XC/V/S60: Kleine Fragen die keinen eigenen Thread benötigen :)
Volvo XC60 U
ich erlaube mir mal als Unterforumswechsler vom XC90 zum XC60 hier den im 90er Bereich recht erfolgreichen Thread "nachzuahmen", da ich gleich mal eine kleine Frage habe, ohne wieder einen neuen Thread aufmachen zu wollen. Sollte es den schon geben (hab nix gefunden) bitte ich um Entschuldigung.
Meine Frage:
Ich habe die Option "Sportlenkrad" im T8 Momentum gewählt. Es erstaunt mich etwas dass das Lenkrad-Leder sehr matt bzw. rau ist. Im XC90, den ich noch parallel fahre ist es "glatt". Nicht dass mich das raue jetzt wahnsinnig stört (oder doch?), aber ich hätte gerne gewusst ob das Sportlenkrad beim "R"-Design und das normal XC60 Lenkrad jetzt auch matt/rau sind, oder ob es nur bei dieser Option "Sportlenkrad" (ohne Heizung und Schaltpaddel) so ist.
@f777k schrieb am 24. Juni 2019 um 15:14:04 Uhr:
Meine bessere Hälfte braucht meistens nen Moment länger und ich muss warten....
Kann man das Einstellen ?
Meines Wissens sind Ehefrauen da eher nicht einstellbar 😉 😛
7907 weitere Antworten
7907 Antworten
@haaaaasi schrieb am 4. August 2025 um 09:51:43 Uhr:
Moin, war da nicht was mit"Tür öffnen"? Radio geht aus und Fenster stoppen und wohl auch der Kofferraum? Je nach Fahrzeug-Software auch das Panoramadach.
Bleib doch einfach mal sitzen mit Motor an und Versuche das ganze mal "unter Strom"...
das mit dem Panodach wurde mit dem Update im letzten Jahr behoben. Das funktioniert auf jeden Fall jetzt. Hab da 6 Jahre drauf gewartet.😍
@allo78 schrieb am 3. August 2025 um 19:24:58 Uhr:
Nein, ich denke das wurde hier missverstanden: das Problem tritt nur auf wenn ich von innen öffne - aber nicht reproduzierbar und glaube es ist auch nur wenn ich während dem Öffnungsvorgang die Fahrertür öffne. Öffne ich mit dem Knopf an der Hecktür oder der Fernbedienung funzt es. Kann es sich um irgendeinen Sicherheitsmechanismus handeln dass das Öffnen in irgendeiner speziellen Situation stoppt?
Das Phänomen habe ich bei meinem alten V90 und meinem jetzigen XC90 auch - tritt aber nur sporadisch auf zB am Altglascontainer - ich konnte nie reproduzieren wann es passiert ist. Der Freundliche konnte nie was finden. Ich bin tatsächlich einmal gedankenverloren gegen die Heckklappte mit dem Kopf gerannt :-)
@haaaasi Also das Auto war jedesmal eingeschaltet
bitte löschen
ich hatte es die letzten Tage ein paar mal, dass die Hecktür beim Drücken der Abschließtaste nicht beim ersten mal geschlossen hat (ging sonst immer zuverlässig) - teils musste ich 3x drücken, heute morgen hat es sogar 3x gepiepst als die Taste nicht reagierte. Weiß jemand woran das liegen könnte? (Schlüssel hatte ich in der Hosentasche also war nicht im Auto)
Klingt nach der Batterie im Schlüssel.
MfG C
@chalcedon_ schrieb am 6. August 2025 um 20:44:57 Uhr:
MfG C
hm, ok danke, aber zum einen trat der Fehler mit beiden Schlüsseln auf, was schon seltsam wäre zur gleichen Zeit, beide sind erst knapp 5 Monate alt und unterschiedlich oft verwendet und zudem müsste ja rechtzeitig eine Warnanzeige aufleuchten. Aber natürlich könnte ich es mal probieren.
Einen Schritt zurück gehen hilft meistens. Jedenfalls bei mir. Dann ist der Schlüssel noch zu nah am Auto
Danke, das kann natürlich auch möglich sein ich frage mich halt warum das die ganzen Monate kein einziges mal war und nun innerhalb 3 Tagen drei mal, ich habe mich ja nicht anders hingestellt wie sonst auch.
Vielleicht mal Kopfstand machen?
Für mich klingt das eher danach, dass ein "Tür zu"-Sensor nicht bestätigt hat.
Hatte es gerade wieder 3x gepiept. Türen alle zu. Aber beim 2. Drücken geht es
piepsen tut er, wenn der Schlüssel nicht erkannt wird. Das kann folgende Ursachen haben
  1. Schlüssel ist gar nicht dabei
  2. Batterie ist schwach
  3. ein anderer Sender liegt sehr nahe beim Schlüssel (z.B. Airpod-Case zusammen in der Hosentasche)
  4. externe Störquelle wie z.B. Marder-Schreck, Funk-Kamera, Gebäude-Alarmanlage etc.
Ich würde versuchen:
  1. das ist es ja gemäss Beschreibung offensichtlich nicht.
  2. unwahrscheinlich wenn so neu und bei beiden Schlüssel
  3. musst du ausprobieren, falls dies der Fall ist. Ich habe das bei mir beobachtet auch beim Motorrad mit Keyless-System
  4. beobachte, ob der Effekt an einem bestimmten Ort öfter auftritt.
Ansonsten bleibt ein fehlerhafter Sensor am Auto.
Vielen Dank für die Infos es war schon an verschiedensten Orten und hab nichts neues an Geräten in der Hose nur wie bisher das Smartphone. Dann word es wohl am Sensor liegen :-(
Ich wollte schon immer mal etwas fragen bzgl. der Lenkradsperrre.
Haben die neuen Wagen keine mehr?
Oder wird die aktiviert und man hört es nicht mehr?
Habe diesbezüglich hier nichts finden können
