Zum Verkauf steht ein automatisch abblendender Innenspiegel mit Fernlicht Assistent Kamera (Light Assist, FLA).
Der Spiegel ist in viele VW Modelle nachrüstbar und wurde unter anderen in EOS ab 2011, Golf 6, Golf 7, Jetta ab 2011, Passat 3aa B7 ab 2011, Tiguan ab 2011 und Touran ab 2011 verbaut.
Teilenummer: 5K0 857 511 B 9B9, 5K0857511B 9B9 (baugleich mit 5K0857511C, 5K0 857 511 C)
Der Spiegel wurde zuletzt in einem Passat 3C B6 verwendet und hat bis zum Ausbau wunderbar funktioniert.
Auf Wunsch lege ich einen Adapter von normalen Spiegeln auf einen FLA-Spiegel bei. Alternativ kann ein entsprechender Kabelsatz bei Kufatec bestellt werden.
Ebenfalls kann die modifizierte Abdeckung für ein Passat 3C mit Klimakomfortscheibe und Spurhalteassistent mitgegeben werden.
Gerne helfe ich auch bei dem Einbau und Programmieren. Die VCDS ist vorhanden.
VCDS Auszug
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: PCI\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Codierung: 0201876B74745D545420363E00
Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
VCID: 2D556EF374497170BAA
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Hallo ich bin sehr interessiert an diesem Spiegel. Zur Zeit habe ich nur den automatisch abblendbaren Innenspiegel.
Wird der Adapter nur dazwischen geschalten oder muss noch mehr gemacht werden?
Guten Tag.
Es hängt natürlich von Fahrzeug ab, indem es montiert werden soll. Grundsätzlich braucht der Spiegel CAN-Bus-Anbindung. Sollte bereits Spurhalteassistent verbaut sein, kann die Verbindung von der Kamera abgegriffen werden. Sonst muss die CAN-Leitung gezogen werden. Des Weiteren muss Codierung vorgenommen werden, dass FLA-Spiegel verbaut ist. Die Codierung ist fahrzeugabhängig.
Gruß sheka
Das Angebot wurde beendet. Grund:
verkauft
Deine Antwort auf "Innenpiegel mit Fernlicht Assistent (FLA) für VW Golf 6, Passat B7 3AA, CC in schwarz (5K0857511B )"
