Welches Motoröl 1.6 Zetec
Hi ihr,
ich find den Datenzettel von meinem Auto nicht mehr den mir mal ein alter Fordmeister geschrieben hat.
Welches Öl und wieviel brauch ich für meinen 1.6er Zetec 74kW Bj. 04...
ich bilde mir ein 5W30 oder 5W15....
schon peinlich für nen Kfzler.. aber was solls.. xD
THAAAAAAAANKS
Original geschrieben von Schneckenauge
HiIch weiß nicht was es da zu diskutieren gibt.Ich bin seit 18 Jahren
Fordschrauber Seit Ford die Freigabe für 5w30 kommt es bei uns in der Werkstatt rein der Liter kostet 8.50 Euro.Mitlerweile haben wir da hunderte
von Ölwechsel bei Zetec und andere mit dem Öl gemacht.OHNE Motorschäden.Du kannst auch 10w40 einfüllen da passiert auch NICHTS.
Ich weiß nicht was sich hier Im Forum alles für technische Tiefflieger aufhalten.Die sollten besser das Forum wechsel,Die machen nur alle verrückt
anstatt zu helfen.Entschuldigt bitte
Öle nach FORD Freigabe, die ein Öl nach 5W30-A1 verlangen, sind Öle mit abgesenkter HTHS. Diese Öle haben die gringsten Anforderungen an ein Öl! Salat-Öl erfüllt diese Freigabe!!!
Zum Thema Verschleiß bei A1-Ölen, habe ich genug geschrieben. Meine Labormessungen habe ich ausführlich beschrieben. Zudem habe ich schon beschrieben, dass die Defekte als schleppenden Prozess beschrieben habe. Kaum einer bemerkt den schwindenden Leistungsverlust und den steigenden Durst! Das wird als "normal" und typisch FORD hingenommen... Kaum ein Kunde gibt dir daher Rückmeldung. Daher bekommst du das garnicht mit! Zudem merkt kaum einer, dass dies ein Defekt ist und kein normales Verhalten! Es wird einfach abgetan.
Zum Thema 10W40: In wieviele Zetec's aus dem Mondeo hast du dies eingefüllt? (Vorallem die Reihe von Bj'92 bis '97?)
Denke, von den Kunden haben sicher einige einen Schaden erlitten. Nur die wenigsten Schäden werden bei den Fahrzeugen bei euch repariert, sondern die Fahrzeuge werden verschrottet. Ihr werdet bei diesen Fahrzeugen nichts als Feedback bekommen haben. (Frei nach dem Motto: Danke! Ihr habt mein Auto ins Grab gebracht, mit eurem Gepantsche!)
Denke du hast sicher schonmal nen Zetec mit verbrannten Ventilen gesehen! Sah sicher ca. so aus --> klick! (Typischer Schaden bei Verwendung falscher Öle!)
Die Zetecs aus dem Focus haben nur ein Workaround, aber keine generelle Problemlösung bekommen! Daher kann der Schaden auch dort auftreten. (Selber schon einen derartigen Motorschden geflickt! Natürlich mit 10W40 gefahren!)
Lasst euch nicht beirren und spart nicht am falschen Ende!
Das Öl ist wie Blut: ein Lebenselexier!
130 Antworten
Original geschrieben von g-techFOFO
Ich bedanke mich für eure Tipps und werde mir eines der von euch empfohlenen Öle kaufen! 🙂EDIT:
ich werde jetzt zu dem Castrol Magnatec 5W-40 5 Liter 5W40 Motoröl GTX 7 greifen. Preis / Leistung ist vollkommen ok. Wegen dem Umölen also von dem noname 10w40 auf dieses kann ja nichts passieren ? Das Castrol ist jetzt auch nicht vollsynt. so wie ich das lese ?
Es wird nichts passieren. Das Öl wird zwar schnell dunkel werden, da es reinigend wirkt, aber wird dabei keinen Schaden anrichten, der nicht sowieso demnächst eingetreten wäre. (Wenn denn überhaupt was passiert!)
Zu 99.9% wird nichts negatives passieren.
Was passieren könnte, wäre das der Motor besser anspringt, weniger Verbraucht und ein ruhigerer Motorlauf.
Ich danke dir nochmals für die hilfreichen Tipps !
Hi ich habe mich jetzt für dieses Öl entschieden: KLICK
im klein gedruckten steht "Nachfolgeöl von GTX7"
Das dürfte sich ja aber nicht negativ auswirken oder ?
ACEA A3 / B4 (gut)
MB-Freigabe 229.3 (gut) MB-Freigabe 229.5 ist natürlich noch besser aber das erreichs du nur bei Voll-Sythetischen Ölen.... ich habe mich für 5W/40 von
LIQUI MOLY entschieden. Das was auf der vorherigen Seite aufgelistet ist! Mal sehen wie es ist, sobald es wärmer wird Berichte ich gerne
Ist das Öl das der g-techfofo nun seinen 1,6 Focus verabreichen wird, auch einen 1,8 Focus (Bj. 98/99) zu empfehlen?
ja,
ist es 🙂
Ich habs gestern "verabreicht" 😁 und muss sagen im Gegensatz zum alten Öl fährt er sich wieder en bissel agiler 😉 Mal schaun obs so bleibt, bis jetzt bin ich sehr zufrieden!
Hallo!
Auch bei meinem steht ein Ölwechsel an.
Was haltet ihr hiervon? Klick mich
Kannste zugreifen denk ich, mal warten was die andern denken. Aber rein vom Verkäufer brauchste keine Bedenken haben, hab bei Ihm auch bestellt, ging sehr zügig.
hi also du mussst nicht das tuerste rein kippen aber auch nicht das billigste !!! Ölmenge ist mit Ölfilterwechsel beträgt 4,25 L
Hallo!
Wie gesagt, steht bei meinem 1,4er (BJ09/04 @~45tkm) der Ölwechsel an.
Umölen von 5w30 auf 5w40 sollte doch problemlos sein?
Wollte mir das TOTAL Quartz 9000 holen (ACEA A3/B4 und MB 299.3 Freigabe).
Eure Meinung?
Passt. Filter nicht vergessen.
Wird sowieso gewechselt. Habe das Inspektionskit vom Ford-Teileprofi schon hier liegen. 😉
hatte auch gerade Ölwechsel, mit anderen Kleinigkeiten, also in der Werkstatt machen lassen, nun komm ich nach Hause, guck mal auf die Rechnung und siehe da, da steht, dass die mir ein Diesel-Öl reingekippt haben, erstmal ganz locker geblieben, weil wir ja alle wissen, dass diese Beschriftungen Diesel, Turbo usw. meist totaler Schwachsinn sind (außer es geht um DPF freigaben)
dann doch ein wenig neugierig geworden und mal nach dem Öl gegoogelt, da dann der Schock: das Öl hat tatsächlich KEINE A3 Freigabe, sondern nur B3/B4, und halt eben MB 229.3 und einige mehr, was jetzt?! Reißt mir das Zeug den Motor auseinander (auf den paar Km nach Hause lief er prächtig) oder ist die MB Freigabe auch Ausdruck der Benzinerverträglichkeit?!
Ich bin ein wenig durcheinander...
Kann natürlich auch sein, dass sie einfach irgendein Öl auf die Rechnung geklatscht haben, weil die alle gleichviel kosten...da muss ich noch anrufen, aber generell, wie siehts da jetzt aus?!
Hallo Manzis,
um welches Öl handelt es sich denn?
Im Übrigen: MB 229.3 ist eine Benzinerfreigabe.
