Carplay Wireless Adapter
Man ist der Meinung für alles gibt es einen Adapter.
warum hat noch niemand einen carplay Adapter erfunden?
Wireless carplay baut gleichzeitig eine Bluetooth und WLAN Verbindung auf.
Dass das noch niemand geschafft hat so einen Adapter zu bauen der am USB Port eingesteckt ist und dann mit dem iPhone eine WLAN/Bluetooth Verbindung aufbaut und das Signal so an das Infotainment weiterleitet.
BMW macht das auch nicht anders.
Ich würde für sowas auch 100+ bezahlen. Nur kaufen kann man es nicht.
Oder weiss wer mehr?
So, meine Bestellung mit der neuen Version des CarPlay Adapter ist da und wie versprochen habe ich einen Geschwindigkeitsvergleich gemacht.
Die Ausgangssituation war gleich: Beide Adapter waren bereits einmal mit dem Sensus verbunden, die KOpplung zwischen iPhone und den Adapter wurde (offscreen) durchgeführt und ich zeige rein den automatisierten Startvorgang der CarPlay verbindung nach Einstecken des Adapters bis zur DArstellung auf dem Sensus
Ergebnis:
"alte" Version
- Dauer Start des Adapters: 17 Sekunden
- Dauer bis iPhone Verbunden und CarPlay verfügar: 31 Sekunden
"neue" Version
- Dauer Start des Adaptes: 16 Sekunden
- Dauer bis iPhone verbunden und CarPlay verfügbar: 29 Sekunden
Der neue Adapter ist also wenn überhaupt minimal flotter, bedientechnisch gibt es keine Unterschiede. Ich schaue mir die nächsten Tage mal an, wie sich das im Praxisbetrieb verhält.
Ich stelle trotzdem die für mich deutliche Erkenntnis fest, dass sich das Update NICHT gelohnt hat. Der neue Adapt bietet nach aktuellem Stand KEINEN Mehrwert.
Video: alter Adapter
https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Video: neuer Adapter
/edit: jetzt sollten die Links für alle sichtbar sein
1745 Antworten
@ahlogo schrieb am 8. November 2019 um 13:17:07 Uhr:
ich muss das nicht als erster testen für 200€ ;-)
Komm trau dich 😉
Und jetzt? Wir haben auch ins blaue bestellt. Die 20er Volvos sind erst micht gegangen, jetzt schon.
von Volvo steht da aber nichts.
Hat jemand hiermit schon Erfahrungen gesammelt? Hört sich ja ganz gut an:
Das wird ganz am Ende immer wieder der exakt gleiche Adapter sein, Der unter zig Label vertrieben wird. Oder die Chinesen klauen voneinander.
Hier haben mWn ausnahmslos alle den Carlinkit Adapter gekauft
Ich bin durch Zufall aus den thread hier gestoßen. Habe eine a Klasse w177 und kabelgebundenes CarPlay, benötige ich im Mbux eine App oder sollte der Adapter direkt funktionieren ?
ohne MBUX und den Kram jemals gesehen zu haben: Die Dinger simulieren ggü. den Sensus/MBUX ein verbundenen iPhone - es muss also NICHTS installiert werden.
@BANXX schrieb am 15. November 2019 um 11:42:02 Uhr:
Danke
Ich denke mal die einzige Voraussetzung ist das auf dem Zielsystem Android ist dort eine App installiert wird ??
@troubadix Nein 😉
Es gibt zwei Varianten des Adapters..
1) wenn auf dem Entertainment-System im Fahrzeug ein Android-Betriebssystem läuft (ist oft bei Nachrüstlösungen der Fall) brauchst Du diesen Adapter hier
--> Model CPC200 https://www.aliexpress.com/item/33034193087.html
Hierfür installiert man dann zusätzliche auf dem Android-Betriebssystem eine APK, die den per USB angeschlossenen Adapter erkennt und dann Wireless CarPlay darstellt. Funktioniert ganz gut, wobei die APK noch viele nette Optionen bietet, siehe hier --> https://www.motor-talk.de/.../...ay-wireless-adapter-t6657040.html?...
(Hinweis: Ich habe den Adapter hier zum Spielen in meinen Fahrzeugen, habe aber keine Verwendung dafür)
2) Unterstützt Dein Auto bereits CarPlay per Kabel kannst Du diesen Adapter hier verwenden
-->Modell U2W-01 Plus https://de.aliexpress.com/item/33046274480.html
Das Ding ist Plug and Play, sprich: Du steckst das Teil in den CarPlay-fähigen USB Port deines Fahrzeugs ein, verbindest einmalig Dein iPhone per BT mit dem Adapter und schon wird CarPlay ab dann immer Wireless dargestellt. Funktioniert erstaunlich gut.
(Hinweis: Diesen Adapter haben die meisten (alle?) hier, die einen bestellt haben)
Ob die Dinger in einem Mercedes mit MBUX funktionieren weiss ich nicht. Tipp: Schreibt die Jungs von CarlinKit mal an mit deinem Modell/Baujahr. Versand ist übrigens recht flott (etwas über ne Woche aus CN) und Zoll/EUSt sind bei mir auch nicht fällig gewesen)
@BANXX super, danke. Wie sieht es mit Garantie usw aus? Kann man bei Alienexpress auch zurückschicken?
@troubadix schrieb am 15. November 2019 um 14:07:31 Uhr:
Teilweise ja, teilweise nein - aber meistens lohnt es sich nicht da was zurückzuschicken, da das ganze dann nach China müsste (ist ja nicht wirklich günstig da was hin zu schicken).
Garantie kann man meistens leider auch vergessen... mit etwas glück erwischt man einen kulanten Verkäufer
Danke für eure Info.. werde mir wohl den hier bestellen, angeblich kompatibel und 14 Tage Rückkgabe https://carplay2air.com/.../...oid-auto-module-and-mirror-link-feature
Wobei ich CarLinkit als sehr guten Verkäufer kennen gelernt habe. Auf Fragen und Probleme wurde bisher immer reagiert. Nicht unbedingt von heute auf morgen aber alle Probleme wurden bisher gelöst
/edit: Rückgaberecht hast Du immer, aber wer trägt die Kosten hierfür? Über das deutsche Fernabsatzgesetz mit Kostenübernahme des Rückversands wird dort nur müde belächelt.
/edit: Die TOS ist ja auch lustig: https://carplay2air.com/pages/shipping-and-returns
Viel Erfolg wenn Du dort bestellst. Du wärst der erste hier, hier hat mit genau dem Adapter niemand Erfahrung. FUnktioniert er nicht ziehen die Dir 25 USD bei Rückversand ab....
@pmhX Hast Du nun auch den richtigen Adapter? Es scheint ja bei Dir der CPC200 (und damit der für Android) gewesen zu sein, richtig?
