345 er Bremsscheiben am 3.0 TDI
Audi A5 8T Coupe
Ich habe auf der VA die 320er Bremsscheiben an meinem 3.0 TDI. Laut werkstattprogramm gibt es für meinen auch die 345er zu bestellen. Das ist doch die Größe vom S5 meiner Meinung nach. Kann ich diese ohne weitere Veränderungen verbauen? Entsprechende Bremssteine verstehen sich von selbst.
Vielen Dank @S4Avant2012. Habe nun erfolgreich auf die 345er umgerüstet und für alle die sich unsicher sind: am Facelift passen die BDA978 (links) und BDA979 (rechts) vom VorFacelift perfekt!
Anbei ein Bild mit Brembo Xtra und Ferodo DS Performance.
174 weitere Antworten
174 Antworten
Also wenn ich jetzt meinen VFL 3.0TDI umbauen will brauch ich nur
TRW
BDA 978 Sattelhalter vorne links
BDA 979 Sattelhalter vorne rechts
und 345mm Scheiben.
Hintere Bremse bleibt auf 300mm?
Beläge sind die gleichen?
Ja genau. Solltest aber mit den scheiben gleich neue beläge verbauen. 😉
@Tfgdaniel schrieb am 31. März 2016 um 19:03:43 Uhr:
Das sind die älteren Bremsträger für die 345er S5-Anlage mit 29,5 mm Scheibendicke. Da passen die 30er-Scheiben wahrscheinlich nicht, denn mit der Umstellung der S5-Anlage auf 30 mm ab Produktionsdatum 20.06.2011 gab's neue Bremssattelgehäuse und Bremsträger.
Doch passen super, fahr sie auch mit den VFL bremsenträgern auf dem b8...
ich habe mal zusammen gefasst:
• A4 A5 3,0 TDI 239PS; 1LA 320,0 x 30,0 x 52,2; H-Maß 149,3mm
TRW BDA 1073 Sattelhalter vorne links/rechts ohne Farbe
• S4 S5 Vorfacelift bis 20.06.2011; 1LJ 345,0 x 29,5 x 52,1; H-Maß 154,0mm
TRW BDA 978 Sattelhalter vorne links schwarz
TRW BDA 979 Sattelhalter vorne rechts schwarz
• S4 S5 Facelift ab 20.06.2011; 1LJ 345,0 x 30,0 x 52,1; H-Maß 164,6mm
TRW BDA 1124 Sattelhalter vorne links/rechts schwarz
• A4 A5 3,0 TDI 245PS Clean Diesel; 1LD 345,0 x 30,0 x 52,1; H-Maß 164,6mm
TRW BDA 1074 Sattelhalter vorne links/rechts ohne Farbe
Hallo Zusammen,
ich wollte kein neues Thema aufmachen, da es hiervon schon so viele gibt...
ich habe den Audi A5 2.0 TFSI Quattro VFL mit den 320ern.
Ich würde gerne vorne auf 345er gehen. Brauche ich dafür nur wie beim 3.0 TDI folgendes:
zwei neue Sattelhalter, 345mm Scheiben und passende Beläge?
hat da jemand zufällig für die Sattelhalter die passenden Teilenummern? Hab nur die Info das ich bda1074 brauche. Sind das für beide Seiten die gleichen?
18 Zoll reichen doch locker um die 345er zu verstauen oder? Habe im Sommer 19" und im Winter 18"
Vielen Dank vorab!
Andreas
ja, sind für beide Seiten gleich.
Für was benötigst due die Teilenummer?
Theoretisch kannst du jeden Halter für die 345 Scheibe verbauen. Die die oben aufgeführt sind.
Die Günstigsten sind aber 1074er.
Nur Vorne auf die 345er Scheibe umrüsten würde ich nicht, wenn dann auch die HA.
Ich hatte auch VA320 / HA300, jetzt S5 Bremse 345/330mm. Bin zufrieden.
(Die 300mm Bremsscheibe an der HA ist Megapeinlich von Audi ab Werk, dieses Blech dahinter ist Größer wie die Bremsscheibe.., bei 330mm ist es ausgefüllt)
Bei deinem Bj 2009 brauchst du Bda 978 und BDA 979.
@Chicknburger schrieb am 18. Oktober 2016 um 14:59:30 Uhr:
Hallo Zusammen,
Vielen Dank vorab!
Andreas
@EMVCI schrieb am 18. Oktober 2016 um 16:51:08 Uhr:
Käse. vorne ist besser als garnicht umzubauen. Die hintere ist eh an der bremsleistungen nur minimal beteiligt...
@Q5toto
- warumn braucht er die BDA 978 und 979? Die sind teuer! Er kann genau so gut die Teile vom FL verbauen und natürlich auch die 30,0mm Scheibe nicht die 29,5mm.
- und das mit der HA Bremse ist keine Käse, die HA Bremse ist sehr wichtig. Aber das möchte ich hier nicht ausdiskutieren. Kann jeder machen wir er möchte.
Die Telenummer für den BDA 1074 lautet 4G0615125A.
Da seiner VfL ist. Hast du 3 Beiträge vorher doch erst so schön zusammengefasst!
Und hinten ist nicht wichtig übernimmt nur 15/20 % der bremsleistungen. Aber steht alles hier im Thema/Forum einfach nachlesen!
Danke, habe ich übersehen.
Sorry.
Die Telenummer für den BDA 1074 lautet 4G0 615 125 A.
Halter sind direkt bei TRW günstiger als bei Audi. Also Teilenummer von Audi brauchst du nicht...
@Sauger5 schrieb am 18. Oktober 2016 um 17:16:36 Uhr:
@Q5toto
...also passen FL-Teile beim VFL?
