Xenonbrenner wechseln- Erfahrung, Anleitung ?
Audi A6 C7/4G
Hat jemand schon mal die Xenonbrenner selber gewechselt beim 3,0 TDI ?
Hab heute mal die Brenner gewechselt.
Ist eigentlich ganz easy finde es einfacher wie beim 4F.
Im Radhaus vorne die kleine Klappe entfernen ist eine torxschraube.
Ist die Klappe entfernt sieht man den Deckel vom Scheinwerfer dahinter sitzt der Brenner.
An der Klappe sind unten rechts und links 2 kleine Torxschrauben die lösen aufpassen das diese nicht runter fallen sonst sind sie weg zwecks Verkleidung .
Danach die Klappe entnehmen von unten nach oben wegklappen und rausziehen.
Dann sieht man den Brenner.
Kabel lösen ist ganz einfach da schaut seitlich ne Nase raus diese reinklicken und Kabel abziehen.
Danach den Brenner entriegeln zur Seite drehen.
Den Brenner entnehmen.
Am Brenner ist ein grüner Plastering dieser wird oben entriegelt dann kann man ihn aufklappen und entnehmen ,diesen um den neuen Brenner wieder befestigen verbauen.
Jetzt kann der Brenner wieder komplett eingesetzt und verdreht werden .
Dann das Kabel wieder anklicken bis es einrastet sieht bzw hört man auch.
Dann kompletten Rückbau des Deckels und der Klappe.
288 weitere Antworten
288 Antworten
War natürlich keine Aufforderung an dich persönlich 😁
Aber ein wink mit dem Zaunpfahl😁
Hier die Xtreme Version 2
20180223-214130
20180223-214110
So Fahrerseite den neuen Brenner drin
(Beifahrerseite ist der alte)
Gleiche Sorte nur Gen2
Philips X-tremeVision
Noch ist er gelblicher aber er braucht ja bis zu 100 Stunden bis er richtig eingebrannt ist.
Wird er noch im Farbton sich in die Richtung des alten ändern???
Werde den auf der Beifahrerseit erst in ein paar Wochen wechseln - zum Vergleich
Li neu Re alt vom Fahrersitz aufgenommen
Li neu Re alt neben dem Auto stehend
@Torsten H aus B schrieb am 24. Feb. 2018 um 10:33:22 Uhr:
Der alte im Sinne von Erstausrüstung oder auch schon ein XtremVision?
Steht doch im Text ;-)
Re X-tremeVision
Li X-tremeVision gen 2
Ahja...
@wappen Wie empfindest du die x fremd gegenüber den cool blue?
Viel hellers Licht und vorrallem sehr angehnes fahren bei Nacht.
Mit cool blue war es nicht so hell und sehr anstrengend bei Nacht fahrt und bei regen total disaster.
Licht war bei regen sehr schlecht!
Mein empfinden, da ich jetzt die beide getestet habe und aktuel die Xtreme version gen 2 drin.TOP
@V6Hagen schrieb am 24. Februar 2018 um 19:04:22 Uhr:
Und noch was , nur meien Meinung wenn ich deine osram night breaker unlimited jetzt mit meinen Xtreme version gen 2 vergleiche.
Muss ich sagen die Gen2 sind doch Heller.
Haben vielleicht ne andere Farbtemp. Da breuchte man mal ne gegenüber Stellung. 😁
welche hast du `? ich hatte die 6000K
4300 k haben die glaube ich. Aber ich bin zufrieden mit den Fackeln gegenüber vorher.
ja ok.
Da bräuchte man eine Lumen Angabe, da ist weniger die Farbtemperatur ausschlaggebend
