Wireless Apple CarPlay & Discover Pro?
VW Tiguan 2 (AD)
Hi, habe folgendes Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=QL5Ec4_iItM
Dort wird beschrieben, dass es ein neues Update vom DP gibt und man das iPhone mit Wireless CarPlay nutzen kann.
Klappt das auch im neuen Tiguan 2019 mit dem Discover Pro?
Marco
Vielleicht wäre für alle mit MIB 2 Geräten dieses Adapter die Lösung.
https://carplay2air.com/.../...oid-auto-module-and-mirror-link-feature
127 weitere Antworten
127 Antworten
Ich habe das Teil ( Carplay2air) heute installiert und gleich Online updatet .. bin soweit zufrieden .. die Verbindung beim einsteigen ist erstaunlich schnell paar sek.
Nachtrag: Heute gab es wieder ein Update. Jetzt funktioniert es bei mir ohne Probleme.
kennt wer den hier:
https://www.banggood.com/...Android-Carplay-Mode-reviews-p1534432.html
Scheint doch der gleiche zu sein?
@goldschmiedel schrieb am 4. Januar 2020 um 11:19:05 Uhr:
kennt wer den hier:
Hier gerade im Angebot:
https://de-m.banggood.com/...USB-Connection-Adapter-p-1515896.html?...
Bei diesem Preis kann man es mal „riskieren“ oder!?
Ist es eigentlich auch möglich den Dongle im Kofferraum USB Anschluss zu betreiben? Oder muss er vorne im Ablagefach stecken?
Funktionierte bei mir ausschließlich im Ablagefach. Discover Media Pro, MJ 2020.
Trunkmonkey
Ich habs mal bestellt. Werde berichten..
Für 33 € mal mitgenommen...
@ExKadettE schrieb am 4. Januar 2020 um 11:53:33 Uhr:
nur die beiden vorderen USB-Anschlüsse sind datentechnisch am DM/DP angeschlossen. Nur da funktioniert Android-Auto/Apple-Carplay, also kann nur dort der Drahtlosadapter dazwischen funktionieren. 😉
kennt wer den hier:
Die sehen alle gleich aus, sind es aber nicht. Mein erster Versuch war eins um die 40 Euro. Klappte aber mit dem originalen Carplay (also vom Hersteller aus) überhaupt nicht. CarkinkIT vertreibt verschiedene Modelle, äußerlich sehen sie alle gleich aus. Es muss eins sein wo explizit drauf steht, dass es mit „Factory System Carplay“ funktioniert. Wenn es Drittanbieter sind die Carlink-Produkte vertreiben so gibt es häufig welche die behaupten, es könne wireless Carplay, was diese Dinger aber nicht können. Bin auch drauf reingefallen. Unter 95 Euro hat das Ding wohl keiner (siehe auch andere Foren dazu) kaufen können.
Aber drücke dir die Daumen, dass es klappt.
OK, ich hab die mal angeschrieben welcher der angebotenen der richtige ist
Heute kam die Antwort von Bangood:
Thanks a lot for your email.
Greatly suitable for iPhone' carplay mode,and Android Auto.
Best Regards,
Dasiy
Ich bin mal das Risiko eingegangen und hab bestellt. Wenns da ist werde ich berichten!
kennt wer den hier:
Der von dir verlinkte Adapter ist nur für Radios die Android als Betriebssystem haben - hier muss auf dem Radio eine APK installiert werden - das geht bei VW nicht 😉
Der Adapter wird also nicht im Tiguan funktionieren.
Im Volvo Forum gibt es auch ein paar Infos dazu:
https://www.motor-talk.de/.../...ay-wireless-adapter-t6657040.html?...
Ich werds sehen. Hatte ja speziell beim Händler nachgefragt. Angeblich wäre es der richtige.
@goldschmiedel schrieb am 7. Januar 2020 um 13:15:47 Uhr:
Dann hat der Händler dir was falsches gesagt, es ist sicher nicht der richtige
Das Modell "CPC200" ist NICHT für Radios die standardmäßig schon Carplay haben
@BANXX schrieb am 15. November 2019 um 14:04:57 Uhr:
@troubadix Nein 😉
Es gibt zwei Varianten des Adapters..
1) wenn auf dem Entertainment-System im Fahrzeug ein Android-Betriebssystem läuft (ist oft bei Nachrüstlösungen der Fall) brauchst Du diesen Adapter hier
--> Model CPC200 https://www.aliexpress.com/item/33034193087.html
Hierfür installiert man dann zusätzliche auf dem Android-Betriebssystem eine APK, die den per USB angeschlossenen Adapter erkennt und dann Wireless CarPlay darstellt. Funktioniert ganz gut, wobei die APK noch viele nette Optionen bietet, siehe hier --> https://www.motor-talk.de/.../...ay-wireless-adapter-t6657040.html?...
(Hinweis: Ich habe den Adapter hier zum Spielen in meinen Fahrzeugen, habe aber keine Verwendung dafür)
2) Unterstützt Dein Auto bereits CarPlay per Kabel kannst Du diesen Adapter hier verwenden
-->Modell U2W-01 Plus https://de.aliexpress.com/item/33046274480.html
Das Ding ist Plug and Play, sprich: Du steckst das Teil in den CarPlay-fähigen USB Port deines Fahrzeugs ein, verbindest einmalig Dein iPhone per BT mit dem Adapter und schon wird CarPlay ab dann immer Wireless dargestellt. Funktioniert erstaunlich gut.
(Hinweis: Diesen Adapter haben die meisten (alle?) hier, die einen bestellt haben)
Ob die Dinger in einem Mercedes mit MBUX funktionieren weiss ich nicht. Tipp: Schreibt die Jungs von CarlinKit mal an mit deinem Modell/Baujahr. Versand ist übrigens recht flott (etwas über ne Woche aus CN) und Zoll/EUSt sind bei mir auch nicht fällig gewesen)
Hallo!
Zur Info, ein funktionierender 10% Rabatt Code für Carplay2air ist 10NOW.
