Xenonbrenner wechseln- Erfahrung, Anleitung ?
Hat jemand schon mal die Xenonbrenner selber gewechselt beim 3,0 TDI ?
Hab heute mal die Brenner gewechselt.
Ist eigentlich ganz easy finde es einfacher wie beim 4F.
Im Radhaus vorne die kleine Klappe entfernen ist eine torxschraube.
Ist die Klappe entfernt sieht man den Deckel vom Scheinwerfer dahinter sitzt der Brenner.
An der Klappe sind unten rechts und links 2 kleine Torxschrauben die lösen aufpassen das diese nicht runter fallen sonst sind sie weg zwecks Verkleidung .
Danach die Klappe entnehmen von unten nach oben wegklappen und rausziehen.
Dann sieht man den Brenner.
Kabel lösen ist ganz einfach da schaut seitlich ne Nase raus diese reinklicken und Kabel abziehen.
Danach den Brenner entriegeln zur Seite drehen.
Den Brenner entnehmen.
Am Brenner ist ein grüner Plastering dieser wird oben entriegelt dann kann man ihn aufklappen und entnehmen ,diesen um den neuen Brenner wieder befestigen verbauen.
Jetzt kann der Brenner wieder komplett eingesetzt und verdreht werden .
Dann das Kabel wieder anklicken bis es einrastet sieht bzw hört man auch.
Dann kompletten Rückbau des Deckels und der Klappe.
288 Antworten
Hab heut bei meinem 4G die Brenner gewechselt.
Also mal ehrlich, die haben doch den Knall nicht gehört.
Kann man die Deckel nicht wenigsten so breit machen das man auch gerade mit dem Torx an die Schrauben kommt.
Ich meine die äußere Schraube geht ja noch mit etwas drücken und ziehen, aber die inneren Schrauben sind ja von unten gar nicht erreichbar.
So...., von oben kommt man ja rechts ran, aber links baut man dann noch den Luftfilterkasten aus.
Das alles, weil die Deckel in den Radhausschalen einfach nicht zu den Schraubpunkten passen.
Bescheuert....ehrlich.
Das macht doch keine Sau im Urlaub ohne Werkstatthilfe. Man man man....
Ich habe damals angehoben + Rad-Eingeschlagen und den Innenkotflügel etwas gelöst dann ging es eigentlich "ganz gut"...
Durch die Luke ist für Bekloppte. Radhaus und Reifen ab geht 10x schneller und macht dann fast Freude.
Ja, das stimmt.....
