Wellenförmige Beschleunigung bei 330d
Hab einen E46 330d Touring bj 2002 184PS
Habe das Problem das er bei 100km/h im 5 Gang bei Vollgas wellenförmig beschleunigt bis 120km/h, danach ist alles normal... Fahre ich 90km/h im 5 Gang und gebe Vollgas, dann macht er das nicht...
Fehlerspeicher ist leer...
Turbolader, Injektoren, Raildrucksensor, AGR (egal ob aktiv, deaktiviert mit Schlauch ab oder Erhöhung der Frischluftrate) , Unterdruckschläuche, LMM (durch Abziehen und Testfahrt), wurde alles geprüft und hab nix gefunden...
Kupplung, Ausrücklager und ZMS ist vor 9.000km neu eingebaut worden.
Service habe ich auch erst gemacht..
Auf dem Steuergerät war eine sehr sehr schlechte Optimierung.. Wurde Originale Software drauf gespielt und seit dem ist es weg... Kein ruckeln, kein Brummen nix alles wunderbar...
Bezahlt habe ich für originale Software und draufspielen 50€
53 Antworten
Hab keinen e39, weiß nur das da bei den Dieseln mit GM Automatik Getriebe diese reihenweise um die Ohren fliegen das die bzgl. NM voll an der Grenze sind.
Ja. Beim M57 is en Getriebe von GM mit 390NM drin. Der 530d drückt aber 410. Deshalb die Frage welcher Motor 500 NM liefert. Kann nicht im e39 sein. Und das Getriebe ist doch im 330d auch verbaut...
Ka. Aber die sind soviel ich weiß unproblematisch.... Schaltgetriebe generell...
@audifan1982 schrieb am 25. Dezember 2016 um 11:05:45 Uhr:
ich habe einen 2005er 530d. der hat 500 NM meter. Schalter hält auch aus, keine sorge.
Hallo kontrolliere mal Deine Motorlager. Die sind wahrscheinlich durch. Dadurch zieht er dann Falschluft ins Unterdrucksystem und daher kommt die welenförmige beschleunigung.
@Stromag schrieb am 23. Dez. 2016 um 12:0:41 Uhr:
@Jens3084 Ist schon erledigt 🙂
@Stromag schrieb am 25. Dezember 2016 um 00:05:55 Uhr:
Und wie viel hält mein Schaltgetriebe im e46 330d mit dem M57 Motor aus?
Das 6 Gang hatte damals 600NM Eingangsdrehmoment im Lastenheft stehen.
Das kann es auch.
Mein Touring läuft mit aggressiven Kennfeld. Das Getriebe kann es, die dem Kupplung gibt eher auf und muss verstärkt werden.
