Zusatzmenu im FIS Freischalten !!!!
Audi A3 8P
So habe gerade mal etwas mit VAG-COM rumprobiert und habe mir im FIS
unter EINSTELLUNGEN folgende Punkte hinzu progammiert :
WISCHER  --> Darunter kann man das Nachwischen des Heckscheibenwischers über FIS deaktivieren / Frontwischer in Servicestellung fahren
LICHT --> Helligkeit der Innenraumbeleuchtung / ComingHome Zeiten / Tagfahrlich AN / AUS über Menu
Unter Stg.09   BORDNETZ    dann Lange Codierung und dann bei BYTE 23 und 22 folgendes setze (siehe Anhang)
Ich hänge noch Fotos und ein Video an!!!
Ich denke es wird nur mit den neuen großen Steuergeräten gehen..... Meiner ist MJ 08 Bj 10/07
Mfg
Andy
Mfg
Andy
299 weitere Antworten
299 Antworten
Dann bauen wir ein 30bit ein oder geht das auch net so einfach?
Original geschrieben von Ferkel13
@ RedEagle1977
Kannste vergessen
Ich hab nen 06/05 und auch nur ein 23 Bit Steuergerät 😉
GF
Das geht -muss aber alles neu codiert werden.
Die Frage ist dann nur noch ob es dein KI mitmacht- oder ob das auch getauscht werden muss?
-dies kann ich dir leider nicht beantworten.
weis einer ob es bei bj. ende 06 geht????
danke
Ich habe bei mir aufm Lap noch dein Log.file dann schaue ich morgen mal nach und sage dir ob du das passende Stg. dafür hast!
danke
Nein, da auch nur das 23-Byte SG vorhanden ist. Hab gerade bei meinem MJ 07 geschaut, der Punkt ist nicht verfügbar sowie Byte 23 gibts gar nicht, geht nur bis 22. Das F Bordnetzsteuergert hat 23. Und bis zum MJ 07 wird das verbaut.
Also neues Bordnetzsteuergerät mit K kaufen, wenn man das Menü will. Wobei man alles auch mit VAG-Com einstelen kann und deshalb ein wenig unnötig ist.
Sicher, man kann alles auch via VAG-COM codieren.
Nur finde ich es so ein nettes Feature das man es eben selber und jederzeit entscheiden kann 😉
z.b. coming-home zeit - oder das mit dem Heckscheibenwischer...
Naja es scheint also nur bei den neueren Mj08 zu gehen!
Hi Scotty18,
wow, das ist ja mal richtig cool! 😰 Muß ich mal schaun, ob mir das wer programmieren kann.
Mir fällt da gerade ein, das man beim S3 MJ08 ja den Zeigertest auch über das FIS Menü ein/ausschalten kann. Hast du sowas zufällig auch gefunden?
Danke für deine Mühe!
unlim!ted
Den Zeigertest gibts nur beim S3 KI .
Hab dazu auch noch nichts im VAG.COM gefunden....
http://cgi.ebay.de/...goryZ148866QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Kann ich damit weitgehend alles codieren?
Wohl eher nicht. Guck mal hier!
Danke ich werde mir das Morgen nach der Arbeit in aller Ruhe durchlesen.
schöööön...
austattung hab ich alles drin, bis auf InnenraumFunzel, aber natürlich MJ06 🙁...
Das FIS ist sooooo leer....
Punkt Abfrage -> 2 ganze Einträge... Service und Fahrgestellnummer... WOOW
Einstellen -> 3 oder 4 sachenn..... WOOOW²......
man man man 😁
Wer baut mir das neue SG ein?? 😁 So als Weihnachtsgeschenk? 😁
Wenn du Dir eins mit der Endung K aus dem Mj 08 besorgst 😉 ... einbauen und codieren ist ja nicht so das Ding!
Sehr interessantes Thema. 🙂
Dumme Frage, was brauche ich alles um diese Funktionen zu programieren, Hardware / Software?
Es sollten doch schon alle Komponenten verbaut sein die man programieren möchte, oder kann man da bei der Bestellung des Fahrzeuges noch etwas sparen?
du brauchst das Bordnetzsteugerät mit der Endung k also alles ab Mj08....sowie ein KI mit FIS 😉
und als Software brauchst du VAG-COM (und nicht den billig Adapter von Ebay) inkl. Lizens...
Sparen kann man durch selber nachrüsten schon noch was.. Ist die Frage ob man die mehr ARbeit in kauf nehmen will dann.. (z.b. Optigrill in schwarz usw...)
Programmiertechnische Einsparungen gibt es nur sehr wenige... wo man was sparen kann!
Aussentemp. wenn man kein FIS hat etc...
