ZAB defekt?
Hallo Leute,
bin neu hier und muss mich erstmal rein finden in das system. Ich habe folgendes Problem:
Mein ZAB hat Aussetzer, und die Intervalle werden häufiger. Bemerkbar macht es sich dadurch das das Display dunkel bleibt. Das Radio bzw. Das System immer wieder neu starten will. Meine Anzeige im MFD schaltet sich einfach auf englisch um und wenn ich das Auto verlasse und abschließe läuft das Radio noch ewig weiter bzw. Geht an und aus. Bin am verzweifeln. Wenn das Display dann doch mal kurz geht funktioniert alles wie gehabt.
Kann mir hier zufällig jemand bei dem Problem behilflich sein.
Grüße Bakerman63
hatte auch Probleme mit dem rns 810. war bei rapacho Performance in Datteln. super Service extrem kompetent. VW hatte keine Lösung, die von rapacho haben ausgebaut, repariert, update und wieder eingebaut. so von jetzt auf gleich ,abends um 18.30.!!!!19.45 war ich wieder auf der bahn. frag die mal! 0172 6320340 www.rapacho.de
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Probleme mit ZAB / Radio / Display' überführt.]
126 Antworten
Hallo Zusammen,
die ZAB wurde gestern wieder eingebaut!
Sie funktioniert einwandfrei. Bin begeistert.
Schneller und kostengünstiger Reparaturservice von Rickim Elektronik!
Hallo, auch ich hatte das Problem mit der zab und schwarzen Bildschirm. Wer im Raum Frankfurt angesiedelt ist, dem kann mit einer Reparatur geholfen werden.
Hallo, ich habe mein ZAB zur Reparatur versendet. Habe aber noch eine Frage. Auf der Seite stand das Sie bei einigen Geräten einen Code brauchen. Jetzt wollte ich gern wissen ob dies auch bei meinem ZAB nötig ist. Baujahr 2007 ... da ZAB mit dem verchromten menüknopf
Danke für die Hilfe
Wo hast du es hingeschickt?
dann versuche es hier mal
ob die das machen, weiß ich allerdings nicht.
Gruß Wolfgang
Moin, ich habe es zu kr Media Service geschickt.
http://www.krmedia.eu
Ich habe hier gute Erfahrungen gemacht!
Hi an die Gemeinde ! Ich fahre ein V8 von 2004 und habe auch Probleme mit dem ZAB. Während der Fahrt stürzt er ab fährt hoch wird gelb wird blau und manchmal funktioniert er einwandfrei! Ich habe die Linke Batterie abgeklemmt die Sicherungen kontrolliert und zum Schluss am Tester angeschlossen und der Fehler CAN Bus war gespeichert habe alles gelöscht und am nächsten Tag war der Knopf für Motor starten kaputt so das ich nur mit dem Schlüssel im Schloss starten kann ! Kann das beide zusammen hängen?!?
