ZZP =!?!= Audi 90 2.3NG
hallo an die Gemeinde !
habe vor kurzem meinen Zündverteiler getauscht !
meine Frage an euch !
Wieviel Grad vor ot fahrt ihr euren audi 90 2,3 NG ?!
laut vieler i net aussagen soll er 15 +- 1 haben !
was bei mir aber nciht hinhaut !
habe dann 0 leistung..
wenn ich ihn nur nach gehör einstelle und dann wieder messe , komm ich immer so auf 22 +- 3 grad !
dann läuft er einigermassen und leistung ist auch ok denke ich !
jetzt frage ich euch aber doch lieber nochmal x)
wie stellt ihr ihn ein euren 5ender 😉
im stand oder bei 2000U/min ...etc 15 grad 20 grad ?! was ist da nun richtig ! will noch länger spass mit meinem audi haben 😉
nennt mir bitte eure lösung zu meinem prob !
dankeeee
68 Antworten
oh mannnnnnn !!!!
ich brauche nur werte , wie euer audi läuft !
keine kommentare mehr nix nur werttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeee !
Dann fang mal an zu lesen! 0Grad oder auch OT genannt!
Willst Du noch ne genaue Erklärung, wo das ist?
Original geschrieben von Deep Liquid
18° OTna einer hats schonmal verstanden danke dir...
Welche Werte willst denn noch?
Und was sollte dir das Bringen?
Ich würde dir raten:
Lass die Motorhaube zu 😉
Denn du kannst sowieso nur die Klopfregelung verwirren..😉
Ich fahr meinen auch bei 0 Grad
so ein kinderforum ! nur leute die denke das sie alles wissen aber nix kommt bei rum !
kommt zu mir , stellt ihr ganzen klugscheisser meinen audi ein ( 15 vor ot wie nach eurer dummen beschreibung) und fahrt ihn ,ihr werdet sehen. er läuft schlecht !
so und nun schliesst diesen affenzirkus hier !
bitte schliessen , danke
WIE oft haben wir schon geschrieben, welche Zündzeitpunkte einzustellen sind?
Da bringt es nix andere zu fragen, was sie eingestellt haben, nur weil du als angeblicher Kfzler es nicht hinbekommst, den Motor gescheit zum laufen zu bringen/den fehler zu suchen..
Aber viel spaß im Sandkasten..
Original geschrieben von criZZy86
( 15 vor ot wie nach eurer dummen beschreibung) und ... ...ihr werdet sehen. er läuft schlecht !
schon ne Idee worans liegen kann ?
Original geschrieben von Kleinheribert
Oh, ein KFZler...Na dann erklär ichs mal ganz einfach für Leute ohne Grundwissen 🙄
Wenn dein Motor bei 15 Grad v. OT scheisse läuft, dann IST ETWAS KAPUTT...
Klar soweit?
Hast du mal die Klopfregelung gecheckt? Oder einfach durch drehen auf 21 Grad totgemacht?
Vielleicht ist auch dein Klopfsensor defekt? Schonmal daran gedacht?
Noch dazu: Wenn mal einer meinen Link lesen würde, dann wüsste er auch, dass man auch im Stand, also mit ausgeschaltetem Motor
(der Metallblock im Motorraum, also bei Audi vorne, also da wo die Lichter weiss sind, darf nicht Brummen 😉 )
die Zündung einstellen kann. Dann geht man Problemen wie einer nicht korrekt arbeitenden Blitzpistole aus dem Weg.
Ich hoffe, das war eine für Kfzler verständliche Version 😁
Ich hasse es, mein anderes Ich zu zitieren 😉
Nochmal die Kurze Version:
Mit der 20 Grad Aktion hat er nur die Klopfregelung an ihre Regelgrenze gebracht..
Ich tippe auf defekten Klopfsensor, oder eben zu fest angezogen..oder auch möglich, einfach zweimal mit 10NM angezogen 😁
Man kann ja nie wissen
Wenn Du der Meinung bist, daß alles in Ordnung ist, dann wirst du mit Sicherheit auch schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen haben, zeigt dieser irgendetwas an, und vor allem in welcher Reihenfolge gehst Du dabei vor?
Ich will Dich hier wirklich nicht verarschen, ich will doch auch nur, daß Dein Motor wieder läuft! Es ist einfach zu schade, einen 2,3er verrecken zu lassen!
Notfalls kann ich Dir noch anbieten, komm vorbei, und ich bring den Wagen wieder richtig zum laufen!
ich merk schon wir beide müssen uns noch aufeinander einschleifen...😁
Die Frage galt nicht dir, sondern crizzy, schliesslich interessierte mich brennend was er checked bzw repariert damit die Kiste wieder auf 15° läuft.
fehlerspeicher zeigt keine fehlercodes an !
werde morgen nochmal neu einstellen , sollte er dann wieder mal schlecht laufen meld ich mich !
danke
Löse mal den Klopfsensor ein bischen, wenn der zu fest angezogen ist, dann läuft der auch nicht richtig.
