A 45 Turbotausch
Mercedes A-Klasse W176
Servus ich bekomme wegen einer Rückrufaktion einen neuen Turbolader!verändert sich etwas durch den neuen Turbolader? Vielen dank
Nicht AMG, sondern die Zulieferer.😁😁
kaufst du den A45 beim Zulieferanten ober bei AMG.....😎
218 weitere Antworten
218 Antworten
du meinst sicher von wann meiner ist , oder ?
habe ihn am 25.7. in Rastatt abgeholt. fertig war er am 22.7.
Original geschrieben von fantasticAMG
Ok, kann man die Motorabdeckung einfach abziehen oder gibt's da einen Drückst-Du-da-ziehst-Du-hier-Trick?
Man kann die Abdeckung einfach anheben, da sind so Clips an den Ecken. Natürlich vorsichtig, damit es nicht abbricht.
@Sternfahrer87: 26.05.2014
UPDATE:
Turbo ist ok.
Gurtverkleidung beidseitig gedämmt
Kratzgeräusch kommt vom Getriebe grösser Arbeitsaufwand. Neuer Termin direkt vereinbart.
Dazu kommt dann Softwareupdate.
Mein Pfeifen hängt scheinbar irgendwie mit der Luftzuführung zusammen, wird mit dem neuen Termin behoben. Man hat nach Aussage Servicemeister alles mit dem Werk telefonisch abgesprochen.
Werde Details noch persönlich erfragen.
@ARRAMG: Was hat du auf dem Biester Berg so für Temperaturen Öl, Getriebe und was für Reifen fährst du ?
Meiner ist Anfang April
@ Nexus6: Von wann ist dein Motor?
Getriebe : max. 84 Grad
Motor : auf dem Track nach 5 Runden voll max 102 grad.
Wasser : beim Cruisen 93-94 grad
Bei Vollgas immer zwischen 86-90
Auch nach 5 Runden volles rohr
Wir hatten 20 grad auf dem Track
Reifen sind Mist für'n Track
Conti 5p ! Fangen nach paar Runden an zu schmieren!
Die dunlop waren deutlich besser auf dem a !
Was die anderen an reifen Vorteil hatten, habe ich durch Wahnsinn ausgeglichen !
Aber Reifen sind fast fertig vorne !!
Kommen demnächst dunlop Sport max Race rauf oder Conti Force contact
Bin noch am überlegen
Also das ist weniger als ich gedacht hätte. Bei mir war die Motoröltemperatur auf der Pässe-Tour in den Alpen bei 113 Grad.
Die Kühlung beim 45er ist schon sehr Leistungsfähig!
Die Kühlung IST Top !!
Wir sind immer 7 Runden geballert ! Langsame Einlaufrunde dann 5 schnelle und ganz langsame auslaufrunde mit max 2500 upm ! Und kaum noch Gas ! Damit Brensen und Motor runterkuehlen !
Ging klasse ! Hatten kaum Luefter nachlaufen nach dem Auto abschalten!
Meiner ist Feb 2014
Also wenn man das so liest, dann kann der Kleine doch einiges ab.
Also fährst du 18 Zoll?
Ich fahre im mom nur 19 " !
@Sternfahrer: Gibt es eigentlich eine Datenbank mit der Historie des FZ sprich welche Arbeiten vorgenommen wurden? In im vorliegenden Fall, muss die Kundenmaßnahme dort als erledigt hinterlegt sein, ggf auch mit den durchgeführten Arbeiten ?
Klar gibt es das ! Das kannst im Prinzip bei jedem Mercedes Vertragshändler oder bei jeder Mercedes Niederlassung ausdrucken lassen !!
Also wie beim 7R/S3 8V 😉
Das heisst, die KDM ist registiriert und dokumentiert ?
Ich denke schon !!
Notfalls frag deinen freundlichen !!
