Zusatzmenu im FIS Freischalten !!!!
So habe gerade mal etwas mit VAG-COM rumprobiert und habe mir im FIS
unter EINSTELLUNGEN folgende Punkte hinzu progammiert :
WISCHER --> Darunter kann man das Nachwischen des Heckscheibenwischers über FIS deaktivieren / Frontwischer in Servicestellung fahren
LICHT --> Helligkeit der Innenraumbeleuchtung / ComingHome Zeiten / Tagfahrlich AN / AUS über Menu
Unter Stg.09 BORDNETZ dann Lange Codierung und dann bei BYTE 23 und 22 folgendes setze (siehe Anhang)
Ich hänge noch Fotos und ein Video an!!!
Ich denke es wird nur mit den neuen großen Steuergeräten gehen..... Meiner ist MJ 08 Bj 10/07
Mfg
Andy
Mfg
Andy
299 Antworten
ja du hast recht!!!!
sorry mein fehler!!!!
22.kw ist richtig...klar bei 52 kw im jahr wäre 45.kw unlogisch.
keine ahnung wie ich darauf kam😉
jedenfalls ist die erstzulassung absolut irrelevant.
darum schrieb ich ja, das du das nur über deine fahrgestellnummer herrausfinden kannst was du für ein modelljahr hast.
wenn dein auto schon 6 wochen irgendwo rumstand, ist er ein mj10 und wurde aber erst im juni zugelassen.
während das auto deines nachbars zb 1 woche nach herstellung zugelassen wurde, wrlcher dabn ein mj11 ist.
um es nutzen zu können musst du dein gesamtes kombiinstrument tauschen(wie oben schon beschrieben).
lg
Danke für deine schnellen Antworten . Kann man das mit der Fahrgestellnr. irgendwo im Netz rausfinden ? und wie viel würde mich das Umrüsten denn kosten ?
http://www.a3-freunde.de/wiki/Fahrgestellnummer
Bei den Kosten kann ich nicht weiterhelfen.
Gruß,
SP
also ganz ehrlich?
das effizienzprogramm ist müll🙂
wenn du so fährst wie man es lernt und richtig schaltest, brauchst du das nicht.
zu den kosten:
neues kombiinstrument: 800€
(die 2011er ki gibts noch nicht gebraucht...dann wären es ca 200-300€)
einbau und anlernen: nochmal ca 100€
jetzt kann man mal ausrechnen wieviel vollgas man damit fahren kann oder anders rum:
wieviel spritverbrauchssenkende maßnahmen muss das effizenzprogramm anzeigen, bis sich die investition gelohnt hat😉
lg
Da hast du recht . Ich finde die Anzeige wo Momentanverbrauch und Durchschnittsverbrauch gleichzeitig eingeblendet werden so gut . Kann man das auch mit anderen Mitteln hinbekommen ?
das geht leider nicht.
man kann im kombiinstrument dort nichts ändern, da der hersteller des fis das nicht zulässt.
da musst du dann wohl ab und an mal hin und her schalten.
lg
meines wissens geht das effi menu auch nicht mit einer einfachen umrüstung aufs ki mj 2011er- dort hängt auch das bordnetzstg. etc mit drin. daher wird man das so einfach in ein vor mj2010er nicht nachrüsten können
gruss andy
ja das auch - daher denke ich das es so einfach nicht nachzurüsten wird, ich hatte mal ein 011er ki im 09er verbaut, dort habe ich die effianzeige zwar codiert bekommen, die werte wurden aber nicht angezeigt.. abgesehen vom durchschnitts/momentanverbrauch ..
Original geschrieben von Scotty18
Bei Fragen zur Progammierung stehe ich gerne zur Verfügung !!!
wie programmiere ich das alles
kannst du mir bitte die einzelnen schritte erklären
mit freundlichen grüßen AQA390
Original geschrieben von AQA390
wie programmiere ich das allesZitat:
steht doch alles hier: 🙄
http://www.motor-talk.de/.../...menu-im-fis-freischalten-t1640593.html@Scotty18
Wie codiert man mit vag com?
Danke
@zhpt schrieb am 19. Februar 2019 um 18:57:07 Uhr:
@Scotty18
Danke
VCDS heißt es jetzt ; Codierungen sind hier zu finden
