Zusatzmenu im FIS Freischalten !!!!
So habe gerade mal etwas mit VAG-COM rumprobiert und habe mir im FIS
unter EINSTELLUNGEN folgende Punkte hinzu progammiert :
WISCHER --> Darunter kann man das Nachwischen des Heckscheibenwischers über FIS deaktivieren / Frontwischer in Servicestellung fahren
LICHT --> Helligkeit der Innenraumbeleuchtung / ComingHome Zeiten / Tagfahrlich AN / AUS über Menu
Unter Stg.09 BORDNETZ dann Lange Codierung und dann bei BYTE 23 und 22 folgendes setze (siehe Anhang)
Ich hänge noch Fotos und ein Video an!!!
Ich denke es wird nur mit den neuen großen Steuergeräten gehen..... Meiner ist MJ 08 Bj 10/07
Mfg
Andy
Mfg
Andy
299 Antworten
Defeniere mal defintiv zu alt? Schreibe doch wenigstens dazu was nötig wäre um auf deinen Stand zu kommen? FIS habe ich ja auch, sind die neuen Kobiinstrumente erweitert. Vom ersten Blick her sehen sie gleich aus. Grüße Alex
Original geschrieben von Scotty18
Deiner ist dann def. zu ALT ...
Den Unterschied bei der Fußraumbeleuchtung merkt man schon, hab ich schon lange über die Anpassung im 09 gemacht.
Hab gerade noch nen Video + Foto davon gemacht..
Die Fussraumbeleuchtung lässt sich LIVE dimmen also der Wert der oben eingestellt ist wird sofort übernommen nicht erst nach Zündung...
Es ist vom Bj und vom Bordnetzsteuergerät abhänig- es muss also das 30Byte Stg sein!
Wo und ab wann es verbaut wurde kann ich nicht sagen...
Auf dem Video sieht man es besser (wird hochgeladen)
Die Handycam macht es dunkler als es ist!
Wenn das so ist muss ich mir doch noch dieses Jahr die S3 Pedale holen :-)
Mir liegt auch sehr viel daran die Comming Home Zeit selbst einstellen zu können...
Fußraumbeleuchtung Standard mit orig. Fußmatte ;-)
Chris
Coming Home geht ohne Problem selber einzustellen- ich habe es gerade mal auf 45sek gestellt .... geht in 5s Schritten
wurde schon oft gewünscht (auch von mir). Bleibt leider den Wagen vorbehalten die Nebelscheinwerfer als Serienausstattung haben, leider..
Links dazu
Chris
Original geschrieben von ElbCoastDD
Hallo.. Du sag mal kann man irgendwie das Coming bzw Leaving home auf de Nebler codieren???
- Nein das geht leider nicht !!!
Wünschen sich viele aber es geht nicht da Nebler nicht SERIE ab WERK sind wie BS schon sagt....
Beim A6 und Q7 geht es ohne Probleme bzw. ist es Serie!
@ BS
bekommst Post von mir 😛
Chris
die nebler haben ja fast alle 8p serie (ambition)
wie codiert man denn dann die coming home funktion auf die nebler, statt auf die xenon?
GEHT NICHT !!!!! (siehe oben) da es eben nicht bei allen Fahrzeugen (bzw. AUSSTATTUNGSVARIANTEN) so ist das Nebler Serie sind kann man es auch nicht codieren.
Es gibt leider keinen Eintrag im Stg. dafür !!
