3?? - welcher MOTOR
BMW 3er E36
Kann mir jemand sagen woran ich von aussen erkennen kann was für ein motor ein dreier beinhaltet? Z.b. weis ich dass bei dem, der mich interessiert hinten aus einem topf 2 rohre kommen, ab wann wird der auspuff verbaut???
40 Antworten
Re: 3?? - welcher MOTOR
i.d.R.
316 1 Topf
318 1 Topf
320 1 Topf
323 1 Topf
325 2 Topf
328 2 Topf
M3 2 Topf
ansonsten erkennst du es ohne probleme an den Zylindern..diese Brücken da... 🙂
Re: Re: 3?? - welcher MOTOR
Original geschrieben von bmw-teile
i.d.R.
316 1 Topf
318 1 Topf
320 1 Topf
323 1 Topf
325 2 Topf
328 2 Topf
M3 2 Topf
*looool*
Jeder BMW E36 hat nur einen Auspufftopf!
Wenn man bei deinem Beitrag Topf durch Endrohr ersetzt dann stimmt es wieder. 😉
Allerdings gibt es eine kleine Ausnahme und zwar hat der 323ti 2 Auspuffendrohre. Die Diesel haben immer ein nach unten abgeschrägtes Auspuffendrohr.
Gruß Basti
Die Stoßstange ist bis zum Facelift unterschiedlich.
wenn du nicht grad taub bist kann man auch auf anhieb hören ob der mit dem 1 endrohr n 316/318i ist oder n 320 🙂
Re: Re: Re: 3?? - welcher MOTOR
Original geschrieben von Sebastión
*looool*
Ist ja wohl logisch oder 🙄🙄🙄
Gibt auch noch andere Erkennungsmerkmale. Z.B. hat der 316 hinten Trommelbremsen.
Stimmt, und die störe mich gewaltig wenn ich das durch die Schönen Felgen sehe......
i.d.R.
316 1 Topf
318 1 Topf
320 1 Topf
323 1 Topf
325 2 Topf
328 2 Topf
M3 2 Topf
also hier bei mir haben die nach 94er 320 alle doppelrohr und nen 323 auch 2.........
316 bis 318is 1 rohr
320 bis 328 Doppelrohr nach bj 94
vor 94 hatte der 320 auch nur 1 rohr
aber das endrohr vom 316 ist einiges kleiner im durchmesser als der vom 318is oder frühen 320er
und 316 sowie 318 haben eh trommelbremsen hinten
scheibe geht erst ab dem 318is los
aber ich achte da eh nicht drauf was der typ für ein auto hat weil es mich nicht interessiert
moin !
nene,..... aber nich von werk aus, ausgeliefert wurden die so wies bmw-teile/sebastiòn gesagt haben, doppelender haben NUR 325i, 328i, 323ti
mfg Jan
Ich weiß ja nicht, aber ich finde man erkennt es auch so am Auto, ich kanns nicht beschreiben, aber irgentwie sieht man dem Auto an ob 4 oder 6 Pötte.
MFG ~~~> e36c4p0
Nö, mein 323i gebaut Ende 97 hat original nur 1 ovales Auspuffrohr, e36Jan hat schon recht mit dem was er da schreibt.
MFG ~~~> e36c4p0
ganz genau !!!
jetzt hoffe ich bloß das alle deiner logik folgen
können uns es auch aufn bloßen Auge erkennen 🙂 !!
DAs kann kein Mensch erkennen, hab schon viele gesehen wo ich dachte der hatn Porsche Biturbo Motor drinnen aber war ein 316er !!
vom sound ok !
nach dem Facelift nicht mehr. Mein 316 Compact Baujahr 99 hat hinten Scheiben
mein 318i hat hinten auch scheiben...
...vielleicht einfach auf den schriftzug achten ;-)
