1.4 TSI (CAXA) Steuerkette selber wechseln
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Muss bei meinem Golf jetzt demnächst leider auch die Steuerkette wechseln.
Nun wollte ich mal Fragen ob da jemand eine Anleitung zu dem Motor hat oder es selber schon gemacht hat und vieleicht ein paar Tipps geben kann.
Bin für alles dankbar.
So Steuerkette ist seit gestern früh getauscht.
Hab ca. 2 Tage gebraucht aber hatte auch eine Hebebühne zur Verfügung.
Ich schreib mal eine kurze Anleitung aus meiner Erinnerung.
Im Grunde ist es genau so wie MOEDA schon geschrieben hat. Es gibt dennoch ein paar Sachen die ziemlich blöd gemacht sind bzw an die man einfach nicht rankommt.
Hatte den original VW Reparaturleitfaden und hab mich auch größtenteils daran gehalten.
Was man neben Standardkram an Werkzeug AUFJEDENFALL haben sollte ist:
21er Vielzahnnuss (für die Schraube der KW Riemenscheibe)
Kurbelwellen / Nockenwellengegenhalter
Nockenwellenfixierung T10171A
Fixierschraube T10340
Messuhr VAS 6079 (von Vorteil)
Verlängerung für Messuhr T10170 (von Vorteil)
Absteckstift -T40011
Drehmomentschlüssel im Bereich 8nm - 150nm
Steckeinsatz T10058 Spezialwerkzeug Ölwanne (ganz Wichtig!!!!!)
Als erstes wird Öl und Wasser abgelassen. Auf der Fahrerseite befindet sich ein Kühlschlauch mit einer Schnellkupplung. Einfach die Klammer raushebeln und den Schlauch vom Radiator ziehen. Auf der Beifahrerseite ist ein Schlauch für das Ladeluftkühlsystem. Da die Schelle lösen und nach hinten schieben und das Kühlwasser auffangen.
Danach werden erstmal alle Nebenaggregate ausgebaut um Platz zu schaffen. Daür erstmal die Spannrolle mit einem 16er Schlüssel zur Seite drücken und mit einem inbus abstecken und Keilriemen nach unten abnehmen. Dann die 3 Schraubenden des Klimakompressor lösen und den Klimakompressor am Schlossträger aufhängen. Danach die 2 Schrauben der Lichtmaschine und die Kabel lösen und Lichtmaschine nach unten herausnehmen. Danach Die Schraube der Umlenkrolle abschrauben und abnehmen.
Dann die 3 Schrauben des Aggregatträgers an der Seite des Zylinderblocks lösen und abnehmen.
Danach die Riemenscheibe der Wasserpumpe lösen. Ich hatte keinen Gegenhalter für die Wasserpumpe und habe einfach einen Vielzahnbit mit Maulschlüssel zum blockieren und noch einem Vielzahnbit mit einem Maulschlüssel zum lösen genommen. Nun die 3 Schrauben der Wasserpumpe lösen und nach unten herausnehmen.
Danach den Gegenhalter an die Riemenscheibe der Kurbelwelle ansetzen und mit einem langen Gelenkhebel oder einem Schlagschrauber die Schraube lösen. Dann Die Riemenscheibe abnehmen und die Schraube wieder per Hand reindrehen.
Nun wird die Ölwanne entfernt. Um die Ölwanne zu entfernen wird der Steckeinsatz T10058 benötigt, da man sonst nicht an die 2 Innensechskantschrauben kommt die Schräg oben am Getriebe sitzen. Um die Ölwanne abnehmen zu können muss die Verbingung vom Katalysator zum Auspuff gelöst werden. Die 2 Muttern abnehmen. Jetzt das Flexrohr nach unten drücken und man kommt auch an die 2 großen seitlichen Schrauben mit der die Ölwanne am Getriebe befestigt ist. Jetzt noch alle Innensechskantschrauben rund um die Ölwanne lösen und die Ölwanne nach unten abnehmen.
Wie man auf Bild 1 und 2 erkennen kann war mein Motor von innen wie geleckt, was ich wohl u.a. kaum vorhandener Kurzstrecke und dem Addinol Öl verdanken kann. Absolut keine Ablagerungen, verkokungen oder Ölschlamm an der Kurbelwelle oder der Ölwanne. Die Lager der Kurbelwelle auch alle top I.O. Kein Axiales oder Radiales spiel and er Kurbelwelle.
Nun muss das Motorlager auf der Beifahrerseite entfernt werden, um den Steuerdeckel nach oben abnehmen zu können. Um das Motorlager freizulegen muss der Wischwasserbehälter und der Schwarze Behälter davor abgeschraubt werden (keine Ahnung wofür der genau ist). Jetzt muss der Motor am abgestützt oder gehalten werden. Ich habe mir dafür eine Motorbrücke aus der Bucht gekauft (40€) mit der das ganze super funktioniert hat. (Bild 3)
Jetzt können die 4 Schrauben (2 am Block, 2 an der Karosserie) des Motorlagers entfernt werden und nach oben abgenommen werden. Die 4 Schrauaben sind Dehnschrauben. Müssen also ersetzt werden.
Jetzt noch die Hohlschraube des Ölvorlaufrohrs am Steuerdeckel abschrauben. Nun können alle Schrauben und der Steuerdeckel abgenommen werden. Wenn er sich nicht lösen lässt, einen großen Schraubendreher an der Deckelkante ansetzten und mit einem hammer leichte Schläge auf den Deckel ausüben. Nun sollte der Kettentrieb offen liegen (Bild 4).
Jetzt müssen auf der anderen Seite am Nockenwellengehäuse alle Kabel Schläuche und Rohre entfernt werden um die beiden Nockenwellenkappen abzumachen damit man die Nockenwellen gegeneinander fixieren kann. Im Reperaturleitfaden steht, dass ein Kühlmittelrohr, was genau vor den Deckeln entlang läuft am Nockenwellengehäuse und am Zylinderblock entfernt werden muss. Da die Schraube am Zylindernlock aber genau oberhalb hinter dem Motor ist, wo man fast unmöglich drankommt ohne den gesamten Achsträger abzubauen habe ich mich dazu überweunden die Kühlrohre mit aller Kraft zur Seite zu drücken (keine Sorge, die halten das aus und verbiegen auch nicht) und dann die Deckel abzuschrauben und einem Schraubendreher rauzuhebeln.
Nun wird Zylinder 1 auf den (ersten!!) oberen Totpunkt gebracht. Dafür wird die Zündspule aus dem ersten Zylinder gehebelt (wenn man vorsichtig ist funktioniert das auch ganz gut ohne Spezialwerkzeug) und die Kerze rausgeschraubt. Nun die Verlängerung T10170 bis Anschlag in den Zylinder schrauben und die Messuhr aufsetzen. Jetzt die Kurbelwelle drehen und auf die Uhr schauben. Wenn man sich die Uhr genau zum Kotflügel auf der Bf-Seite dreht kann man sie beim drehen genau beobachten (Bild 5). Jetzt genau den Punkt suchen an dem der Zeiger wieder in die Gegenrichtung dreht und merken. Bei der nächsten umdrehung genau an diesem Punkt stehen bleiben und schauen ob die Nockenwellen so stehen, dass die Nockenwellenfixierung T10171A mit ihren Stiften in die Einsparungen passt. Falls nicht, habt ihr den zweiten OT erwischt und müsst noch eine Runde drehen. Nachdem die NW fixiert sind, schraubt ihr die Fixierschraube T10340 in den Zylinderblock. Diese Blockiert die Kurbelwelle in Motordrehrichtung (Bild 6).
Jetzt weden die Kettenräder abgeschraubt (NW Versteller hat Linksgewinde!!!).
Jetzt die linke Gleitschiene soweit per Hand zurückdrücken, dass der Kettenspanner mit Absteckstift T40011 blockiert werden kann.
Jetzt kann der Kettenspanner und die linke Gleitschiene abgenommen werden.
Jetzt die Steuerkette mit Nockenwellenversteller abnehmen. Nockenwellenrad der Auslassseite auch abnehmen.
Da bei dem neuen Kettensatz auch zwingend alle Zahnräder ersetzt werden müssen, da die neue Kette kleine Zähne an den Kettengliedern hat muss auch das KW Zahnrad runter. Dafür muss die Steuerkette der Ölpumpe entspannt werden, indem man die Spannfeder und Spannschiene abnimmt.
Jetzt die Ölpumpenkette herunterfriemeln (Laufrichtung der Ölpumpenkette markieren!!! Bild 7)
Auf Bild 8 sieht man meine alte Kette links und meine neue rechts.
Da im Grunde jetzt wieder alles "nurnoch" zusammengebaut wird erläutere ich nurnoch die wichtigen Punkte. Die neuen Zahnräder werden mit Steuerkette, Gleitschienen und Kettenspanner wieder aufgesetzt und angeschraubt. Der Kettenspanner bekommt 8nm. Die Kettenräder mit folgenden Drehmomenten festziehen: NW Versteller (50nm, ihr braucht also für die Einlasseite einen Drehmomentschlüssel der nach links auslöst! 😉) , NW Rad Auslassseite 40nm, neue KW Schraube nur per Hand festziehen (Später mit 150nm+180°). Jetzt die NW-Fixierung abnehmen und die Fixierschraube der KW herausnehmen. Jetzt die KW einmal drehen. Wenn alles passt, beide NW mit 90° festziehen. Jetzt den Steuerdeckell, Zylinderblock und die Metalldichtung komplett reinigen und von Dichtungsresten befreien. Da ich mir keine neue Steuerdeckeldichtung gekauft habe habe ich auf beiden Seiten zusätzlich rundum mit einer Temperaturbeständigen Silikondichtmasse abgedichtet. Sollte mindestens genauso dicht halten. Bei neuer Metalldichtung an den Übergängen Ventildeckel-Zylinderkopf und Zylinderkopf-Zylinderblock etwas Temperaturbeständiges Silikondichtmittel anbringen.
Jetzt den Steuerdeckel wieder drauf. Die M6 Schrauben kriegen 10nm. Die 3 M10 Schrauben 50nm.
Jetzt alle Dichtmittelreste an Ölwanne und Zylinderblock entfernen. Die Dichtmitelraupe an der Ölwanne sollte nur ca 2-3mm dick sein, da sonst Dichtreste in den Motor kommen können. Die m6 Innensechskantschrauben sind übrigens die selben wie am Steuergehäuse. Diese kriegen aber 13nm. Um die 2 Seitlichen M6 Schrauben in die oberen Seitlichen Löcher zu kriegen braucht man aufjedenfall den Steckeinsatz T10058 und eine ruhige Hand. Mir sind trotz diesem Werkzeug 2!! mal die Schrauben hinter die Ölwanne gefallen und ich musste die Ölwanne 2!! mal wieder abbauen und die Dichtung neu machen da man so nicht mehr an die Schrauben drann kommt und dort direkt das Zweimassenschwungrad dreht. Es müssen die Schrauben in jedem Fall wieder raus wenn sie euch dahinter fallen. Leider nicht anders möglich als Ölwanne wieder runter.
Der Rest ergibt sich dann eigentlich wieder von selbst. Alles wieder so rein wie man es ausgebaut hat und alle Kabel und Schläuche wieder an ihren Platz bringen und anschließen und Flüssigkeiten auffüllen.
Hoffe die Anleitung ermutigt den ein oder anderen es selber zu machen. Im Grunde ist es wirklich nicht schwer wenn man keine 2 linken Hände hat und sich vorher informiert. Mein Motor läuft wieder wie neu und hat beim Kaltstart nichtmehr dieses Kettenklackern. Ich werde die Tage nochmal ein Video posten vom Kaltstart wenn ich eine zweite Hand zum filmen da habe.
2000€ für eine Reparatur asuzugeben für eine Sache die VW offensichtlich schon bei der Entwicklung verbockt hat ist mmn einfach ein Grund es selber zu machen.
Und vorallem hat man die Gewissheit, dass es Vernünftig gemacht worden ist 🙂
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+5
203 weitere Antworten
203 Antworten
Habe bei mir auch die steuerkette erfolgreich gewechselt, dabei alles gewissenhaft gemacht.
Habe einen kompletten Satz mit NW-Versteller sämtlichen Zahnrädern verbaut.
Nun musste ich leider feststellen dass der neu-verbaute Simmerring im Steuergehäuse unter der Riemenscheibe leider undicht ist - vermutlich ist der beim Einbau oder Zusammenbau beschädigt worden.
Gibt es die Möglichkeit diesen auch zu ersetzen ohne dass das Steuergehäuse nochmal ausbauen zu müssen?
@spinners Hast Du den Reparatursatz VW-Teilenummer 03C 198 229 C eingebaut? Wie lautet die Teilenummer des Nockenwellenverstellers, der vor dem Wechsel drinnen war?
Ist die Rassel wirklich 1:1 wie vor dem Wechsel vorhanden?
Mein Motor hört sich beim Kaltstart so an, weshalb ich den o.g. Reparatursatz einbauen lassen wollte (reales Video von meinem Fahrzeug):
https://youtu.be/uBRbU4o8zIs
Muss denn generell beim wechsel die kleine Steuerkette für die Ölpumpe mitgemacht werden? Z. B BEIM CAVD Motor?
ich möchte an meinem 10/2011 Golf 6 1,4 TSI CAXA bei 60 tkm wegen Kaltstartrasseln vorsorglich auch die Kette erneuern lassen. Ich möchte der freien Werkstatt aber einen Original-Rep-Satz in die Hand drücken. Der bekannte Satz 03C 198 229 C soll aber laut einer Anfrage bei einem VW-Autohaus, dass über Ebay die Kettenrep-sätze verkauft nicht passen. Auch ich finde Unterschiede in den Endbuchstaben bei den Einzelteilen aus dem Satz. Beispiel: Das Kurbelwellenkettenrad hat im Rep-Satz 19/18 Zähne und den Endbuchstaben "BD", und als Einzelteil 18/18 Zähne und den Endbuchstaben "AQ"
Auch hier wird immer der 03C 198 229 C verbaut. Gibt es noch einen anderen?
Gruß vwcruiser
schaur mal hier
https://katyonline.matthies.de/default.aspx?...
@vwcruiser
ja, es gibt 2 verschiedene Rep.-Sätze für die Kette. Index B u. C.
Welcher nun verbaut werden muss, ist mit Hilfe der Motorennummer(Nicht den Motorkennbuchstaben) zu bestimmen. Ggf. sind auch die Teile des Ölpumpenantriebes mit zu tauschen.
Gruß MOEDDA
Hallo Moedda,
danke für die Info! Ich bin halt verunsichert, eine Anfrage bei einem weiteren VW-Händler, der die Rep-Sätze bei Ebay verkauft, zeigte, dass der Satz mit dem Index C wohl passt. Meine VW-Händler vor Ort geben keine Teilenummern mehr raus!
Woher weiß ich jetzt, ob der Ölpumpenantrieb zu tauschen ist?
Meine Motornummer lautet: 0496589CF
Gruß vwcruiser
Dazu liegt, deinem Händler eine TPI vor.
Deine Motorennummer beginnt mit CAX ?
In der Regel am Kettenkasten auf einen weißen Aufkleber. Als Beispiel CAX 001 123
Gruß MOEDDA
sonst investiere bischen Geld und schaue mal über Erwin nach
@vwcruiser
Um noch mal auf das Thema Motorennummer zu kommen.
CAX 001000 - 011199 = 03C 198 229 B -> Kein Ersatz vom Ölpumpenantrieb
CAX 011200 - 102045 = 03C 198 299 C -> Ersatz des Ölpumpenantrieb*
CAX 102046 - offen = 03C 198 299 C -> Kein Ersatz des Ölpumpenantrieb
* Kette für Ölpumpenantrieb, Kettenrad Ölpumpe, Kettenspanner
Ich hoffe, damit kommst du weiter.
Gruß MOEDDA
Hallo Moedda,
vielen Dank für die Infos!!!
Meine Motornummer lautet: CAX 881 487
Also kann der Ölpumpenantrieb drin bleiben und der richtige Kettensatz lautet: 03C 198 229 C.
Perfekt! Danke nochmals!
Gruß vwcruiser
@vwcruiser schrieb am 19. Juni 2018 um 12:35:44 Uhr:
Ich hänge an diesem Punkt. Für meinen CAVD soll der Reperatursatz 03C 198 229 C laut 2 VW Ebay Verkäufern passen. Mein jetziges Kurbelwellenkettenrad hat aber die 18/18 Zähne. Wenn ich nun auf 19/18 wechsle stimmt doch das Verhältnis nicht mehr? Die 19 Zähne sind (soweit ich das auf Bildern sehen kann) bei der Steuerkette, nicht Ölkette.
Wo ist mein Denkfehler?
Hab die Lösung gefunden. Das Kurbelwellenrad mit 19 Zähnen hat an den Nockenwellen je 38 Zähne. Bei dem neuen Satz 03C198229C hat das Kurbelwellenrad 18 Zähne und die Nockenwellen entsprechend 36 Zähne.
Habe mal eine Frage:
Bei meinem 1.4 CAXA EZ 03/2009 steht an der Seite:
Achtung! Bei Prüf- und Einstellarbeiten Motorkennbuchstaben CAX 206 485 beachten!
Ist das die Motorennummer anhand der ich feststellen kann ob der Rep-Satz C geeignet ist? Ich wundere mich über die hohe Zahl, denn der Wagen ist seit 3/2013 in meinem Besitz und seitdem wurde am Motor keine Kette getauscht.
@MOEDDA
Weißt du vielleicht ob das die korrekte Nummer ist?
