Welcher Reifen passen?
heute hab ich mir meine Sommerreifen angesehen und bemerkt das trotz gleicher Größe 225/40-18 die effektive Breite der Reifen sehr unterschiedlich ist, da ich demnächst neue Reifen kaufen muß, möchte ich gerne die effektive Breite in meine Kaufentscheidung mit einfließen lassen.
Für mich ist die effektive Breite die Größe welche wirklich nutzbar ist, also bei einem gebrauchten Reifen sieht man ja die Abnutzung, sodaß man hier zum Messen ansetzen kann, mir nutzt ein Profil wenig wenn es fast bis zur Felge hinauf geht und nie genutzt wird.
Hier meine gemessenen Daten (8,5 Zoll Felge):
- Soll bedeutet die Breitenangabe auf dem Reifen
- Ist bedeutet die gemessene Breite des Profils bis zum Umlaufring
- eff. bedeutet die gemessene Breite des nutzbaren Profils anhand der Abnutzungsspuren
Angaben auf dem Reifen Soll Ist eff. breite Lauffläche
Continental Sportcontact 2 225 230 213
Michelin Pilot Sport 225 213 196
Bridgestone Proxes T1R 225 214 205
Bis jetzt liegt der Conti klar vorn!!!
Vielleicht seit Ihr auch daran interessiert welcher Reifen die breiteste effektive Lauffläche hat und postet hier die Maße Eurer Reifen, ich würde mich sehr freuen.
Neonight
21 Antworten
hallo,
hätte mal eine Frage, ne dumme werden einige denken, wieviel cm von unten bis oben, von rechts nach links hat der winterreifen 225/50 R 17 ? Frage nur, weil ich habe online solche reifen bestellt und möchte sie gern verschicken und mir schonmal einen passenden karton suchen.
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie groß ist ein 225/50 R 17 reifen?' überführt.]
Warum willst du was verschicken was du bestellt hast 😰😕😁
Da ist doch dann eine Verpackung drum wenn dus geschickt bekommst 😉
Den Reifen kannst du messen wo du willst, runde Sachen sind überall gleich 😁
Bei deinem Reifen ca 66cm falls ich richtig gerechnet habe
Du hast die Reifen bestellt - dann muß doch der andere das Transportproblem lösen... versteh ich nicht....
naja trotzdem:
225 mm ist die Breite, also 22,5 cm. Ich würde noch etwas Sicherheit dazugeben, also mit 25 cm rechnen. Je nach Zustand und Lagerung sind manche Reifen etwas verformt in unmontiertem Zustand, bzw. montiert auf Felge kann die Felge den Reifen etwas in die Breite ziehen.
Höhe: 17 zoll= 17 mal 2,54 cm= 43,2 cm
Hinzu kommt 2 mal die Flankenhöhe: 2 mal 22,5 cm mal 0,50 = 22,5 cm
Macht zusammen einen Durchmesser von 65,7 cm.
Auch da würd ich ein bißchen Luft zur Sicherheit zugeben.
gruß
ghm
hier die Abmessungen eines 225/50 R 17 nach ETRTO-Norm:
- Entwurfsbreite 233 mm
- max. Betriebsbreite 242 mm
Bei einem Neureifen ist eher von der Entwurfsbreite auszugehen. Unmontiert lässt er sich auf noch weniger drücken. Montiert gelten die Maße für eine Felgenbreite von 7", eine Änderung von 1" verändert die Reifenbreite um 10 mm.
- min. Neureifendurchmesser 652 mm
- max. Neureifendurchmesser 664 mm
- max. Betriebsdurchmesser 668 mm
Alpha Lyrae
Bekommt man die ETRTO-Norm eigentlich irgendwo kostenlos ?
Ich denke eher nicht.
Kostenlos gibt es das Reifenhandbuch von Bridgestone mit allen erhältlichen Reifen (Stand 2008), dort steht z.B. für 225/50 R17 ein Durchmesser von 658 mm - auch dynamischer Abrollumfang, mögliche Felgenbreiten, Vergleichsgrößen, Reifenbreite (ebenfalls 233 mm) stehen da drin.
Aber es fehlen eben viele Reifengrößen mit klein(st)en H/B Verhältnissen.
Hallo 25plus!
Ich habe auch lange im Internet gesucht und nichts Brauchbares gefunden. Daher entschloss ich mich schließlich, bei der ETRTO das
Standards Manualund die
Engineering Design Informationzu kaufen (leider nicht ganz billig).
Etwas Ähnliches gibt es auch bei Continental, es enthält aber leider keine vollständigen Daten und auch nicht alle Normgrößen.
Übrigens ist 658 mm der so genannte Entwurfsdurchmesser, von dem ein Neureifen um 3% nach oben und unten abweichen darf.
Alpha Lyrae
Ich danke euch für die antworten !
naja ich habe die reifen für jemanden im ausland bestellt und darf nur bis 20 kg und maximal maßen von 120 x 60 x 60 verschicken. Beide reifen zusammen werde ich nicht verschicken können, da schwerer wie 20 kg. Legen kann ich den reifen auch nicht, da ja wie ihr schreibt über 65 cm. Nun muß ich 2 kartons suchen, wo ich die reifen halb stehen halb liegend unter bringe.
Deine Schachtel ist mindestens 70*70cm groß und 25cm dick. Je nachdem wie dick du das polstern willst.
Vom Dunlop SP Sport Maxx TT heißt es, er habe eine 4-8% größere Aufstandsfläche.
Klick! (Punkt: Flacheres Laufflächen-Profil)
Das was Du mißt, ist aber auch einsatzabhängig. Ein Reifentester auf der Nordschleife bekommt eine ganz andere Nutzfläche zustande.
BTW: Nennt man die schmale Abnutzungsspur beim Mopped nich "Angststreifen"? 😛
Nee, der Angsstreifen ist die Fläche am Reifen, die KEINE Abnutzungsspuren trotz vorhandenem Profil aufweißt... ;-)
Tulura
Original geschrieben von tulura
Nee, der Angsstreifen ist die Fläche am Reifen, die KEINE Abnutzungsspuren trotz vorhandenem Profil aufweißt... ;-)Zitat:
BTW: Nennt man die schmale Abnutzungsspur beim Mopped nich "Angststreifen"? 😛Tulura
War klar. Angststreifen deshalb, weil die Flanken nicht genutzt werden. Es heißt ja
derund nicht
dieAngststreifen! 😉
Hallo, ich habe an meinem Mopped aber zwei Angsstreifen. Links und Rechts. Also die Streifen. Gruß Klaus
geh am besten zu einem reifenhändler und frag den welcher gummi schön breit ausfällt...
ich hab sogar bei einem 205/55 R16 schon 2cm unterschied zwischen zwei typen gehabt...
Hauptsache, wir wissen was gemeint ist! 😉 Das ist ja die reinste Haarspalterei!
Bitte BTT!!!😁
