung wahrnehmen. Mehr kann man nicht tun, außer regelmäßige Kontrolle aller Flüßigkeiten und einhalten der Serviceintervalle.
nein, vorher merken is nich
auch ist es eher selten dass der Turbo nicht gleich beschädigt wird
Ihr macht mir Angst, mein Dicker hat erst neue Turbos bekommen. Und jetzt lese ich, dass der Krümmer eine tickende Zeitbombe ist. Und mein Dicker ist immerhin schon 14 Jahre und 260tkm hinter sich. Da wird es wohl bald so weit sein, dass sich der Krümmer auflöst? 😕
Irgendwie endoskopieren oder so kann man da nicht?
