Hallo zusammen im Forum
Wir suchen für unseren neuen Suzuki Swift gebrauchte Alu Felgen, d.h. 1 Satz/4 Stück. Alternativ auch mit Winterreifen oder Allwetterreifen. Bitte dann mit DOT-Angabe
Da wir die Felgendaten vom neuen Swift noch nicht haben, es fehlt dazu die COC-Bescheinigung, hier die derzeitigen von unserem Swift aus 2021, die wohl 1:1 sind. Sobald ich in den nächsten 2-3 Tagen Nachricht erhalte und korrigieren muss, melde ich mich sofort dazu!
a) für die 175er Reifen >> 15x5.0J ET 40mm
b) für die 185er Reifen >> 16x6.0J ET 45mm
Angebote willkommen, nur Felgen, mit Winterreifen, bzw. mit Allwetterreifen wie o.a.
Bitte keine "angesagten Designer" Felgen, oder neue Felgen mit/ohne Reifen anbieten! Die kann ich gut selber suchen, auswählen und ordern.
Uns reicht ein gebrauchter, ordentlicher optischer und technischer Zustand., kleine Kratzer sind kein Problem.
Bei Kleinanzeigen und Ebay gibt es unglaublich viele, leider nicht viele 100% passende Angebote.
Hast du mal bei check24 geschaut? Es gibt da eine Kategorie Reifen mit Felgen: https://komplettrad.auto.check24.de/
@gizmostrolch
Vielen Dank, kenne ich. Aber da gibt es nur neue Reifen und neue Felgen soweit ich es sehen kann...
Bin auf der Suche nach gebrauchten Alufelgen und habe seit vorhin die aktuelle COC in den Händen.
Somit kann ich nun aktualisieren, mit:
COC Punkt 35. 175/65R15 84H >> 15 X 5 J + ET 40mm
COC Punkt 35. 185/55R16 83V >> 16 X 6 J + ET 45mm
Es gibt doch bestimmt auch neue günstigere Kompletträder für gutes Geld für euren neuen Suzuki Swift oder?
Guten Abend gizmostrolch
Denke ja, aber die fangen komplett bei ca. 8-900€ beim Suzuki- Händler an, im freien Handel etwa gleich, Zumal ich bei dieser Aktion nach gebrauchten Alu-Felgen schaue, hab 3 AG,te im Visier und werde dann einen Satz mit Allwetterreifen bestücken lassen.
Dann hört der ewige Wechsel mit 2 x p.A. auf, + Transport hin-her nach Hause, Lagerung auf dem Felgenbaum, in der Garage braucht auch Platz.
Wagen ist unser Zweitwagen ( Chefin ), die fährt max. 5.000km p.A...
Suche 4St. gebrauchte Alu-Felgen für Suzuki Swift 1.2 / 82PS Baujahr 2025
Könnten diese Stahlfelgen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzuki-swift-fz-nz-stahl-felgen-sommerreifen-15-zoll-guter-zustan/1536504211-223-1920 passend sein für euren Suzuki Swift?
Sorry hab grad im Eingangsposting gelesen das du LM Räder suchst und keine Stahlfelgen.
Wegen den Ganzjahresreifen, letztens postete in einem anderen Thread ein User hier das der TE von dem anderen Thread auch Transmate Ganzjahresreifen in Betracht ziehen könnte. Kannst die dir ja mal anschauen wenn du magst: https://reifen.auto.check24.de/ul/suche?c9_dr=7ef502c8abc922542ea7&query=transmate-transeason-4s&season=ganzjahresreifen
Das wäre der Transmate GJR als 15 Zöller in eurer Grösse: https://reifen.auto.check24.de/ul/pkw-ganzjahresreifen/transmate-transmate-transeason-4s-175-65-r15-84h-10365954?trtid=fa565c2f-602c-4a74-87ee-4ec4db03af41&cid=539109693
Als 16 Zöller in deiner genannten Größe ist er bei check24 nicht als GJR gelistet nur als SR.
@gizmostrolch
Danke für den Tipp!
Superpreis für einen GJR, steht auf meiner Merkliste ....!
Den hatte mal EthanolAA in einem anderen Thread erwähnt wo auch jemd GJR suchte und daran erinnerte ich mich. Ich selbst fahre SR und WR und habe keine Erfahrungen mit GJR.
Würdest du in der Nähe von Würzburg oder in Mainfranken wohne, hätte ich gesagt wegen gebrauchten LM Felgen ruf mal Reifenbörse: https://www.cw-advertisement.de/reifenboerse-wuerzburg/ Reifen Quelle: https://reifen-quelle.com/ oder Burd Export Tyres: http://burd-export-tyres.de/ an. Von allen 3 Händlern weiß ich das die auch gebrauchte Felgen verkaufen.
Deine Antwort auf "Suche 4St. gebrauchte Alu-Felgen für Suzuki Swift 1.2 / 82PS Baujahr 2025"
