530d 115tkm - Injektor Problem ? Wagen ruckelt und läuft unrund ...
Hey,
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Der Wagen startet normal, läuft aber total unruhig und schüttelt sich.
Fehlercodes
4b10 Laufruheregler, Korrekturmenge zu hoch
4b11 Laufruheregler Korrekturmenge zu niedrig
Hab einen Rücklaufmengen test gemacht. Mir scheint dass es am 6ten Zylinder liegt. Was meint ihr?
Anbei die Bilder und danke schonmal für eure Unterstützung
54 Antworten
Danke ich hoffe es sehr
@DC-ONE schrieb am 26. Februar 2016 um 22:17:04 Uhr:
Hab den Wagen mal paar Minuten laufen gelassen und die Ansaugbrücke abgetastet. Daraufhin ist mir aufgefallen das der Kanal der ASB vom Zylinder 1 etwas warm wurde und alle anderen kalt geblieben sind.Dann habe ich bei laufenden Motor die Stecker von jedem Injektor nacheinander abgezogen und siehe da, bei Zylinder 1 trat keine Veränderung auf, bei den anderen schon.
Somit scheint der Fehler am 1 Zylinder zu liegen
Wenn der ansaugkanal warm wird,wird dein einlassventil nicht richtig abdichten! Das heisst also problem mit der kompression! lass den wagen mal ohne ansaugbrücke laufen, um das zu bestätigen / aus zu schliessen.
@Sniper-2005 schrieb am 2. Juni 2016 um 19:47:05 Uhr:
Servus
Kabelbaum getauscht Fehler besteht immer noch !
Dann ist es wohl die DDE
Was ist damals eigentlich geworden mit dem Problem?
Habe genaus gleiche
Servus
hab auch das gleiche Problem.
Habe einen e46 330cd M57
der motor ruckelt im leerlauf teotz neue Injektoren
habe sie eben testen lassen und danach haben die Injektoren gepasst
ruckeln hört aber nicht auf
danach fuhr ich zum Knöbl BMW und habe das Steuergerät zurücksetzen lassen auch keine Besserung
habe Raildrucksensor
Nockenwellensensor ansauglufttemperatursensor
ladedrucksensor gewechselt
eines fiel mir auf und zwar wenn ich den LMM ausstecke rennt er normal jnd hat die volle leistung wenn ich ihn wieder reinstecke fängt das Ruckeln an
bitte um eire Hilfe
@Spiralschlauch29143 schrieb am 26. Februar 2016 um 15:06:47 Uhr:
Hab Injektor 1,3 & 5 gewechselt jedoch immer noch nicht besser. Der Wagen schüttelt sich und läuft unrundHier die neuen Werte
Steck mal LMM aus und schau mal ob er ruhiger wird
@Ramsi88 schrieb am 7. August 2021 um 16:16:34 Uhr:
Steck mal LMM aus und schau mal ob er ruhiger wirdNa dann hast du ja den übeltäter gefunden. Der LMM!!
