Winterräder
Hallo, mein Problem ist nicht wirklich fahrzeugspezifisch: meine Winterräder lassen sehr schnell Luft. Alle 2-3 Wochen erhalte ich die entsprechende Warnmeldung vom Bordcomputer. Ich habe im Januar neue Reifen auf die Felgen machen lassen, da die alten abgefahren waren. Gleichzeitig habe ich gehofft, dass das Problem beseitigt ist. Ist es aber nicht! Ventil habe ich auch versucht zu überprüfen ( Spucke ), scheint dicht zu sein. Woran kann das liegen ? Bleiben doch eigentlich nur die Felden, oder ?
Karl-Heinz Kunig
6 Antworten
Es ist mit Sicherheit nicht keine Frage von Mk3 oder Mk4, ich habe einen C-Max Bj. 18. Denn 2-3 Wochen ist ja alles ok, erst dann meldet sich der Bordcomputer und: es ist tatsächlich z.T. bedeutend weniger Luft in den Reifen.
Alufelgen ? 2 teilige Metallventile oder schwarzes Gummiventil ?
Und sind die Ventile beim Reifenwechsel auch gewechselt worden? Wenn ja, dann kann es eigentlich wirklich nur an den Felgen liegen. Hattest Du denn erwähnt, dass etwas nicht stimmt?
Meist sinds die Ventile selbst. Mal das Ventil in alle Richtungen bewegen und bssl dran ziehen, falls das gut ist noch den deckel einmal abschauben und hören ob dann was raus kommt.
Wenn nicht hast evtl vlt ne Schraube im Pneu...
Am einfachsten du fährst in die Garage und sie sollen das Rad ins wasserbad tauchen. Geht am schnellsten wenn man es ned sieht..
