X5 LCI Fehlermelungen - Defekte
BMW X5 G05
Also bei meinem (Erstzulassung 01.06.23) sind bisher folgende Fehler aufgetreten:
Blinker hinten links zeigt ab und an die Meldung an, dass er defekt ist. Er blinkt zwar, aber einzelne Elemente fallen sporadisch aus. Ersatz im Moment nicht lieferbar, sagt mein Händler!
Notruf schon 5 Mal ausgefallen. Meldung im Zentraldisplay und in Benachrichtigungen.
Duft, ob wohl aktiviert tut sich da nichts, beide Kartuschen haben noch 100 %. Intensität 1,2,3, gibt es nicht mehr.
Einige gewählte Konfigurationen in meinen ID-Einstellungen verstellen sich sporadisch.
Hoffe auf das Update 8.5!
Der Motor, ein Traum. Verbrauch 10,5 l - 14 l, Schnitt ab Werk (5000 km) 11,1 l.
Da der Wagen die Fehlermeldungen an BMW übermittelt, hatte ich einen Anruf im Auto, ob ich Hilfe brauche, wegen des Blinkers.
161 Antworten
@Katastrophe01017 schrieb am 20. September 2023 um 13:18:08 Uhr:
@zuempler schrieb am 20. September 2023 um 06:34:31 Uhr:
qq
Hallo, da bin ich gespannt was raus kommt.
Hatte das gleiche jedoch ohne weiterfahren nicht möglich.
Ergebnis laut BMW, es ist ein Softwareproblem, welches voraussichtlich im
MÄRZ mit einem Update behoben wird.......
Lg.
Also der Techniker war heute morgen da und hat es sich angesehen.
Der Fehler war, dass das Getriebesteuergerät nicht mehr erreichbar war.
Er hat dann die 12V und die HV Batterie kurz abgeklemmt, danach ist es wieder erreichbar gewesen.
Ich konnte Ihn dann selbst in die Werkstatt fahren.
Jetzt schauen Sie gerade, ob Sie was finden können.
Kurzes Update
Gefunden haben Sie nichts, nur das Update auf 8.5 gemacht.
Bin jetzt knapp 1000km gefahren, ohne Probleme.
Hoffen wir das es so bleibt.
Ich habe diverse Fehler bei meinem X5 50e, abgeholt 14.9. mit OS 8.0:
Notrufausfall
Parksensoren ausgefallen
Eingefrorener rechter Bildschirm
BMW ID wird ständig vergessen
Iconic Glow geht nur manchmal
Heute Morgen „Fahrassistenz eingeschränkt, kontaktieren Sie Ihren Servicepartner“.
Beifahrertür offen und lässt sich auch nicht schließen,
Softclose regelt nach, öffnet die Tür dann aber wieder.
Auto eigentlich nicht fahrbar, weil die Tür einen Spalt offen steht.
Selber Fehler gestern auch schon.
Die Fehler werden leider mehr….
So hatte ich mir das nicht vorgestellt....
Gibt es eigentlich News von allen mit "schadhaften" Heckleuchten? Werden die getauscht o.ä.? Mein Händler hat sich noch nicht gemeldet.
Bei mir ist auch die Heckstoßstange nicht wirklich perfekt. Die hat an der Kante merkwürdige Druckstellen über die ganze Länge. Sieht man vom Weiten nicht.
Und was macht Ihr wegen der Sitzbelüftung? Bei mir vibriert der Hintern bei Stufe 2 und 3, nur Stufe 1 ist nutzbar. Ich werde auf Reparatur oder sonst etwas bestehen. Ist ja wohl definitiv ein Mangel.
@rookeenator schrieb am 29. September 2023 um 08:33:02 Uhr:
Heckleuchten werden getauscht und Belüftung kommt ein neuer Motor rein . Anstandslos gemacht wurden bei mir .
Die Heckleuchte links (Segmentfehler Blinker) wurde getauscht (Lieferzeit ca. 8 Wochen). Alle anderen Fehler sind mit Update auf 8.5 Geschichte.
Bis jetzt! (seit ca. 5 Wochen)
Den Motor gebe ich freiwillig nicht mehr her. Es steht für mich schon 100-prozentig fest, dass 2027 noch mal ein neuer V8 kommt. Danach werde ich Aktivist und klebe mich bei den Grünen an die E-Autos😁
@Oli Z schrieb am 29. September 2023 um 08:32:27 Uhr:
Notrufausfall
Rückmeldung Werkstatt: Das liegt wohl am zentralen Steuergerät.
Wagen soll abgeholt werden.....
Hallo, hat der neue Motor keine Vibrationen?
@Oli Z schrieb am 29. September 2023 um 09:59:58 Uhr:
Notrufausfall
So, meiner steht jetzt seit Freitag morgen beim Händler.
In der BMW App kann ich sehen, dass die Beifahrertür immer noch offen ist.
Da hat sich also noch nichts getan.......toll so ein neues Auto.....
Meiner steht auch schon seit Mittwoch beim Händler - das zentrale Steuergerät muss auch getauscht werden, es dauert aber wohl bis es endlich da ist… :/
Bei meinem ist seit Montag auch die Mototkontrolleuchte an.
Laut Hotline ist es das Wastegate am Turbolader, das wohl eine Endposition nicht mehr gefunden hat.
Allerdings habe ich hier eine rote Kabelschlaufe aus der Produktion gefunden, die Wohl vergessen wurde und auf dem Turbolader lag....
Fahren tut er sich einwandfrei. Habe heute 300km abgespult.
Hoffentlich war es nur der Kabelbinder!
20231002-162530728-ios
20231002-162544811-ios
20231002-172218666-ios
Habe meinen X5 seit gestern zurück.
Schloss Beifahrertür war defekt und wurde getauscht.
OS 8.5 wurde aufgespielt, bisher keine Meldungen mehr.....
Warten wir mal ab.......
Ohne Worte - dazu Ausfall Servolenkung, alle Assistenzsystem ausgefallen, sehr schlechte Gasannahme! Nach 3 Stunden im Ruhezustand alles wieder normal!
@Caca-King schrieb am 5. Oktober 2023 um 12:22:54 Uhr:
Ist aber kein LCI, trotzdem ärgerlich
Liest sich als wäre der Auslöser ein Problem mit dem Radar-Sensor vorne. Gibt eine Menge Sensoren bei deren Ausfall gleich mehrere Fehlermeldungen kommen, also jetzt nichts ungewöhnliches.
Vlt. Bringt aber auch das ausstehende Update e
Hilfe
