Zuheizer auf Standheizung codieren?!
bei vielen VW Modellen ist es ja möglich den zuheizer als Standheizung laufen zu lassen. Heute abend kommt ein guter Freund der dies auch haben möchte. Sharan, bj 2012, Diesel. Habe hier leider nur themen zur Umrüstung gefunden... Geht es tatsächlich nicht per vcds?!
Bei mir waren es nur ein paar Schritte: entsperrung Standheizung, deaktivieren vom Wasserkreislauf Ventil, umstellen von zuheizer auf Standheizung, fertig.
@tok85 schrieb am 16. Februar 2015 um 11:56:20 Uhr:
Werde heute abend selbst mal im vcds kucken was hier Sache ist...
Wow, endlich mal ein Macher hier und nicht nur so Heißluftbläser, die nicht mal eine Standheizung freischalten können.....
92 Antworten
PROBLEM GELÖST......
nach langen lesen und vielen versuchen habe ich die Lösung gefunden.
Nun ist in der MFA+ der Menüpunkt STANDHEIZUNG mit 3 Speicherungen vorhanden.
Ich kann Heizen oder lüften über die MFA+ einstellen genauso wie die Laufzeit.
Wenn die Standheizung startet wird auch die Lüftung mit angesteuert.
Es ist genau so wie bei der Originalen.
Wenn ihr Interesse daran habt dann meldet euch bei mir per PN.
Der aufwand hält sich in grenzen und kann von jedem durchgeführt werden.
Gruß Kanister.
P.S. Danke für eure Hilfe.
Danke für die Rückmeldung aber warum per PN? Warum schreibst du nicht einfach hier wie du es gemacht hast.
Es sollten doch alle etwas davon haben.
Gruß Krumelmonster1967
@ Krumelmoster1967
Da hab es glaube ich ein bisschen ungeschickt geschrieben.
Es muss das Steuergerät getauscht werden, von Zuheizer auf Standheizung Programmiert werden und wenn gewünscht das Klimabedienteil getauscht werden. (Sofortheiztaste)
Wenn ihr Interesse an den Teilen habt und wir ein paar Bestellungen zusammen bekommen könnt ihr diese über mich kaufen.
Gruß Kanister
Danke für das Angebot, aber meiner hat die Standheizung ab Werk.
Wenn du das Leerzeichen zwischen dem @ und Krumelmonster1967 weglässt bekommt ich eine Benachrichtigung das ich in einem Thread erwähnt wurde.
Muss aber im Profil aktiviert sein.
@M.Butscher schrieb am 29. Dezember 2018 um 18:25:00 Uhr:
@ Krumelmoster1967Da hab es glaube ich ein bisschen ungeschickt geschrieben.
Hi, die Klappensteuerung geht aber nur bei getauschtem Klimabedienteil, oder?
Das macht das Steuergerät der Standheizung. Es schaltet nur das Bedienteil ein auf die zuvor eingestellte Temp. und Gebläsestufe. Oder der Auto Funktion
Hmm, keine Ahnung ob das wirklich so ist. Vermutung oder Fakt?
Bei meinem mit werkseitiger SH schaltet die immer auf 22 Grad und regelt die Lüftung je nach Temperatur. Es wird auch hinten abgeschaltet.
Hallo zusammen
Hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben.
Habe bei meinem Sharan das Aufrüstkit vom. Zuheizer zur Standheizung eingebaut.
Leidsr schaltet sich mein Zuheizer nicht ein wenn ich die standheizung aktiviere.
Hab gehört das es da eine Software oder ähnliches gibt.?
Ist da was wahres dran?
LG
Fehlerspeicher hat nichts ausgesagt, lediglich einmal war die sperre aktiv weil ich ihn zu leer gefahren bin. Das hab ich rausgelöscht. So springt der Zuheizer auch an wenn ich normal losfahre unter 5grad.
Wie überprüfe Ich das mit dem gateway?
Verbaut habe ich genau das kit:
https://wibutec-shop.com/...Sharan-7N-auch-Facelift-mit-Handysteuerung
