Xenon, LSZ Spezialisten gefragt.
wollte euch mal fragen ob man ein entsprechendes LSZ was für Xenon geeignet ist und ganz neu ist. Entsprechend auf sein Auto programmieren kann auch ohne evt. Xenon Scheinwerfer ?
So das ich dann später zusammen mit den Scheinwerfern das LSZ einbauen kann und alles funktioniert .
Geht das ?
Oder muss für die Programmierung zwingend Xenon-Scheinwerfer verbaut sein ?
Danke gruss alex
22 Antworten
Job *G* hatte auch nix gefunden. Weil morgen könnte ich das LSZ Codieren lassen. Und Sonntag bekomm ich die Scheinwerfer erst :-)
Was ist LSZ?
Original geschrieben von kay alex s.
Was ist LSZ?
Lichtschaltzentrum - oder altbacken, der Lichtschalter 😁
Das LSZ ist mittlerweile aber mehr als "nur" ein An- und Ausschalter - vielmehr beinhaltet das Kästle tatsächlich mehr Hirn als manch eine Kuh
ein Xenon LSZ hat kein Rädchen zur Leuchtweitenregulierung eingebaut, von daher würde es problematisch werden denke ich, es sei denn man hat die Automatische Leuchtweitenregulierung im Auto verbaut, dann würde das xenon lsz sicher damit arbeiten auch wenn nur normales h7 licht eingebaut ist. Ob die Lampen aber auch ohne vorhandensein des reglerrades und keiner leuchtweitenregulierung in normalstellung hochfahren weiss ich nicht.
Greetz Silvio
damit wär ich vorsichtig, wenn man das LSZ codiert(was bei einigen angeblich nur einmal geht) und einbaut wird da auch der Km stand mit drin gespeichert. Das heisst wenn Du wieder zurücktauscht stimmen die km nicht mehr mit denen im lsz überein, daher könnte die Manipulationslampe leuchten. ich würd nach dem codieren nichts mehr einfach tauschen, die dinger sind ja auch nicht gerade billig 🙂
Greetz Silvio
Hast recht das mit den gespeicherten Km hatte ich nicht in betracht gezogen. :-))
Vondaher sollte es eigentlich nicht gehen.
Original geschrieben von Teddy_02
Weiß einer die Teilenummer für das Adapterkabel was für Bixenon zuständig ist ?
Diesen Adapter hier brauchst du 2X: 61 12 0 137 307
Gruß, Carlo.
Vorsicht!!!!!!!!!
Bei Benutzung des originalen H7 LSZ mit Xenon drohen defekte Xenon-Steuergeräte!!!!
Ihr dürft in keinem Fall das originale benutzen.
Das mit dem Manipulationspunkt stimmt so nicht ganz.
Wenn das LSZ auf das Fahrzeug codiert ist und wieder ausgebaut wird bleibt zwar der Km-Stand im LSZ stehen, er passt sich allerdings sofort wieder an.
Ausser das Kombi bekommt durch Zufall:-) auf einmal einen niedrigeren Km-Stand als das LSZ, wenn nicht holt sich das LSZ immer den Stand aus dem Kombi.
Mit dem codieren auf das Fahrzeug wird lediglich die Fahrgestellnummer des Fzg in dem LSZ abgelegt.
