Z16XER Ölkühler? Öl im Kühlwasser...
Opel Astra H
Hallo zusammen.
Hat der Z16XER einen Ölkühler, der bei defekter Dichtung Öl ins Kühlwasser drückt?
Grad eben zufällig beim kontrollieren vom Ölstand gesehen, dass doch schon einiges im Kühlwasserbehälter drin ist :-(
Frohes Neues euch!
Ja der Z16XER hat einen Ölkühler.
Habe selbst vor ca. 8 Wochen bei einem A18XER im Insignia alles neu gemacht.
Ist leider häufig bei diesen beiden Motoren der Fall das die Dichtung undicht wird.
123 weitere Antworten
123 Antworten
@Gerd_7 schrieb am 21. Januar 2019 um 00:10:31 Uhr:
Ich will den Ölkühler neu abdichten.
Und? Das Öl steht doch in der Ölwanne. 😉
Gruß Metalhead
Ich hab's mal im TIS nachgelesen. Hast recht, von Öl ablassen steht da nichts.
Ich habe da allerdings auch nichts über den Ölkühler selber gefunden, nur über das Ölfiltergehäuse.
Ich hatte beim Suchen ein paar Mal gelesen, dass manche danach neues Öl eingefüllt haben, dachte das muss man machen. Ist wohl nur notwendig, wenn schon Wasser im Öl ist, wobei man das ja nicht unbedingt gleich merkt.
@Gerd_7 schrieb am 21. Januar 2019 um 18:00:54 Uhr:
Richtig, wenn im Öl Kühlwasser wäre, dann würdest du das sehen, weil sich dann Deckel Emulsion bilden würde.
Wie hast Du den festgestellt das es die ölkuhlerdichtung ist und nicht die zillinderkopfdichtung?
Geht die Frage an mich?
Bei mir war kein Öl im Kühlwasser, es tropfte wegen der ausgehärteten Dichtung nur auf den Boden.
Laut werkstatt hat der zxer kein ölkühler. Ob da was dran ist?
Lies mal Post 2, dem darfst du vertrauen!
Nur weil die Werkstatt vllt nicht weiß wo dieser ist, heißt es nicht, dass dein Fahrzeug keinen hat.
Zudem der sehr gut Verstaut wurde.
@DerEisMann
Die erste Baureihe vom z16xer hat tatsächlich keinen Ölkühler.
Das nur Mal so am Rande. Meiner hat nämlich auch keinen.
Nach Recherche erst ab Fahrgestellnummer : 82000001
Also hast du auch einen anderen Motorblock?
Habe den z16xer. Warum Opel die ersten ohne gebaut hat keine Ahnung. Ob der Block gering anders ist kann ich nicht sagen. Bzw er wird wohl nur eine andere Ölführung haben.
Wo sitzt denn bei dir der Ölfilter?
Mit einer anderen Ölführung ist es aber nicht gemacht.
Dort wo er mit Ölkühler auch sitzt, nur das er keinen kühler dran hat. Ist ein anderes Gehäuse.
Interessant.
https://www.ebay.de/itm/Motor-Engine-Benziner-Z16XER-Opel-Astra-H-CC-GTC-L08/402439414739
