ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Xenonbrenner wechseln- Erfahrung, Anleitung ?
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 20. September 2015 um 11:03
Hat jemand schon mal die Xenonbrenner selber gewechselt beim 3,0 TDI ?
Themenstarteram 14. Dezember 2015 um 17:15
Hab heute mal die Brenner gewechselt.
Ist eigentlich ganz easy finde es einfacher wie beim 4F.
Im Radhaus vorne die kleine Klappe entfernen ist eine torxschraube.
Ist die Klappe entfernt sieht man den Deckel vom Scheinwerfer dahinter sitzt der Brenner.
An der Klappe sind unten rechts und links 2 kleine Torxschrauben die lösen aufpassen das diese nicht runter fallen sonst sind sie weg zwecks Verkleidung .
Danach die Klappe entnehmen von unten nach oben wegklappen und rausziehen.
Dann sieht man den Brenner.
Kabel lösen ist ganz einfach da schaut seitlich ne Nase raus diese reinklicken und Kabel abziehen.
Danach den Brenner entriegeln zur Seite drehen.
Den Brenner entnehmen.
Am Brenner ist ein grüner Plastering dieser wird oben entriegelt dann kann man ihn aufklappen und entnehmen ,diesen um den neuen Brenner wieder befestigen verbauen.
Jetzt kann der Brenner wieder komplett eingesetzt und verdreht werden .
Dann das Kabel wieder anklicken bis es einrastet sieht bzw hört man auch.
Dann kompletten Rückbau des Deckels und der Klappe.
288 weitere Antworten
288 Antworten
@Audibitdi schrieb am 24. Februar 2018 um 20:19:12 Uhr:
Da bräuchte man eine Lumen Angabe, da ist weniger die Farbtemperatur ausschlaggebend
Ja dass stimmt!
Mit blauem Licht kommt halt nicht jeder klar.
Die Firma Zeiss, die ja sehr bekannt ist für Augen Optik still dies auch wiederum klar.
https://www.zeiss.de/.../die-zwei-seiten-des-blauen-lichts.html
Moderne Beleuchtung und LED-Displays strahlen vermehrt blau-violettes Licht aus. Diese künstlichen Blaulicht-Quellen kommen hauptsächlich in Innenräumen vor. Auch wenn es derzeit keinen eindeutigen Beweis gibt, dass sichtbares blaues Licht unsere Netzhaut schädigt, so besteht jedoch ein begründeter Verdacht.
Das Blaue licht wird auch zu Stark von der Nassen dunklen Fahrbahn geschluckt.
Da fällt mir ein: Was ist das? " Blaues Licht! Was macht das blaue Licht? " Es leuchtet blau! :p
Die Osram haben 3200 Lumen. Zu den Phillips finde ich nichts.
Ich habe jetzt nur was über die Generation eins gefunden, dass diese bis zu 3650 Lumen haben, glaube jetzt nicht das die neuen schlechter sind
@Audibitdi schrieb am 24. Februar 2018 um 23:56:23 Uhr:
Ja habe ich auch gelesen, allerdings steht bei den 3200 Lumen +/- 450 Lumen. Was auch 2750 Lumen sein können
was meint ihr ob sich die Farbtemperatur bei meinen neuen
Xenon X-tremeVision gen2 von dem Gelbton mehr ins bläuliche noch verändert ?
Nein weiß, wenn was blaues willst hast die falschen gekauft
Was verbaut Audi eigentlich Original. Weis das jemand?
philips xenarc, bei den xtrem2 kannst du nach 100h ca 4800k lichtfarbe erwarten
Philips ist aber nicht xenarc
Ich müsste jetzt in der Garage schauen, soweit ich weiß waren es aber Philips die Original drin waren
Xenstart oder so
Bei mir waren originalen diese drin .
OSRAM XENARC D3S 35W 66340HBI 4150K Xenon Brenner Xenonbrenner
@Audibitdi schrieb am 25. Februar 2018 um 12:09:06 Uhr:
Klingt gut
Wenn diese so in die Richtung gehen wie die Alten
bin ich zufrieden.
Hauptsache die bleiben nicht so gelblich
Habe nun 2 Stunden Licht an weg, habe den
Rundenzähler immer an gemacht wenn ich mit
Licht gefahren bin
@wappen200 schrieb am 25. Februar 2018 um 14:09:03 Uhr:
Die waren bei mir auch drin. Dann waren's vielleicht doch die ersten
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
