Zierleisten mit Ambientebeleuchtung: Infos und Nachrüstung
Ich habe eben etwas bei Partsbase.org gefunden.
Die Teile 11;12;13 und 15 scheinen mir Lichtleiter zu sein die in der Nähe der dekorleisten montiert werden könnten.
Teilenummern dazu scheint es aber nicht zu geben.
Weis denn jemand näheres dazu ?
(Teile 11 und 12 werden in dem einem Bild leider verdeckt)
Soooo hiiiiier 😁
Also habe die Dekor Leisten jetz endlich drinn.
Alte raus neue rein ganz simpel.
Zur Verkabelung:
Habe vom k-electronics die passenden Kabelsätze gekauft und wollte eigentlich alles am Türsteuergerät anschließen & Codieren aber irgendwie hats nicht funktioniert. Habe also alles einfach mit Lötverbindern an die Türgriffbeleuchtung angeschlossen. Kabel aufgeschnitten, Plus zu Plus, Masse zu Masse(Braun).
Nebenbei habe ich noch die mono.pur Arlehnen und das Audi Exclusive Emblem Nachgerüstet.
Dazu mehr im anderen Thread(KLICK) 😉
501 Antworten
Bekomme die Tage einen Satz neuer beleuchteter Dekorleisten für unseren Sportback (05/2014).
Wenn die Leisten da sind gehts an den Einbau. Beim FL ist es so, dass die Leisten über die B&O Gitter mit gedimmt werden. Nachdems die B&O im VFL ja auch gab, würd ich die Leisten dann dort am Tür Stg mit anschließen
"nichts" 🙂
in der 8V Gruppe auf Facebook hat heute einer die Leisten bereits verbaut - p&p
Leisten kosten vorne je ca. 85€ und hinten je ca. 75€ beim Händler
Ist es denn ein großer Aufwand die Leisten anzuschließen, wenn man KEIN B&O verbaut hat?
Bzw. WO genau pinnt man die dann an?
Habe einen VFL Sportback und überlege mir die Teile auch zu kaufen.
Ich hab ein kurioses Problem. Hab letzte Woche meinen S3 in Ingolstadt abgeholt. Vor Ort hab ich die Zierleiste der Fahrertür tauschen lassen, da diese eine kleine Macke hatte. Hab die normalen Aluleisten ohne Designlicht. Und heute hab ich entdeckt, dass die in Ingolstadt statt der normalen Leiste eine mit dem Lichtstreifen eingebaut haben. Entweder versehentlich oder die hatten keine normale da. Leuchten tut sie aber nicht. Kriegt man die Leiste denn zum leuchten? Also kann die Plug and Play wo angesteckt werden? Lichtpaket hab ich.
Kabel gibt es bei K-Electronic zum anschließen mit Anschlussplan. Muss dann aber noch codiert werden das der Stecker vom Türsteuergerät Strom kriegt und über den Menüpunkt Ambientebeleuchtung dimmbar wird
Frag doch zur Not einfach bei deinem freundlichen mach. Ist für den kein Akt die Dinger im ETKA rauszusuchen
Habe mir die Leisten bei ebay gekauft und alle 4 benötigten Kabel für 4 Türen bei K electronic bestellt. Ist nicht billig aber wollte ich unbedingt haben 😁. Werde berichten 😉
Hat jetzt schon irgendwer die Leisten verbaut ?? Hab Intresse daran Sie nachzurüsten in einer Limousine Bj. 2014
Würde mich freuen von euch zu hören der es schon berbaut hat und was benötigt wird dafür. Hab die BangO Boxen mit Beleuchtung schon von Werk verbaut.
Im 8V Forum auf FB habens schon 2 gemacht. Die Leisten an sich passen p&p im VFL !
Ich hab meine leider noch nicht erhalten 🙁
Durch das Wetter zurzeit + Erkältung kam ich noch nicht dazu. Habe alles hier liegen. Wenn ich soweit bin Folgen Bilder usw
An diejenigen, die die Leisten schon nachgerüstet haben:
Läßt sich der Lichtleiter von den Leisten demontieren oder ist er verklebt?
Ich habe bei mir die Klavierlack-Dekorleisten verbaut und spiele mit dem Gedanken, mir die Facelift-Leisten nachzurüsten. Allerdings müßten sich vorher der Lackierer um die optische Anpassung kümmern. Ich denke, da wäre es von Vorteil, wenn die Lichtleiter demontiert wären während der Lackierarbeiten.
Meinungen dazu?
