3.0 TDI FL- Warum werden Nockenwellen getauscht?
Hallo liebe A6-Gemeinde,
ich beabsichtige mir einen 3.0TDI zu kaufen. Bei einer Besichtigung stellte sich heraus, dass am Motor im Rahmen einer (angeblichen) Audi-Service Aktion beide Nockenwellen getauscht wurden. Kann mir darüber jemand von Euch mehr berichten? Warum tauscht man mal eben beide Nockenwellen?
VG und vielen Dank
Betroffene Motoren:
CRT 000001 BIS 073951
CZV 000001 BIS 003450
(für B9 A4 gilt auch CRT
Q7 auch CRT plus noch 3 andere Motorkennbuchstaben)
6823 Antworten
@Tim2110 schrieb am 17. Dezember 2020 um 19:46:39 Uhr:
Hier mal meine Nockenwellen mit 5w40 rup Ravenöl
Dickeres öl bringt da auch nichts ist jetzt
7000km drinneLaufleistung 103000 km
Ja man hört es.... was machst du nun? Lässt sie tauschen?
Wenn ich mir hier die ganzen Bilder anschaue von den "Defekten" Nockenwellen werde ich noch eine weile fahren.
Hallo allerseits, kann mir jemand eine Meinung zu meiner CZVA geben?
@Tim2110 schrieb am 18. Dezember 2020 um 21:12:15 Uhr:
Sehe ich genau so, wahrscheinlich wird es nie zu einem Motorschaden kommen.
Das ist genau der Punkt, den jeder für sich entscheiden muss... Wenn noch Garantie, dann sofort machen lassen, klar... Wenn nicht, dann kommt es darauf an wie viele km man noch damit fahren möchte und wie hoch man die Wahrscheinlichkeit für einen Motorschaden einschätzt in dieser Laufleistung. Wiederverkauf ist teilweise ein Argument - das Klackern kann aber auch wieder kommen...
Sagen wir mal die Reparatur kostet €3000. Und beim Wiederverkauf bekomme ich €1000 mehr und die Wahrscheinlichkeit für einen Motorschaden liegt bei 1:100 (sehr hoch!) pro 10000km und ein gebrauchter Austauschmotor kostet inkl Einbau und Wertverlust €10000, während ich für das Schlachtfahrzeug nach Motorschaden noch €5000 bekomme und der aktuelle Wiederverkauswert vor dem Schaden €20000 (ohne Reparatur) ist. Dann lohnt sich die Reparatur nur, wenn ich noch x km fahren möchte.
x/10000km * 1/100 * (€20000-€5000) > €3000 - €1000 bzw.
x/10000km * 1/100 * €10000 > €3000 - €1000
Die erste Gleichung beschreibt den Verkauf des Schlachtfahrzeugs, die 2. die Reparatur nach Motorschaden.
Da die 2. günstiger ist nehme ich die und löse nach x auf:
x > €2000 / €100 * 10000km = 200000km
Also muss ich noch 200tkm damit fahren, dass es sich statistisch gesehen lohnt, die Nockenwellen reparieren zu lassen 😉
Die Chance liegt hier aber bei 50%.
Wenn wir eine Gaussverteilung des Schadenereignisses annehmen und 97% sicher sein wollen... Dann müsste ich jetzt nachschauen wie man das berechnet 😉
Aber 1:100 scheint mir schon recht pessimistisch zu sein...
@Bugs.2 schrieb am 19. Dezember 2020 um 07:32:52 Uhr:
Man hört die Nockenwellen auch leicht. Aber ich kann nicht so richtig deuten ob auf beiden Seiten oder nur rechts. Dazu müsstest du mal länger auf beide Seiten halten und etwas weiter hinten filmen.
Aber es klingt nicht extrem, finde ich....
Ich sage es mal so ist aber komplett meine Meinung. Ich habe die Teile zerlegt und mir den Mechanismus angeschaut, ich sehe da absolut kein Spielraum für Motorschaden. Bevor das soweit ist, wird sich der Motor extrem schlecht anhören. Ich kann es nur wiederholen ich hatte das Geräusch gute 40tkm und die Zahnflanken waren absolut sauber, die Verzahnung wird sicherlich auch nach weiteren 100tkm nicht sonderlich anderes aussehen. Im Sommer hatte ich das Auto auf der Autobahn in die Extreme gebracht und das über mehrere Stunden. Es gab Fasen in den ich über mehrere Minuten 266kmh gefahren bin. Oder ständige Beschleunigungen von 100-200 durchgeführt. Das Geräusch war da aber mir war nicht bewusst dass das so schlecht ist. Weiter oben habe die Bilder gezeigt.
Das wäre auch meine Meinung, ohne die Infos aud diesem Forum, wäre wahrscheinlich weit weniger Nockenwellen gewechselt worden.
Nein, vorallem wird dir ein Händler die Karre nur weit unter Wert eintauschen wenn der Motor klingt als hätte einer ne Kiste Schrauben in den Motor gekippt
Dann hört der Händler das gleich, wenn der Kunde kommt um's zu bemängeln,hat er davon noch nie gehört.
@windelexpress schrieb am 20. Dezember 2020 um 10:26:45 Uhr:
Genau so sieht es aus. Wie oft ich das schon gehört habe, wenn ich eine Reklamation hatte.......
Ich habe eine längere Aufnahme gemacht.
Vielen Dank.
