Xenonbrenner wechseln- Erfahrung, Anleitung ?
Hat jemand schon mal die Xenonbrenner selber gewechselt beim 3,0 TDI ?
Hab heute mal die Brenner gewechselt.
Ist eigentlich ganz easy finde es einfacher wie beim 4F.
Im Radhaus vorne die kleine Klappe entfernen ist eine torxschraube.
Ist die Klappe entfernt sieht man den Deckel vom Scheinwerfer dahinter sitzt der Brenner.
An der Klappe sind unten rechts und links 2 kleine Torxschrauben die lösen aufpassen das diese nicht runter fallen sonst sind sie weg zwecks Verkleidung .
Danach die Klappe entnehmen von unten nach oben wegklappen und rausziehen.
Dann sieht man den Brenner.
Kabel lösen ist ganz einfach da schaut seitlich ne Nase raus diese reinklicken und Kabel abziehen.
Danach den Brenner entriegeln zur Seite drehen.
Den Brenner entnehmen.
Am Brenner ist ein grüner Plastering dieser wird oben entriegelt dann kann man ihn aufklappen und entnehmen ,diesen um den neuen Brenner wieder befestigen verbauen.
Jetzt kann der Brenner wieder komplett eingesetzt und verdreht werden .
Dann das Kabel wieder anklicken bis es einrastet sieht bzw hört man auch.
Dann kompletten Rückbau des Deckels und der Klappe.
288 Antworten
Hier geht's zum Topic:
http://www.motor-talk.de/.../...-erfahrung-anleitung-t5441188.html?...
Okay 😉
... hat die Wechselei zwecks Lichraubeute was gebracht? Welche Brenner hast Du verbaut? Bist Du jetzt in "Club der zerkratzten Unterarme" oder ist es nicht so schlimm wie beim Vorgängermodell?
Meiner ist jetzt 3 und beim 4F habe ich da schon gewechselt. War ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Mit freundlichen Grüßen
Tinchen
Keine zerkratzten Hände mehr 😉
Hab die Philips X-treme Vision verbaut meiner meinung nach heller und weißer das Licht.
Das Schlechtwetterlicht habe ich auch gleich mit getauscht.
@meckpomm A6 4F schrieb am 14. Dezember 2015 um 20:27:18 Uhr:
Hallo meckpomm A6 4F,
welcher Lampentyp ist es denn für das Schlechtwetterlicht und welche hast du verbaut?
@no-one schrieb am 15. Dezember 2015 um 17:03:15 Uhr:
Hallo meckpomm A6 4F,Zitat:
Das Schlechtwetterlicht habe ich auch gleich mit getauscht.welcher Lampentyp ist es denn für das Schlechtwetterlicht und welche hast du verbaut?
Siehe Bild
@meckpomm
Wie gross ist der FarbTempUnterschied H7 BlueVision zur Xenon X-tremeVision ?
Ich werde die X-tremeVision auch einsetzen und das Schlechtwetterlicht gleich mit tauschen, bin mir aber bei der H7 Auswahl BlueVision (4000k) oder WhiteVision (4300k) nicht sicher.
...wäre nett
Die Farbtemp Halogen zur Xenon anpassen ist schwierig.
Lieber etwas unterhalb der Xenon bleiben sieht vernümftiger, originaler aus.
Ist man über der Xenon wirds zu blau und sieht wirklich albern aus.
Normal müsste die WhiteVision 4000k haben und die BlueVision 4300k, kA was Philips sich dabei gedacht hat.😕
